PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Tobbe.S skrivet augusti 30, 2017, 00:19:07:07
Titel: Val av pump till Julas 6 kw poolvärmepump.
Skrivet av: Tobbe.S skrivet augusti 30, 2017, 00:19:07:07
Hej från en nybörjare!
Har i sommar gjort i ordning en liten pool (balja) i mitt torp...innehåller 15 m2 vatten och har nyss köpt en luftvärmepump på Jula utan att läst på men hoppas den funkar några år.(den var typ billig då dom sålde ut nu).
Nu till min fråga...vill inte koppla på den på min sandfilteranläggning utan vill ha det separat....om man skulle satsa på en mindre pump med filter till detta...Biltema har en med kapacitet 1136 l/h och det finns billiga Intexpumpar på kring 2000 l/h.
Dom rekommenderar ju bye-pass för att minska flödet och det gör man väl ordentligt med nån av dom 2 varianterna då min sandfilterpump ligger på kring 4500...vilken av dom 2 storlekarna skulle ni råda mig satsa på eller inte alls?
Som tillägg kan nämnas att jag tänkte köra värmepumpen på dagarna och sandfiltret på nätterna och tror mig få en fördel där med kvaliten på vattnet...rätt-fel?
Titel: SV: Val av pump till Julas 6 kw poolvärmepump.
Skrivet av: Erik N skrivet augusti 30, 2017, 07:13:46:46
Jag skulle inte köpa en till pump. Koppla den på ordinarie slinga med en bypass och låt värmepumpen gå dagtid med sin inbyggda timer.
Skrivet av: MathiasS skrivet augusti 30, 2017, 08:35:22:22
Låter som en knasigt driftsstrategi i mina öron. Varför köra en vattenpump utan att pumpa vattnet genom sandfiltret? Feltänk.
Koppla in värmepumpen på normalt vis och vill du spara in npgra kronor på kopplingarna så skippar du två av ventilerna i bypassen (inget jag vill rekommendera men det går ju om man vill).
Skrivet av: Tobbe.S skrivet augusti 30, 2017, 10:15:27:27
Är det kostnaden (elen som en extra pump drar) ni tänker på...kan ju tillägga också att det ska kopplas in en vedkamin är det tänkt och den hade jag tänkt ha kopplad med bypass på sandfiltret för att inte krångla till kopplingarna....om jag istället skulle ha sandfiltret kopplat till luftpumpen och en liten filterpump till kaminen då..låter det vettigare?
Skrivet av: nyburjare skrivet augusti 30, 2017, 10:32:13:13
Nä
Skrivet av: MathiasS skrivet augusti 30, 2017, 10:35:38:38
Driftkostnaden för en extra pump blir ju inte så mycket större, du kör ju antingen den ena eller den andra. Det jag tycker är knas är att investera i en extra pump samt att inte köra sandfiltret när en vattenpump är igång.
Vill du också ha en vedkamin är det ju rimligare att sätta ytterligare en bypass på den för att kunna leda vattnet på det vis du önskar. Det är ju billigare och felsäkrare att använda ventiler för att leda av vatten än att ansluta ytterligare en cirkulationspump.
Personligen tror jag också du kommer tröttna på att ha flera värmekällor. LuftVP är effektivt, billigt i drift och bekvämt. Kostnaden över ett år är synnerligen begränsad om du har en ok pooltäckning.
Skrivet av: Tobbe.S skrivet augusti 30, 2017, 11:03:42:42
Är ju skogsbrukare och fri tillgång på ved samt "vedbacken" placerad på gaveln på uthuset så kaminen hamnar både undanskymt och strategiskt och lätt att göra upp en brasa när det passar så kamin vill jag inte utesluta....ingen som har koll på lämpligt flöde till värmepumpen...ni skriver bypass men inte hur stort flöde ni tror som är lämpligt..stryper ni med hälften eller mer?..sedan kostar ju en filterpump ca 3-400:- så det är inga slantar..bra om ni utvecklar era svar istället för ett nä. :)
Och baljan är isolerad och god pooltäckning är jag medveten om.
Skrivet av: MathiasS skrivet augusti 30, 2017, 11:14:48:48
Lämpligt flöde är sådant att du får någon grads temperaturdiff mellan in och ut. Kanske kan du hitta någon flödessiffra hos någon leverantör, men normalt brukar man justera efter temperatur eftersom det är det som är relevant för att nå optimal verkningsgrad. Dessutom säger en pumpkapacitetssiffra i ett datablad ingenting om vad du får för verkligt flöde genom din värmepump, så för optimal drift lär du behöva en ventil iallafall....
