PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Kansas skrivet april 22, 2018, 10:03:30:30
Jag investerade i ett uv-reningssystem när jag byggde pool förra året. Poolbyggaren kunde inte svara på hur man ska dosera med klorpuckar utan hänvisade till teststickorna(!) Enligt min mening ska de alltid visa en "för låg" nivå på klorhalten eftersom uv-lampan står för en del av reningen.
Jag fick tipset av honom att lägga ner 2 puckar i veckan i min 4x8 pool men det är väl det man doserar normalt, alltså utan uv??
Hur doserar ni andra?
Du får nog skaffa en fotometrisk mätare så att du kan mäta exakt klorhalt. Utan automatisk dosering av klor tror jag du behöver lite marginal för att undvika dippar så det är nog svårt att ha någon avsevärt lägre klorhalt.
Mät och se hur det ändras före och efter bad etc.
Ännu än gång angående UV <dontkn>
UV-lampor som desinfektion i pool eller SPA
Kortfattat
Generellt kan sägas att UV-C strålningen ska dimensioneras med 50W/m3
flöde, dvs har du 10m3
flöde/h (normalt för en privatpool) ska lampan vara 500W. UV lampor till privatpooler har vanligtvis
en strålningseffekt på mellan 5-43W (effekt på lampan är då 40-130W) och i SPA 2-12W.
UV-C dödar inga bakterier men förändrar deras DNA så de inte kan reproducera sig.
Ska UV-lampan ta bort bundet klor krävs det att det är en lampa av medeltrycksmodell, de lamporna
har en arbetstemperatur på ca 900°C. Till privatmarknaden säljs det UV-lampor av lågtrycksmodell,
de har en arbetstemperatur under 100°C. Lågtryckslampor UV-C tar inte bort något bundet klor.
Solen är en otroligt mycket effektivare UV-källa än de lampor som säljs till privatpooler.
Vad är UV-ljus
Ultraviolett ljus eller UV-ljus är ljus av en kortare våglängd än det synliga och därmed osynligt för
ögat. Det blå ljus som man ofta kan se från en UV-lampa är inte UV-ljus utan kommer sig av att
lampan också ger ifrån sig lite synligt ljus. UV-ljusspektra delas i sin tur in i fyra delar där UV-A har
längst våglängd och gränsar till det synliga violetta:
1. UV-A (315 – 340 nm)
2. UV-B (280 – 315 nm)
3. UV-C (150 – 280 nm)
4. Vakuum UV (10 – 150 nm)
Vakuum UV täcker ett stort område och gränsar nedåt till röntgenområdet. Namnet kommer sig av
att det effektivt bromsas av luft och därför bara kan användas i vakuum. Av intresse för UVdesinfektion
är främst UV-C och i viss mån en del av UV-B området. Den långvågiga delen av UV-B
och UV-A har mycket begränsad effekt men bidrar till att vi blir solbrända och finns i både solljus och
solariernas UV-lampor.
Desinfektion med UV-ljus
Avsikten med desinfektion är att oskadliggöra mikroorganismer så att de inte kan växa till eller
orsaka infektion. Vid klorering eller ozondesinfektion sker detta genom att cellstruktur, cellmembran
m.m. oxideras sönder och cellen dör. Vid desinfektion med UV-ljus är mekanismen annorlunda och
sker i huvudsak genom att UV-ljuset tränger in i cellen och reagerar med proteiner i Dna-molekylen
så att reproduktionen (kopieringen) av DNA spiralen inte fungerar. Därmed kan mikroorganismerna
inte föröka sig. Till en mindre del kan UV-ljuset också inaktivera celler genom att reagera med andra
proteiner och enzymer vilket förstör cellens ämnesomsättning.
Olika mikroorganismer är olika känsliga för UV-ljus. Bland de känsligare återfinns E-coli och de två
klorresistenta protozoerna (parasiterna) Giardia och cryptosporidium medan exempelvis norovirus är
något mindre UV-känsligt. Motståndskraftigare mot UV är bl.a. flera sporbildande bakterier och mest
motståndskraftigt är adenovirus som kräver mycket höga doser av UV-ljus för god inaktivering.
UV-ljus har också fördelen gentemot andra desinfektionsmetoder att det inte bildar kända
desinfektionsbiprodukter.
Teknik
UV-lampan är en typ av lysrörslampa som innehåller kvicksilverånga och en inert gas, vanligen argon.
Eftersom vanligt glas inte är genomskinligt för UV-ljus tillverkas lampan av kvartsglas. På de flesta
moderna lampor är kvartsglaset på insidan belagt med ett tunt lager av aluminiumoxid eller liknande
som förhindrar kvicksilver från att diffundera in i kvartsen. UV-ljuset produceras genom att
kvicksilveratomerna i gasen exciteras av elektroner när en spänning läggs på mellan elektroderna i
lampans ändar. När kvicksilveratomerna sedan återgår till grundtillståndet sänder de ut ljus.
UV-lampor kan bl.a. beroende på gastrycket i lampan indelas i tre olika typer; lågtryckslampor (LPlampor),
lågtrycks högeffektslampor (LPHO- eller Low/High-lampor) och medeltryckslampor (MPlampor).
