		PoolForum - swimmingpooler => Utemiljöer, altaner, trall och stenläggning. => Ämnet startat av: Yachtman skrivet november 21, 2017, 18:16:58:58
 Inte direkt säsong för dessa frågor, men jag försöker.
 I vinter/vår så ska vi dra igång vårt poolbygge och till detta hör givetvis ett maffigt pooldäck.
 För att allt ska se enhetligt ut så har vi beslutat att ta bort befintliga betongplattor. Den totala ytan blir ca 200-210m2. Det naturliga valet för oss har hittills varit kompositmaterial eftersom jag svurit en ed på att aldrig någonsin ha ett stort trädäck igen. Vår poolleverantör offererade komposit för 310.-/m2 inkl clips (om jag beställde en pool av dem). Igår fick jag veta att de har sålt ut allt de har på lager och kompositen utgår ur deras sortiment. Funderar allvarligt på att se över vårt val av poolleverantör nu, paketdealen är ju borta nu.
 Jag har börjat kolla på alternativ och fått in två offerter hittills och förstått att det pris jag fick tidigare var sjukt bra.
 1. är det någon här som kan tipsa om en bra och prisvärd leverantör av kompositvirke?
 2. Alternativ till komposit som inte kräver allt för mycket underhåll, inga alternativ som kräver frekventa behandlingar av såpa, olja, Siio el dyl?
 Tacksam för ev svar.
				Om du ska ha 200kvm komposittrall kommer du ju få ett bra pris från vilken bygghandel som helst. Alla har ju dessa produkter? Ta in offerter och prispressa!
				Ja, det får bli en runda till alla bygghandlare i närområdet och bryta arm. Det kommer ju att gå åt en skaplig mängd regelvirke och beslag också.
				Vi köpte folkpools "panda" eller vad den nu heter för 9995 kr/paket a' 25 m2 inklusive clips och skruv i somras.
 Det är ett elände att lägga, börja gärna på ett ställe där det inte syns så väl om du misslyckas lite. (Gäller nog oavsett vilken leverantör du väljer).
 Fuska INTE med regelavståndet, (Hellre 30 cm cc än 40) och sätt clips på varje regel.
 Om resultatet skall bli bra måste allt vara pedantiskt utfört, reglarna i samma höjd, gärna med lite fall så att vattnet rinner av, och var noga med hur du skarvar, materialet krymper mycket när det är kallt och sväller när det är varmt.
 Se även till att köpa alltihop på en gång, från samma färgbad, olika färgbad skiljer i färg, även slipningen kan variera mellan olika leveranser om inte all trall kommer från samma batch! (Vis av egen erfarenhet)
 Gör man jobbet bra och seriöst så blir det också verkligen snyggt, men att tro att du skall svänga ihop 200 m2 trall på en helg kan du glömma, var glad om du gör det på 14 dar med 8-12 timmars jobb/dag.
 Jag lejde en hantverkare (duktig) för att göra det mesta av jobbet, i början tog det honom ca 1 timme/m2, men i slutet kanske han gjorde 2-3 m2/timme.
 Lite inte heller på att det blir rakt tack vare clipsen.
 Mitt tips är att mäta upp exakt avstånd mellan varje brädrad (145 mm i vårt fall) och rita streck på reglarna så du direkt ser om det börjar dra iväg åt något håll.
				Tack för dina tips! Folkpools Panda kände jag inte till, priset är ganska nära min budget. Kollar upp det. Rita upp mönstret på reglarna kommer jag att kopiera. Jag vet hur lätt något kan börja dra iväg...
 Jag har hjälpt min granne med detta tidigare och kan dra nytta av den erfarenheten och de misstag vi gjorde där.
 Tex att de rör sig mycket mellan varmt och kallt. Han gjorde misstaget att lägga allt i längsled. Som tur är så har han inga stumma mått. En riktigt solig och varm dag så sticker kompositen ut 4-5 cm utanför staketet 😬
 Vid skarvar i kortsida. Dubbla reglar och dubbla clips, har man otur så kan de haka ur om de delar på ett clips och det är ett he... att få tillbaka.
 För att undvika ovanstående så kommer jag endast att skarva kortsidor runt poolen och längs med husfasaden, allt övrigt läggs med friser som avbrott.
