PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: projektflytKonsult skrivet september 05, 2017, 19:44:14:14
Jag har en pump som på bilden från VP men enligt poolkungens site så stämmer det inte min ecoheatII verkar mer vara en EcoheatI <hmm>
Har jag rätt eller fel data stämmer bara inte.
Det är deras uteeffekttabell som är knas. Titta på en gullber Jansson v20 så är nog specifikationen mer begriplig. Det är samma pump.
Ja det stämmer med V20, minst sagt rörig info från Poolkungen.
Börjar undra om den är i underkant för en 4x8 iofs har vi tak så den har inte gått mycket/dygn det är nu när det kyler på den går mer, att hålla 31gr nu har den lite kämpigt med.
Frågan är då vilken är egentligen effektivast under Maj-SEpt Pool-VP tappar verkningsgrad drastiskt efter 15gr lufttemp medans CTC ångar på till+7 med full effekt <hmm>
Det är antagligen svårt att svara på utan att testa. Mig kostar det 2500kwh per år att köra Maj till sept med denne vp.
Jag har svårt att tro att det skulle löna sig att byta lösning till en som fungerar lite bättre om nuvarande uppvärmning räcker till. Att VP har det lite kämpigt är ju inte konstigt när dygnsmedel sjunker. Så länge den orkar så är det inget problem, kanske tvärtom visar det att VP är av lämplig storlek.
Vi har ju motsvarande G&J men den horisontella varianten. Det senaste dygnet hade vi 12,5 grader luftmedeltemperatur. Den senaste veckan var luftmedeltemperaturen 13,5 grader. Sent på eftermiddagen är vattentemperaturen 31 grader trots att VP bara går kl 10-21. Dock har vi bara 31 kubik att värma, ni har kanske 44 kubik. Innan man gör någon större förändring så ska man prova att låta CP+VP gå dygnet runt.
När luftmedeltemperaturen går ner mot 10 grader och lägre är det inte lika skönt att bada längre samt väldigt oskönt att ta sig ur kuvösen som pooltaket utgör. Förra året badade vi sista gången 4:e oktober i 31,5 grader. Luftmedeltemperaturen var då 7,4 grader. Orsaken till att vi körde så länge var att jag hade isolerat den tidigare oisolerade kortsidan och isoleringens funktion skulle provas. Isoleringen fungerar bra och vi insåg att mörkret gör att det är lämpligt att stänga 15:e september eller tidigare om vädret är dåligt (som det är i år).
