SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Nilssen skrivet juli 30, 2017, 18:14:32:32
Titel: Får inte upp halten fritt klor i vårt SPA
Skrivet av: Nilssen skrivet juli 30, 2017, 18:14:32:32
Helt ny på detta forum, men tror att jag kommer att ha stor nytta av det.
Vi är sedan i början av Juni ägare till ett härligt spa. Vi har använt det flitigt, dusch innan bad är ett krav och jag har efter varje bad fyllt på med lite Spa klor eller Spa chock. Jag har även mätt varje vecka för att kontrollera värdena men mängden fritt klor är alltid 0 en stund efter att jag har fyllt på, precis efter är halten bra. Vi har ett doserings rör/anka med 4 bromtabletter som ligger i poolen hela tiden när den inte används. Jag bytte vatten för ca två veckor sen men det vara samma sak innan. Någon som har något tips på hur jag kan se till att vi har rätt halt av fritt klor? Och är det overkill att använda både klor och bromtabletter?
Titel: SV: Får inte upp halten fritt klor i vårt SPA
Skrivet av: R skrivet augusti 06, 2017, 13:33:04:04
Det kan vara så att klorhalten är högre än skalan på din mätare?
Skrivet av: Nilssen skrivet augusti 08, 2017, 17:29:41:41
Kör med stickor så då borde den inte ha varit vit tror jag.
Skrivet av: roggap skrivet augusti 09, 2017, 14:44:36:36
Kör du brom eller klor?
Står att du har en dispenser med 4st bromtabletter.
Det är svårt att få upp en bra bromnivå vid vattenbyte, och vid chockklorering så försvinner kloret efter några timmar/dagar beroende på hur vattnet mår.
Kom även ihåg att du måste räkna om värderna vid mätning av brom om du använder en mätare som är avsed för klor. (Såg att du använder stickor)