 Kör med max c/c 350 på reglarna.
 Jag tar in svågern som är snickare så han får hjälpa mig med regelkonstrutinen med fall och allt. Kottla för friser kan jag göra själv.
 Vet att detta projekt kommer att äta upp all min lediga tid fram till semestern. Jag kommer förmodligen att komma med uttalanden om att folk är dumma i huvudet om de ens tänker i dessa banor. Trots det är jag övertygad om att detta är det ända rätta om jag inte vill ha ett fult och underhållskrävande trädäck. Jag har valt att dra på lite när det gäller pool och utrustningen till den, skulle kännas trist att ta en genväg/snåla med kronan på verket.
				Kan inte låta bli att lägga ut min bild. Är sjukt nöjd med slutresultatet. Det stämmer att det är mycket mera jobb än vad man tror. Men det är det värt när man väl är klar! Jag köpte min trall hos www.ecowood.se, totalt ca 80 kvm. Sjukt dyrt även om man kan få lite rabatt.
				I vårt fall var ju reglingen redan gjord, annars hade det nog varit smartare att lägga med gerning som polarenspoolare gjort, för att i möjligaste mån undvika generalskarvar.
 Det enda vi gjorde vara att halvera befintligt regelavstånd som innan var 50-60 cm.
 Här kommer lite bilder, inte tagna direkt på trallen primärt, men du kanske kan få en bild av hur vi gjort i alla fall.
 Med så mycket "fast monterad" utrustning på nedre delen av altan (Bild 3 uppifrån), biljardbord, spa och grill, så beslutade vi oss för att strunta i den delen, den syns ändå knappt när man är i poolen eller på någon av de två sittplatserna...
 På delen under segeltaken har vi en uterumsmatta liggande på altan, så även där är det gamla trallen kvar.
 Blir inte lika varmt på en matta som på en mörk trall.
 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?action=dlattach;topic=13124.0;attach=33274;image)
 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?action=dlattach;topic=13124.0;attach=33212;image)
 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?action=dlattach;topic=13124.0;attach=33175;image)
 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?action=dlattach;topic=13124.0;attach=33177;image)
 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?action=dlattach;topic=13124.0;attach=33179;image)
 Här ser du hur tydligt det syns var jag gick från en leverans/batch till nästa:
 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?action=dlattach;topic=13124.0;attach=33185;image)
 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?action=dlattach;topic=13124.0;attach=33187;image)
 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?action=dlattach;topic=13124.0;attach=33191;image)
 Det var riktigt snyggt!
 Jag skickade en offertförfrågan till Ecowood i måndags och har inte hört ett ljud ifrån dem än.
 Kom sargen också från Ecowood? Hur har du fäst den?
 Grannen har en PP pool och det är det jag troligtvis också kommer att köra på. Vi testade att limma kompositen mot ett underlag av tryckt virke. Det satt ett år sen blev det till att limma igen... förra året brann det för grannen och han skruvade fast sargen med mässingsskruv. Det har funkat utan problem fast man inte ska göra så.
				Sargen är ett kapitel för sig, som jag lagt ner mycket tid på. Hörnen är gjorda av ihoplimmade täcklister som sedan är sågade till rund form. Jag limmade med Casco XtremeFix. Det var vad Ecowood rekommenderade. De raka sargdelarna är fästa i poolkanten med en rostfri vinkellist. Listen är skruvad underifrån upp genom trallen och in i en pvc-list som jag stoppat in i trallens hål-kanal. OM det hade funnits samma trall fast massiv så hade allt varit lättare... OM jag insett hur mycket jobb allt detta var, så hade jag nog fixat sargen på något annat sätt. Endast att rekommendera till den oändligt envisa byggaren  :o
 Tack för bilderna. Det ser mycket trevligt ut.
 Har man lite ytor så kan man få in flera miljöer/rum. Det är så vi också tänkt. Poolhus, matplats, kvällssolshänget och det nu mer obligatoriska uteköket.
 Om jag inte får ned priset till en rimligare nivå så kommer jag att göra som du. Någon del får bli av trä och lägga en grå utematta al’a Bauhaus metervara på 4 m bredd. Enda problemet med den är att fnas från björkarna fastnar i dessa mattor.
