PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Varmtibadet skrivet juli 31, 2017, 15:48:18:18
Titel: Vad är detta för slang?
Skrivet av: Varmtibadet skrivet juli 31, 2017, 15:48:18:18
Vad är detta för slang? Den har suttit i en bekants pool nedgrävd under mark.
Den är ganska mjuk o flexibel så jag tänkte använda sådan själv när jag bygger ut med solfångare.
50mm mäter jag den till men:
1. Vad heter denna slang o var köper man den?
2. Vad är det för koppling o var köper man dem?
Titel: SV: Vad är detta för slang?
Skrivet av: spa_nisse skrivet juli 31, 2017, 16:22:16:16
Slangen heter flexibel PVC-slang och finns hos de flesta poolfirmor. PVC-slang (och PVC-rör) limmas i PVC-kopplingar.
Kopplingen på din bild heter klämringskoppling och används till PEM-slangar.
Ska du gräva ned slangen så ska du använda PEM som håller för det. PVC-slang är endast för bruk ovan mark och ska tömmas helt på vatten under vintern.
