		PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: jjboy skrivet april 02, 2007, 01:19:39:39
Ny på sidan men har läst många mycket givande inlägg på forumet. Vi står i valet att köpa en liten pool med allt. Tak, värmepump, jetswim och isolering. (5 * 3,2 * 1,5)
Frågan som jag skulle vilja få svar på är hur mycket mer kostar det att värma upp en pool som har 10-15 kbm mer vatten med denna utrustning för att hålla värmen? Jag kan tänka mig att hålla 28-29 grader som normal värme från 1 maj till sista sep.
Gör det stor skillnad på årskostnaden eller är det inköpskostnaden som blir störst.
Om skillnaden inte blir så stor kanske vi kan ta en pool som är 6,5 * 3,2 * 1,5 istället.
Ska vi sattsa på en mindre pool med värmepump eller en större utan är också en fundering?
Eftersom en mindre blir billigare så har vi råd med värmepump också.
Ska besöka säljaren i veckan så nu är det våndan kommer. Vad ska man välja?
				Velkommen til forumet.
Hvem skal bruke poolen, antar mest voksne da du skal ha jetswim?
Er det barn og lek som er prioritert ville jeg ha valt en større, (kanskje rund, da den er billigare) droppet jetswim mot å beholde vp og kanskje gått ned til 1,35 høyde hvis barna er små. Med bruk mai til september så kan du velge vekk tak og gå for trapp eller ved rund pool velge en enklere takkonstruksjon slik som Dome.  Hmm...ble mange valg ;)
				Tak vill vi ha för att slippa löv, objudna badgäster mm. Värmepump för att förlänga säsongen. Sen är frågan om storleken har någon betydelse? Det kostar ju mer för både taket och poolen blir ju dyrare i inköp.
När allt väl är på plats så blir väl underhållskostnaden i stort lika?
				Underhållskostnadens ökning är nog försumbart så jag skulle nog köpa den längre modellen, om möjligheten finns.
Det kan nog bli ganska trångt i den annars, min erfarenhet. ;D Många goda och välkommna vänner!
Skulle gärna haft en 8m lång.
				......dropp jetswim og kjøp heller en lengre pool hvis du må velge. Mange bruker strikk i stede for denne og sparer masse penger.
				Om jag ska skippa jetstreamern så måste ju poolen vara 8 meter för att man ska hinna simma något. Det kostar ju mer än vad jetstreamern kostar?
				En rekomendation som ligger i linje med de andra: satsa på en större pool, om kostnaden just nu blir för tung, ta VP nästa år i stället. Uppvärmning är lätt att ändra, storleken nästan omöjlig. Jag har inte hört/läst att någon satsat på för stor pool, däremot hört att "man skulle byggt större"
				RLAs svar helt riktigt.
Precis så.
Hmm jag har faktiskt reflekterat över att det inte är så viktigt att ha en extremt stor pool i ett tidigare inlägg. Precis som Fia skriver så är det skönt enstaka dagar med en stor pool pga belastning på rening och därmed sämre vattenkvalitet. Om man skall ha poolen till motionssim så bör man nog satsa på en 25 meterspool annars ett är ett årskort till ett offentligt bad ett bättre alternativ.
Jag är övertygad om att jag hade blivit lika nöjd med en rund pool på 3.6 meter i diameter som min åtta som är nästan dubbelt så stor. Vi använder inte poolen för motion utan endast avslappning och lek 8)
Kan inte säga att jag är missnöjd med min åtta men familjen hade säkert haft råd med en thailandsresa också om vi hade valt en mindre pool.
/Poolnicke
				Storleken har betydelse...bara olika betydelse.
Själv ser jag inte en 8 m pool som "extremt stor", däremot en 3,6 som "extremt liten"
Någon annan ser det säkert på ett annat sätt, men man kan nog konstatera att ska man leka, dyka från kanten, spela boll osv i poolen är nog 3,6 meter för litet, ska man bara blöta ner sig kan man säkert ha ännu mindre.
Vad jag menade var att om den totala kostnaden drar ner den önskade storleken är det bättre att vänta med VP och ta den storleken som man vill ha! Sen skaffar man värmesystem när plånboken hämtat sig!
				RLA är en vis man :)
Man måste kunna dyka ner utan att riskera slå ihjäl sig i väggen mitt emot.
Men visst, "motionssimmare" skall nog inte bygga pool, bättre då med årskort på kommunala badhuset.
4x8 är den optimala poolen enligt mitt tycke, den som finns mest i landet.
Själv har jag bara 6x4. Tanken var en 6x3, det var vad som offererades i
katalogen och tomten mäktade inte med mer än 6 meters längd (som jag då felaktigt trodde!). Jag gick och måttade upp inne i vardagrsrummet under vintertid och försökte
föreställa mig hur det skulle vara att ha en 6x3 meters där inne.
Enormt stort fick jag för mig.
På min fråga till leverantören på besök i februari om man "kunde" få en 6x4 i stället och hans svar  "självklart, du kan få vilka mått du vill", slog jag till på en extra meter i bredd, trots att det var emot alla "estetiska" regler jag läst om den ideala poolens proportioner. Kostnadsökningen var dock bara kaffepengar i sammanhanget. Det är inte där kostnaderna ligger (1-2 meter extra hit eller dit)
Den extra metern tackar jag högre makter för idag.
Men jag borde ha "tänjt ut" den i längd också...
Kanske.
				Jag har förstått att ni avråder mig att bygga för litet men jag tror nog att det kommer att bli bra för oss i vår familj. Från att inte ha något alls till att ha en pool som kan vara igång större delen av året så blir vi nöjda.
Vi får se hur resultatet blir. Beställningen är nu gjord och jag väntar nu på att företaget ska ordna allt (nästan i alla fall).
Jag tror nog att fler och fler kommer att bygga pool framöver och då kan jag vara ett exempel på den "lilla poolen med stora möjligheter". :D
				Gratulerer med valget, håper du informerer oss underveis  8)
Det här håller jag med om till hundra! Det är nog många som tänker" Vi kan inte ha pool, för liten trädgård", eller "Vi har inte en platt tomt så det går inte".
Vad blev det för innehåll i paketet?
Ni som har lite annorlunda lösningar för er pool (och ni andra också förstås :)) kan väl lägga in en bild i "Bildarkivet" på ert färdiga poolområde, för att visa lite olika lösningar.