 Jag misstänkte att hörnen var något superspecial, älskar speciallösningar men det där är nog över min kompetens. Snyggt blev det i alla fall.
 Pvc-listen i kanalen var riktigt smart. Har stört mig på att inte alla kompositmärken har både ihåliga och homogena brädor. Det löser problemet med sargen om jag inte får tag på en homogen sarg som passar👍
 För er som funderar på hur man fäster kantsten runt poolen så hittade jag en lösning på nätet igår.
 Man bygger en hylla av tryckta reglar med samma djup som kantstenen. På hyllan skruvar man fast en mineritskiva som är ett dött, starkt cementbaserat material. Mineritskivan bygger 8mm så hyllan måste vara försänkt lika mycket så mineriten livar med poolkanten. På detta limmar man stenarna med lämpligt stenlim eller tunnfogsbruk.
				Bara för att det är kul att berätta: Sargen är inte stumt monterad. Den kan expandera i längsled och röra på sig. För att det inte ska bli synliga springor så är den sågad så att bitarna alltid överlappar varandra lite. Sen är hålen i trallen mellan pvc-listen och den rostfria listen ovala så att allt kan glida och röra sig. För att få lite kontroll på rörelsen så är hålen i mitten stumma (inte ovala). Dom kommer alltså att expandera och krympa lika mycket åt båda hållen (och skarvarna blir så minimala dom kan bli). I bakkanten sitter dom vanliga trallclipsen som tillåter rörelse. Super enkelt eller hur  ::) hmmmmm
 Men iden att såga/forma ändarna så att dom kan överlappa borde tralltillverkarna ta till sig och förädla. På detta sättet märks inte skarvarna alls lika mycket, och man kan enklare få ett snyggt golv. Även att fixera trallen på mitten för att minimera effekten av rörelsen kunde dom ta till sig och utveckla  O0
				Är det inte risk att "läppen" går sönder, de är ju inte så sega om man säger så.
 I vart fall den trall vi la är rätt skör.
 Vi gjorde på liknande sätt på vår poolsarg med tanke på hålen, vi borrade genom överdelen av plankan och skruvade bara i den nedre delen.
 Pluggade "hålen" upptill med 13 mm karmskruvspluggar, blev helt OK.
 Jag stumdrog och limmade i de girade hörnen, och gjorde en rörelsefog på mitten.
 Över alla skarvar har vi slipade rostfria bleck speciellt anpassade för Pandatrallen/poolsargen.
				Det är inget problem, även om man som du säger, upplever trallen som ganska skör när man hanterar den. Ska mycket till för att ha sönder kanten. Har bankat ordentligt med hammare för att få in trallen i bakkant vid montaget (med träbit mellan såklart). Och ungarna har dykt från kanten hela sommaren. Utsticket är dessutom bara ca 15mm i mitt fall.
				Pratade med denna leverantör på villamässan:
 http://woodplastic.se/
 Verkade vara bra kvalité men så klart dyrt. Han visade lite provbitar från några konkurenter och det verkade vara skillnad på hur produkten var uppbyggd och därmed förmågan att bl.a. Binda vatten.
 Tack för tips!
 Jag har mejlat och frågat om priser.
 För övrigt så fick jag tips ifrån min markentreprenör om att importera själv. Tydligen så är det riktigt bra priser på kompositmaterial i Estland och Lettland. Frakten är billigare än om det kom från Skåne. Frågan är om jag vågar, jag skulle vara chanslös om det visar sig vara dålig kvalitet eller annat strul. Jag ska kolla upp det i alla fall, jag har ju vintern på mig.
				Tack för tips!
 Beställ provbitar. Om dom svarar på förfrågan och skickar provbitar utan att man behöver tjata, så skulle jag kanske våga beställa. Beror ju lite på betalningsvillkoren också. Att betala allt i förskott skulle jag inte våga. Men att kunna få provbitar är viktigt. Det är inte lätt att bedöma färg och kvalitet bara på bilder.
				Jag kör faktiskt både med komposit (runt poolen) och med kiselimpregnering ala Sioo.
