PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Marni skrivet maj 01, 2018, 20:14:07:07
Titel: Grumligt poolvatten
Skrivet av: Marni skrivet maj 01, 2018, 20:14:07:07
Hej ny här. Har en pool som är vårstartad nu. Den här gått i 2 veckor men får ingen ordning på vattnet..
Har chockklorerat  2 gånger höjt ph värdet haft i flocknings medel. bytt sand i sandfiltret backspolar morgon och kväll. Mäter med nitros test stickor och 2 st rör med vätska man droppar i för klor och ph. Ph värde 7.6 klor värde mellan 3 och 5 ppm. Alkalitet låg 40. Vattnet har en grön blå grumlig färg men man ser botten. Vad ska jag göra. Tack på förhand.
Titel: SV: Grumligt poolvatten
Skrivet av: Mrtiger skrivet maj 01, 2018, 21:08:32:32
3-5ppm med klor er ikke så veldig mye. Hadde økt dette endel slik at du får drept alt som ligger i vannet ;D
Er dette vann fra forrige sesong?
Skrivet av: Marni skrivet maj 01, 2018, 21:17:53:53
Jag tappade ur halva poolen i höstas.
Och har fyllt på med nytt vatten i år.
Ska jag chock klorera en gång till. Är första vårstarten för oss
Skrivet av: Marni skrivet maj 01, 2018, 22:40:00:00
Hur många gånger vågar man chockklorera😁
Skrivet av: Erica skrivet maj 01, 2018, 23:28:25:25
Det finns ingen bestämd gräns så. Enda restriktionen är att du inte kan bada under pågående chockklorering. Men får du ingen verkan trots flera kloreringar så får du ju börja fundera på vad du fått i din pool - är det t.ex. något oorganiskt ämne som klor inte biter på ? Men du kan ju behöva gå högre än 5 ppm om du fått ordentligt med t.ex. alger.
Skrivet av: Marni skrivet maj 02, 2018, 08:37:08:08
Okey ska pröva chocka igen så får vi se. Tack för svar
