PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Johan Kjellin skrivet oktober 26, 2017, 22:27:52:52
Har en ca 7 år gammal folkpool med Haywardpump Max Flo II. Tror det är en 0,75hk (har en 3x6m pool) då den enligt en etikett pumpar ca 10,5m3/h.
Upptäckte i somras att pumpen stod still några ggr, och vid uppstart så hummade den bara och självstängde av sig. Gick dock igång om man tog bort skyddet för fläkten och petade på den. Har läst att detta beror på kass Kondensator och vid demontering såg jag att den hade expanderat och läckt ut svart sörja. Tyvärr över halva kondensatorns etikett vilket försvårar allt!
Denna Kondensator sitter uppepå motorn och har en fast sladd med brun+blå kabel som går in i en öppningsbar box på sidan av motorn. Hela kondensatorn (vit/svart) verkar skyddad för fukt och är ip65 klassad. Sitter även en gängad bult i ena änden av cylindern som inte används då den sitter i en metallhållare.
Har någon här en susning om vilken Kondensator jag ska ersätta denna med? De flesta kondensatorer ser ut att behöva en sladd och verkar inte alls likadana som min. Eller har någon en likadan pump och kan skruva av sin och fota etiketten? Den sitter med en metallklämma ovanpå motorn bara.
Hälsningar, Johan
Närmaste Folkpoolbutik kan fixa fram den kondensatorn till dig. Om du har ett exakt modellnr kan du nog googla fram rätt kondensator, säljs mycket sådant på ebay etc, eller så kan du ju gå till elfa och hämta en...
