PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: fridasven skrivet april 16, 2007, 14:13:25:25
Titel: Vad tror ni om denna poolen?
Skrivet av: fridasven skrivet april 16, 2007, 14:13:25:25
Halloj på er...
Kul att läsa om alla nya poolbyggen som är på G. Vi kommer också allt närmare poolköpandet, men just nu har vi fullt upp med att sätta häck runt hela tomten och sedan inreda ovanvåningen, så inte förrän till hösten blir det poolbygge här.. =)
Jag har varit inne på tyska ebay och kikat lite och hittat en sida som jag tycker verkar ganska intressant och dem har en pool som både jag och maken har fallit för.. Eftersom vi inte har någon jättebudget att bygga för, så försöker vi leta billiga priser, men ändå så vill vi ha saker som vi tror fungerar..
Denna poolen som jag länkar till är den som är mest intressant för oss just nu, men min fråga till er är om ni tror att sandfilterpumpen är lagom kraftig för att orka pumpa vattnet både till poolen och genom solfångare, eller borde vi uppgradera till en större pump. Vi kommer att använda oss av 17kvm solfångare med automatik från Primastar..
http://cgi.ebay.de/Pool-Rundbecken-600x120-cm-Komplettset_W0QQitemZ170101862016QQihZ007QQcategoryZ84210QQcmdZViewItem
Titel: SV: Vad tror ni om denna poolen?
Skrivet av: Fia skrivet april 16, 2007, 15:47:30:30
Hej Fridasven. :)
Jag kan inte tyska  <help> så om du talar om vilken effekt pumpen har så kanske jag kan ge en vink om vad jag tror om den. O0
Skrivet av: fridasven skrivet april 16, 2007, 15:50:24:24
ha ha ha nä jag är ingen höjdare heller faktiskt.. Men jag lägger ut texten här fast översatt till engelska med hjäl av Babelfish... ::) Hoppas att du kan läsa ut något vettigt av det.. <dontkn>
Sand filter plant for basins to 50m³ - the plant is completely installed and - simple operation by a 6-Wege valve - even sucking with prescreener - strong mark pump - pump connections for massif pipe 50mm and hose 38mm are attached Filter boiler - sand filling 75kg - PE - Boiler D=450mm - Top Mount 6-Wege valve - port 1 1/2' - winter discharger honour valve - hopper for the filter and is attached Pump - mark pump - 10m³/h with 6m water gauge - 230 V with plug supplied - suitably for solar plants - prescreeners for the protection of the pump - winter discharger honour - port 50mm PVC pipe and 38mm hose both is contained in the supply
Skrivet av: Fia skrivet april 16, 2007, 17:15:14:14
Jag tror att den pumpen är på ca: 0,50 hk 1-fas o sandfiltret 75 kg.
Har kollat vad se svenska pooltillverkarna har o de verkar ligga mellan 0,50-0,75 på pumpen o 75-100kg på filtret.
0,50 hk pumpar ca:11kubik i timmen och vattnet ska igenom filtret 4-5 ggr per dygn,
och 0,75 15 kubik timmen. Jag skulle nog uppgradera till en större reningsanläggning, det brukar inte vara så stor skillnad i pris.
Det står att pumpen ska räcka till pooler upp till 50 kubik men det undrar jag om den gör.
