		SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: spamicke skrivet oktober 29, 2017, 08:48:26:26
				Min pump i spat verkar ha gått sönder i natt efter att ha fört oljud några dagar.
Jag är själv usel på praktiska saker så vad gör jag nu?
1. Stänger av badet
2. Tömmer ut vattnet (Bor i Sydsverige så ingen jätterisk att något fryser sönder ännu)
3. Beställer ny pump i morgon via återförsäljare
Vilken typ av hantverkare kan hjälpa mig att byta pump, VVS eller?
				Återförsäljaren bör kunna skicka en reparatör.
Om du vill lära dig att byta pumpen själv så kan du ju berätta vad det är för bad och kanske lägga in en bild på pumpen och området runt den så kan nog någon här ge goda råd. Ger manualen någon information om byte av pump?
				Tack!
Jag vågar mig nog inte på det, är rätt oteknisk, har inte ens öppnat upp panelerna på badet
Det är ett Viskan Sverigebad, tre år gammalt.
Men jag antar att jag bör tömma badet i vilket fall som helst, eller ska jag låta vattnet vara i ett tag?
				Ta bort panelerna så du ser pumpen, troligen har du avstängningsventiler vid pumpen så tömma ur kan du vänta med tills du vet det. Här är lite bilder på vattenanslutningar och pump från mitt renoveringsobjekt.
Rullmuttern kan sitta som f*n, tätningarna är på mitt bara vanliga o-ringar som får lite vaselin på sig innan återmontering av pumparna och elen är snabbkontakter i elskåpet. Allt av detta är rena fatta-själv-övningar även för en som inte är händig alls och ju mer man skruvar desto säkrare blir man. Pumpen är ju redan trasig så vad kan hända liksom?  ;)
				Tack!
Ok, väntar med att tömma badet.
Ska försöka öppna panelerna under eftermiddagen och se om jag hittar pumpen.
				En annan fråga.
Om jag behåller vattnet i badet tills vidare, kan det vara en bra idé att köra jetstrålarna ibland (de fungerar) så att vattnet rör sig?
(Och fortsätta klora såklart)
				Hittade pumpen i alla fall. Antar att den vita prylen till höger är avstängningsventilen?
				Ja kör jetstrålarna en stund när du klorat, det borde vara det bästa för att cirkulera vattnet.
Det på bilden är avstängningsventilen, ska sitta en på båda sidor om pumpen. Din modell är en sk. slidventil som trycks rakt ner med handtaget för att stänga och dras rätt upp för att öppna.
Dom på mina bilder är kulkiksventiler, likadana som sitter på avstängning till diskbänk och tvättfat mm. och som vrids för att manövreras.
				Jaha, det var ju verkligt trist att se. LX-pump i Viskans spabad  :'( . Jag trodde minsann inte att de hade dåliga Kina-komponenter i sina bad.
/Urban.
				Dock har jag pratat med Viskan alldeles nyss och trots att garantin gick ut för 1,5 månad sedan så tar de det som ett garantiärende och skickar hit en reparatör.
Mycket trevliga och tjänstvilliga människor. Högsta betyg till dem!
/Urban.
Och var tror du "premiumbadens" komponenter kommer från?  ::)
Det skälls mycket om "kinaskit" men deras grejer är inte sämre än dom europeiska och i många fall är det samma fabriker som levererar komponenterna, endast montaget sker i europa. Dom pumparna sitter även i mitt bad och det är inga dåliga pumpar, troligen har ett lager havererat på spamickes bad, nåt som kan ske på precis alla elmotorer trots att det står SKF på lagren men deras fabriker ligger numera i asien sen många år tillbaks och tillverkar lagerkomponenter till allt från microvågsugnar till flygplansmotorer.
Att lager skär ihop beror alltid på bristande smörjning och den pyttelilla fettklick som trycks i lagret vid monteringen bestämmer livslängden som är uträknad nästan på timman, håller lagren för länge så går lönsamheten ner på fabriken och på serviceverkstäderna och så kan man ju inte ha det,,,,,,,,
Jag skrev inte kinakomponenter, jag skrev DÅLIGA kinakomponeneter.  Det finns såklart bra komponenter från Kina men LX-pumpar faller inte under den kategorin, vilket är välkänt på detta forum.
/Urban.
				Var ser du att det är lx pump??. Är det den gröna så tillhör den teknikerns bad. Kan inte se att den silvriga är lx.
				Och stopp med pajkastningen. Åter till trådens problem.
Jodå, det håller jag absolut med om. De är mycket seriösa i sitt agerande mot kunderna.
/Urban.
Zomar man i på bilden står det "Model WTC50M" vilket efter en snabb googling resulterar i LX-pump.
Det är för övrigt ingen pajkastning från min sida. Det är välkänt på detta forum att just LX-pumpar inte har bästa livslängd (även om de är bra under den tid de fungerar) och Viskan Spa har ju presenterats på forumet som en tillverkare av hög kvalité med kvalitetskomponenter. Det var just detta som gjorde att mitt eget val föll på just Viskan. Nu är just det spabad som är på bilden från 2014 och möjligen har Viskan på senare årsmodeller övergett dessa pumpar. Jag har ju inte kontrollerat detta på mitt eget bad som är från 2016, som för övrigt fungerar alldeles utmärkt.
/Urban.
				Okej men huvudsaken med forum är å hjälpa blir bara pinsamt annars . Lx är en bra pump se det positivt.
				Troligen havererade det ena lagret så rotorn tog i statorn inuti motorn med överbelastning och stopp som följd. Den motorn är på intet sätt "slut", bara klyva den och byta lager så går den igen. Lager är dessutom billiga, jag gissar att båda lagren kostar 150:- tillsammans och jag har lagat elmaskiner och pumpar sen 70-talet, har inte motorn brunnit så slänger man den inte utan renoverar även om man köper en ny för då finns det en i reserv när det är dags att renovera den nya.
Man kanske skulle slå sig på pumpreparationer till pooler och spa-bad för kundunderlag verkar iallafall finnas.
