PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Poolbadaren skrivet april 29, 2018, 12:19:52:52
Sen start i år men drog igång den 14 April i "Skåneland" utanför Helsingborg!
.....drygt 20 grader den 17 April från 4 grader och efter knappt 3 dygn....sol var kvar på pool-side....premiärdoppet blev avklarat samma dag....🏊🙏🎶☀️....så makalöst härligt!👍💪
Säsongen är igång!
....och varar om det vill sig väl till November.... O0
Runt 30 grader sen en dryg vecka.....man är "poppis" bland barnbarnen....! ;D
Hur har alla andra "Poolare" det med temperaturerna...?! <dontkn>
Också Skåneland men ej satt på luftvärmepumpen än.
+14 i vattnet just nu men lär vänta lite till så jag inte blir ruinerad. :)
hade +16 idag, så nu startade vi värmepumpen. :)
Här i Stockholm har vi badat sen några dagar tillbaka med just nu 28 i poolen och bergvärmepumpen går nästan konstant. Förra helgen var det 3 cm is i poolen ;)
Ser du kör med bergvärme och 120kWh-värmeväxlare så då kan du också komma igång "tidigare" till små pengar. O0
Noterar din rening med autodosering via Pahlens MiniMaster med PH + Klor samt UV-lampa Pahlens Auto-UV Titan 75W - har funderingar för egen del.....är du nöjd i förhållande till invest.? Några problem? <hmm>
//"Poolbadaren"
För ca 2 veckor sedan var tempen 10 grader så då drog jag igång cirkulationen så att det inte skulle börja växa oönskat. Under veckan som var efter det så var det riktigt bra väder, så vattentempen steg med ca 1 grad om dagen. Efter det har det inte varit så bra väder, och vi har ett flertal nätter haft minusgrader här så vattentempen har sjunkit till under 15 ett tag, men nu är den närmare 16 igen. Drar nog igång värmen om någon vecka eftersom det är så kallt på nätterna. Förra veckan hade vi fortfarande tjäle då slangen från dräneringen fortfarande var frusen så jag kunde inte köra dräneringspumpen, men jag testade i förrgår och nu är det inte fruset längre.
//"Poolbadaren"
Ja, stor växlare + bergvärmepump ger ju riktigt bra COP (~6) när det är så kallt i vattnet som det var i år med uppstarten, men visst kostar det på ändå men barnen vill ju bada ;)
Jag hade nog inte köpt UV-lampan vid fullpris men jag fick 50% rabatt på den vid poolköpet så det kändes ok. Det är ju väldigt svårt att veta om den gör någon nytta och kräver egentligen mätning av klorförbrukning under 2 säsonger med identiska förhållanden (temp, bad m.m.) så det blir för många variabler att ta hänsyn till men nån nytta gör den säkert... Minimastern är jag dock helnöjd med och helt klart värt sina pengar även om Poolstore idag endast rekommenderar den till "teknikintresserade" kunder. Den kan vara något svår att få igång och bli kalibrerad ok, dock inget som jag har upplevt men så hade jag också fått en riktigt bra uppstartsdokumentation av MathiasS här på forumet O0
Problem?
Ja, UV-lampans kretskort gick sönder säsong 2 (förra året) men byttes direkt på garantin.
På MiniMasterns klorelektrod gjordes idag en rengöring då jag inte var helt nöjd med klorvärderna, mätt med Scuba 2. Det var lite okänt klägg längst ned på elektroden som togs bort, så förhoppningsvis blir det bättre nu men det är under övervakning f.n.
Går lååångsamt detta men nu har den kommit upp i 23C. Badat hela helgen har vi dock gjort ändå. 8)
Borde ligga på 28 lagom till lördag då eller får den kämpa hårdare de sista graderna tro?