 Kompositen är från Beijers och deras UPM svart, har den på pooldäcket, södra altanen och på entre' däcket. Den på södra altanen är från 2011.
 På altanen mot pooldäcket så har jag tryckt trä som är behandlat med Sioo. Den är från 2008 och gjorde en ny behandling 2016. Så den höll i 8 år mot utsagt 10 år.
 Blir lite på växt i skuggiga lägen som tvättas bort med mjuk borste och såpa.
 Runt poolen har jag komposit sedan 2012, byggd en sarg i tryckt som ska behandlas med sioo till våren.
				Efter en tids tystnad julledighet så ruskar jag liv i tråden och kommer med lite info om hur det går.
 Poolkanten blir förmodligen S:t Eriks poolkantsten i granit. Det var ju inte så hiskeligt dyrt ändå.
 Woodplastic är bara att glömma för min del. Jag fick en offert på 220m2 "Premium Forest", totalt 212 740.- (967.-/m2). Då var det inkl clips och skruv. Jag förklarade i mitt mejl till dem att jag var ute och jagade ett bra pris på komposittrall och att priset var det väsentliga. Undrar vad deras "High end" plankor kostar... Varför lägga fejkat trä när jag kan använda Ipé eller något annat exotiskt underhållsfritt träslag till samma peng? Nu hade jag inte den budgeten så tanken försvann lika fort som den kom  ;D
 Nåja, jag har jagat vidare och har varit i kontakt med en lokal brädgård som säljer BambooDeck. Han kunde ge mig ett pris på 395.-/m2 inkl 10 st rostfria clips och skruv per bräda (2900mm brädor) vilket bör räcka. Han lagerhåller dessutom färgen så det är enkelt att komplettera om det behövs och jag får lämna tillbaka om det blir över :-)
 Jag ska kolla med några fler brädgårdar och ev nätet men detta är det bästa hittills.
 De tryckta reglarna kommer ju också att kosta en del eftersom dessa golv ska ha ett tätare c/c-mått, i detta fall 400mm. Har man svurit en ed på att ALDRIG mer ha tryckimpregnerad trall så kostar det...
 Jag återkommer med info och om någon mer därute har tips så är jag fortfarande intresserad av det.
				Utan att veta riktigt hur det ser ut runt din pool, varför inte begränsa ytan med komposit något. Lägg hälften så mycket närmast poolen, lägg vanliga trädgårdsplattor på resten. På köpet får du ett mera varierat och levande poolområde. 200kvm plan trall kan se ganska trist och sterilt ut även om trallen är snygg.
				Tack för förslaget. Jo, det låter ju som ett mindre torg med 220 m2. Min hustru är rädd för torgkänslan... Själv jobbar jag mycket med bygghandlingar och har förmågan att visualisera lite bättre än min fru. Hoppas hon inte läser det här...  :o
 Ytan kommer att vara i vinkel, både långsida och kortsida av huset. Idag har vi precis som du föreslår. Trädäck på en del av långsidan där vi har ett spabad och soldäck med utgång direkt ifrån badrummet. Därefter har vi mörkgrå betongplattor med chifferstruktur 420x420 som fortsätter runt till kortsidan. Det var snyggt de första åren men sen började det att komma ogräs mellan plattorna och plattorna "sotar" pga överpigmentering ifrån fabrik. Jag trodde det skulle ge sig och blöda ut men det fortsätter trots att de legat i 7 år och dyr impregnering. Jag har bestämt att sätta yxan i alltihop, förutom spabadet som ska stå kvar på sin plats. Det är en yta i vinkeln som jag är lite skeptisk till, den kommer att upplevas som stor. Men Svennebanan ska ju såklart ha ett utekök O0 och det blir perfekt just där.
 En annan anledning till att jag inte kan/vill ha nya betongplattor är att jag ska höja befintlig yta med ca 120-170mm. Då måste jag isf lägga ytterligare ett skift murblock runt terrassen, mer bärlager etc, etc.
 Om det är någon som är intresserad av 420x420x40 plattor med chifferstruktur så är det bara att höra av sig. Har ca 80-90m2.
				Hur har det fungerat med fläns/läpp på bröderna och slitsar för pools sarg mm.?