De båda typerna av lågtryckslampor avger nästan allt ljus (omkring 90 %) vid en enda
våglängd, 254 nm, dessutom finns en mindre mängd ljus vid 185 nm. Medeltryckslampans ljus
fördelas däremot över ett brett spektrum i huvudsak mellan 185 och 600 nm d.v.s. ända upp i det
synliga området. Eftersom speciellt det kortvågiga UV-ljuset kan ge upphov till kemiska reaktioner i
vattnets innehåll av både organiska och oorganiska ämnen används i regel en kvartskvalitet (s.k.
dopad kvarts) som inte släpper igenom våglängder under 240 nm i lampor som är avsedda för
desinfektion av vatten. LPHO-lampor, som ibland kallas amalgamlampor eftersom de har kvicksilvret
bundet i amalgam som kan ses som två metallfläckar i lampan, har tagit över en stor del av
marknaden från vanliga LP-lampor och LP-lampor används i dag mest i de allra minsta UVaggregaten.
Skillnaden mellan LP- och LPHO-lampor är tämligen liten men LPHO-lampan kan
tillverkas för lite högre effekter. Medeltryckslampor däremot kan tillverkas för betydligt högre
effekter än lågtrycks och LPHO-lampor och man kan därmed med MP-lampor tillverka kompakta UVaggregat
med få lampor som ändå klarar höga vattenflöden. Trots detta har emellertid LPHO-lampor
blivit allt vanligare även i större aggregat beroende på att dessa har en betydligt bättre verkningsgrad
och därmed lägre energiförbrukning än MP-lampor. När UV-lampor åldras försämras ljusintensiteten
långsamt så att de vanligtvis har mellan 70 och 80 % av den ursprungliga intensiteten kvar vid slutet
av den garanterade livslängden.
UV-lampor som förekommer på marknaden för bassänger och pooler idag.
Medeltryckslampor
Medeltryckslampor avger UV-ljus mellan våglängderna 200-400 nm.
Medeltryckslampor blir betydligt varmare än de andra lamptyperna, drifttemperaturen i lampan kan
vara upp mot 900°C.
Medeltryckslampor reducerar behovet av mängden klor samt oskadliggör mikroorganismer så att de
inte kan växa till eller orsaka infektion.
Ser man till offentliga bad (hotell, simhallar mm) som använder UV-ljus som komplement till
klordesinfektion används uteslutande medeltryckslampor. Anledningen är att medeltryckslamporna
även reducerar trikloraminer. När det fria kloret binds till organisk smuts i poolvattnet bildas bl.a.
bundet klor och mono-, di- och trikloraminer. Trikloraminerna är de mest lättflyktiga av kloraminerna
och också de som gör att det ”luktar klor”, irriterar luftvägar, slemhinnor och ögon.
Lågtryckslampor
Lågtryckslampor avger UV-ljus med våglängden 254 nm.
Driftstemepraturen för lågtryckslmapan är max 100°C.
Lågtrycklamporna reducerar behovet av mängden klor samt oskadliggör mikroorganismer så att de
Lampor skall vara lågtrycks högintensitets amalgamlampor. Lamporna skall vara avsedda för
vattentemperaturområdet.
UV-energin i våglängdsintervallet under 240 nm får inte uppgå till mer än 2 % av den totala energin i
UV-C området.
Fördelar
UV-desinfektion (med tillräcklig dos) ger en effektiv inaktivering av bakterier, parasiter och
de flesta virus
UV ger normalt inga allvarliga förändringar i vattenkvalitet eller bildning av
UV-desinfektion har relativt låga investerings- och driftkostnader jämfört med andra
Processer.
En UV-anläggning är relativt okomplicerad att driva och kräver i princip endast mätning av
två parametrar (intensitet och flöde)
En UV-anläggning är relativt kompakt och kan ofta enkelt byggas in i en befintlig anläggning
Nackdelar
UV ger ingen resteffekt i poolen, UV bör kombineras med klor.
Eftersom det inte är möjligt att mäta UV-dos direkt får man förlita sig till indirekta mätningar
som intensitet, flöde och ev. UV-absorbans.
Om man har ett vatten som ger problem med beläggningar på kvartsglas och sensorfönster
kan driften bli relativt arbetskrävande.
UV-lampor innehåller kvicksilver och kan därmed utgöra en arbetsmiljörisk om en lampa
krossas och en risk för förorening av vattnet om även kvartsglaset skadas.
Vid höga UV-doser och ett vatten med hög halt humus eller annat organiskt material finns
risk för att UV-ljuset bryter ned ämnen så att lättnedbrytbara och/eller i vissa fall luktande
ämnen skapas. UV-anläggningen och dess elektronik kan vara relativt känslig för korta
strömdippar och strömspikar vilka kan ge driftproblem respektive skador på elektroniken
Källor:
http://www.svensktvatten.se
http://www.bestuv.com/
http://www.bersonuv.com/
http://www.processing.se
Lite kortare:
Uv-c lampor som säljs t privatpooler har väldigt tvivelaktig funktion. Räkna inte med lägre kloråtgång samt att chockklorering behövs ibland för att bryta ner det bundna kloret.
Bra sammanfattning O0
Om man lämnar UV-lampans eventuella effet därhän (jag har också en UV-lampa).....
Jag körde förra året (dvs första pret med pool) med kombipuckar i påse. Om man klippte bort ett hörn så tar det ca 7-9 dagar att förbruka en puck. Då märker man att det efter 2-3 veckor blir halt på väggarna. Man får labba lite, två avklippta hörn, klippta så att det tar 5-6 dagar att förbruka en puck har visar sig vara lagom för att hålla våra väggar sträva och vattnet fint.
Men framförallt håller det oss på en aceptabelt jämn klorhalt (med viss modifikation och försköning av verkligeten). Med puck utan påse blir det mycket svajigare nivå.
Sen hur mycket klor man behöver är nog individuellt. Vi har täckning där solen ej kommer åt vattnet och kör pumpen från 8-20 och i det närmaste dagliga bad under sommaren. På stickor eller med tabletter ligger vi lågt men har inte haft några problem.
