PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: gumssan skrivet april 14, 2007, 19:05:22:22
Titel: Solfångare eller VP
Skrivet av: gumssan skrivet april 14, 2007, 19:05:22:22
Nu är det det sista kvar innan beställningen görs på måndag <antman> maken vill inte att det ska kosta mera i månaden än vad poolen redan gör så egentligen vill han ha solfångare, men vi har fått ett bra pris i vårat paket så att VP skulle kosta 2000 mindre att köpa än solfångare. Men då tillkommer ju kostnad för uppvärmning och det blir väl en hel del när man ska värma upp den för första gången på året och sedan fortsätter den väl att kosta varje månad...
Hur ska man göra, blir det enorma kostnader med VP? VP heter one pac II
Tack för all hjälp
Camilla
Titel: SV: Solfångare eller VP
Skrivet av: Bidda skrivet april 14, 2007, 22:59:50:50
Enklere installasjon med VP og større fleksibilitet med hensyn til temperaturstyring. Vi hadde bare solfangere i 2006 og med så mye sol så var det ikke problemer med å holde 24 og over dette. Med VP kan sesongen fort utvides til å vare 1-2 mnd lengere og det blir derfor litt deres bruk som bestemmer, bade tidlig og sent eller bare etter ett par dager med sol  ;) Hadde nok ikke blitt solfangere på taket hos oss hvis vi hadde bygd i dag.
Skrivet av: Eone skrivet april 14, 2007, 23:10:27:27
Svaret är mycket enkelt för att det är så kort.
VP!! :)
Skrivet av: gumssan skrivet april 14, 2007, 23:11:06:06
Tack för det svaret
Någon som hört eller har erfarenhet om vp onepac II?
Skrivet av: spike skrivet april 14, 2007, 23:33:39:39
Satsa på VP.
Om jag hade börjat om idag så hade jag inte satsat på solfångare iförsta hand. Okey nu har jag dem o de är betalda så den värmen de producerar är ju gratis. Funderar själv på att köpa mig en värmeväxlare till min pelletspanna.
Skrivet av: tobbe skrivet maj 01, 2007, 12:29:57:57
Jag har funderat på att komplettera min VP med solfångare. Är det någon som har tips på en bra lösning med automatik?
Behöver man kraftigare cirk. pump eller blir det ett separat system med egen pump?
Skrivet av: Bidda skrivet maj 20, 2007, 20:20:04:04
Du kan velge å bruke motorisert 3-veisventil som styres av solfangerstyringen (normalt klarer eksisterende pump dette) eller som noen andre her egen pumpe med eget inn og utlop. Se under kategorien oppvarming så finner du flere tråder på styringer osv. Vi har koblet slik at solfangerne er først slik at de gir maks effekt og med termostat på VP så går den bare ved behov (bas temp på 25 grader). Har sett på dine bilder og dere har jo et maks bra anlegg. Har du tenkt å ha solfangerne på hustaket?
Skrivet av: Gustavsson skrivet maj 22, 2007, 08:40:51:51
Allt hänger på hur du vill nyttja din pool samt hur mycket det får kosta.
Säg att med VP har du 30 grader i poolen och kan då bada även vid dåligt väder.
Med Solfångare har du 30 grader endast då det varit fint väder i några dagar.
Vill du bada i dåligt väder ? typ spa-liknande.
Vill du endast bada när det är fint väder ? Typ svalka dig och så ?
Vill du betala typ 500-700 spänn i månaden extra för elvärmen ? (beror ju på ditt elavtal och hur bra VP samt väder mm mm)
Ja... allt hänger på hur ni själv vil ha det.