Skrivet av: Erik N skrivet augusti 30, 2017, 12:44:58:58
Ung. så här hos mig.
(https://www.abc.se/~eny/poolforum/130613_varmepump2.jpg)
Skrivet av: MathiasS skrivet augusti 30, 2017, 13:44:06:06
Ser likadant ut hos mig (med en pump som enligt spec flödar ungefär 10m3 per timme i mitten av pumpdiagrammet).
Skrivet av: MathiasS skrivet augusti 30, 2017, 15:54:04:04
Tobbe, kör så det ryker, har man en (bra) ide ska man testa den så man lär sig något. Inget är svartvitt och vi kan alla bara förmedla halvsanningar ändå....:)
...men en sak jag inte riktigt förstår är varför du hellre köper en extra cirkulationspump än att bara slänga in en extra kulventil och två t-kors? Det är ju både enklare och billigare?
Angående strypning så ska du nog se det tvärtom. Eftersom ventilen är nästan helt öppen är det rätt lite vatten som hellre går genom värmepumpen. Ventilen är helt öppen i vertikalläge (inget till värmepumpen) och stängd i horisontalläge (Allt vatten till värmepumpen).
Skrivet av: Tobbe.S skrivet augusti 30, 2017, 16:26:17:17
Bra du påtalade det med hur ventilen står..så långt tänkte inte jag och det får mig att tro på min ide om att köpa en billig filterpump och varför jag vill ha det separerat framgår väl i mina tidigare inlägg....inget strul med ventiler och kan dammsuga och greja som jag vill och värmepumpen går när den går och sköter sitt....men om det ryker vet jag väl inte förränn man provat. ;)
Skrivet av: Rickard skrivet augusti 30, 2017, 16:35:02:02
HAr du en liten klen pump + sandfilter, som jag gissar att du har borde det gå köra hela flödet genom värmepumpen utan att den larmar.
Att köra cirkulationen på timer kan fungera, men ju varmare vatten du har desto större krav på filtrering kommer du att se.
Vi kör numera dygnet runt just för att slippa få problem med vattenkvaliten.
En extra cirkpump för poolvärmepumpen tycker även jag är onödigt, speciellt om du gör en budgetanläggning.
Med bypass
Sätter du poolvärmepumpen/bypassen "högt" så den sitter ovanför vattenytan i poolen så behöver du inte de två avstängningsventilerna som sitter mellan cirkulationsledningen och värmepumpen, så då klarar du dig med en ventil som du kan strypa in flödet med.
Speciellt med en billig poolvärmepump som din kan det vara en god ide att lagra den torrt och varmt inomhus på vintern.
Skrivet av: MathiasS skrivet augusti 31, 2017, 08:06:08:08
Näe jag förstår fortfarande inte varför du ska ha en separat pump. Jag undrar om du ändå missförstår hur det funkar i praktiken?  <hmm>
Vill man köra värmen begränsad tid så gör man det, styrs oftast med tidur direkt i pumpen. Man behöver inte ställa om några ventiler bara för att man stänger av värmepumpen. Dammsugning osv gör man också oberoende av läge på ventiler och vp av eller på.
I ditt upplägg rör du alltså aldrig några bypass ventiler. Du ställer in dom en gång och sedan slår du bara av eller på VP. Samma sak med en vedeldad kamin. Du leder av vatten till den och eldar när du vill, ventilerna ändrar du inte.
Så nej, det är fortfarande inte klart varför du ska ha multipla cirkulationspumpar, det ger inga ytterligare frihetsgrader.
Men, jag ska sluta tjata, du får förstås göra som du vill även om det inte finns några praktiska skäl till det.
Skrivet av: Tobbe.S skrivet augusti 31, 2017, 20:44:01:01
Okej...ni har övertygat mig att gå via bypass till min sandfilterpump men kommer ändå att köpa en billig filterpump att ha i reserv och är väl inte omöjligt heller att jag provar köra den emot luftpumpen direkt för att kolla hur det fungerar med ca 2000 l/h ....återkommer när jag provkört framåt Juni-Juli... <sol> 8) ;)...och luftvärmepumpen kommer att förvaras inomhus på vintern. :angel:
Skrivet av: Rickard skrivet september 01, 2017, 07:16:15:15
Vilken billig filterpump hade du tänkt köpa? jag köpte en pump till mina solfångare i vår, för 1250 kr, den ger ca 1200 liters flöde/timme i praktiken.
Uppgivet flöde är 7500 l/h.
https://poolportalen.se/kophjalpen/?product=1634%20.&subcat=poolvarme&searchterm
