SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Cantona skrivet augusti 09, 2017, 09:09:09:09
Titel: Skillnad på pH plus mellan pool och spabad?
Skrivet av: Cantona skrivet augusti 09, 2017, 09:09:09:09
Jag ser att Jula rear ut lite kemikalier och funderar på att handla lite ph Plus eftersom jag ibland har för lågt ph i mitt spabad. Fungerar det att använda detta i mitt spabad?
http://www.jula.se/catalog/fritid/fritidsaktiviteter/pooler-och-tillbehor/poolkem/ph-reglering-951157/
Titel: SV: Skillnad på pH plus mellan pool och spabad?
Skrivet av: Rickard skrivet augusti 09, 2017, 09:12:28:28
Brukar väl vara bikarbonat, så det funkar säkert.
Skrivet av: 25° i vattnet skrivet augusti 09, 2017, 20:53:56:56
Nej bikarbonat är alka+ ( Natriumvätekarbonat)  Från NE:
 Natriumvätekarbonat, som ibland kallas bikarbonat, NaHCO3, erhålls om koldioxid får bubbla genom en natriumkloridlösning. Saltet har så låg löslighet att det faller ut. Det finns i naturen som avlagringar vid sodasjöar. Natriumvätekarbonat bildas som industriell mellanprodukt vid framställning av soda i Solvay-processen.
Däremot är ph +  natriumkarbonat (samma i spa och pool)  http://natriumkarbonat.se/ så du kan köpa utan problem
Skrivet av: Rickard skrivet augusti 10, 2017, 10:14:03:03
Korrekt.  O0
