		PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: skohornet skrivet juli 16, 2017, 13:32:45:45
				Hej alla experter. Grabben reagerar starkt på kloret men vi vad på SPA med saltvatten i bassängerna för en vecka sedan och där reagerade han inte alls.Så jag funderar starkt på intex salt och uv rening.
 https://www.toysrus.se/produkt/intex-ozon--och-saltvattensystem?id=000000000117390001
 Och denna kostar ju en bråkdel av vad poolbutikerna skall ha för sina saltvattensystem men jag har ju bara en 3,50 meters pool på 10 kubik så den borde väl räcka?
				Det är klor även i en saltvattenpool, det produceras bara på ett annst sätt.
 har du loggat dina vattenvärden i samband med att din kille fått besvär? Kan det ha varit dålig kvalitet på ditt vatten? Precis som Mattias skriver så har du samma mängder klor i en saltvattenpool som i en pool utan saltvatten, skillnaden är att i en pool med saltvatten kan du ha en saltkorinator som producera klor mha saltvatten så att klor inte behöver tillföras manuellt.
 //Martin
				Saltvatten anses ju vara bra för olika hudåkommor, så det kan ju även vara så att saltet motverkar reaktionerna han får av klor.
 Annars är jag inne på samma spår, att ni kanske har för lite klor och att han reagerar på nåt annat, t.ex. parasiter i vattnet.
 Har ni hundar eller andra djur som får bada i poolen så är det inte omöjligt t.ex.
				...eller för hög halt av bundet klor hemma vilket sannolikt inte är fallet i badhuset.
 //Martin
 Nja, stämmer bara delvis. Klorhalten i en saltvattenspool är normalt mycket lägre än i en pool klorerad på vanligt vis. Ca hälften är en vanlig rekommendation.
				Det pratas ofta på det viset. Kan du visa några säkra faktagrundade källor på det påståendet? Jag önskar bättre förstå hur det skulle fungera.
 Ett annat vanligt påstående är att kloret verkar redan i klorinatorn och därför har man så låg halt i poolen..... jag påstår att det är fel det med.
				Det jag hört är att om man spjälkar nacl via tillförd (elektrisk) energi så återgår stor mängd snabbt till sitt jämnvikst tillstånd, dvs det reagerar  snabbt till sin naturliga förening med na och släpper den tillförda energin.. Därför kan man ha höga fria cl nivåer efter klorinatorn, men lägre i poolen. Natrium hypoklorit å andra sidan har andra kemiska egenskaper...
				Men det är inte någon magisk energi som decinfiserar, det handlar ju i båda fallen om att vi tillför en kraftig oxidant som tillåter att bakterierna reduceras (blir av med en elektron).
 Om man tittar på autodoseringssystemen för kemikalier så ör dom alla likadana oavsett om det är saltvatten eller inte. Klorhaltmäts på samma sätt vilket säger mig att klorhalten också ÄR samma i båda fallen. Börvärde för fritt klor är också detsamma.
 Här är några länkar. Inte helt enkelt att förstå kemin, men konklusionen är att FC-nivån kan vara lägre men att CYA-nivån bör vara högre i en saltvattenpool.
 http://www.poolspaforum.com/forum/index.php?/topic/11507-recommended-cya-levels-for-pool-w-swg/
 https://www.troublefreepool.com/threads/10029-Water-Balance-for-SWGs
 https://www.troublefreepool.com/threads/558-Pool-Water-Chemistry
 Kan tilläggas att Intex-manualen anger rekommenderad FC-nivå till 1-3ppm och att poolen inte bör användas vid FC>3ppm...
 http://www.intexnordic.com/files//filer/102io_se.pdf
 http://www.troublefreepool.com/content/128-chlorine-cya-chart-slam-shock
				Tack, ska läsa på lite mer.
 Hej Mickelin,
 jag har varit en hel del på TFP (Trouble free pool) och har stor respekt för den kunskap som finns där. För att använda deras rekommendation i en pool med saltklorinator har de ju även lagt fast vissa vattenvärden som skall hållas, t.ex skall CYA vara minst 60ppm och Fritt klor minst 4ppm. Om du jämför det med en pool som inte har salklorinator så ligger vi i Sverige oftast mycket lägre på CYA (vi täcker alltid poolen/mindre sollstrålning och behovet av CYA minskar). TFP skriver även att har du en pool utan saltklorinator med CYA 30 så rekommenderas Fritt klor på 4-6ppm, alltså i stort samma nivå som med saltklorinator. Min erfarenhet är även att i privata pooler i Sverige är det få som ligger på TFP's nivåer på Fritt klor oavsett hur kloret tillförs, och det är även så att på TFP's nivå avviker från vissa tillverkares nivåer. T.ex Zodiac föreslår 0,5-2ppm fritt klor och CYA <30 ppm i sin manual till deras saltklorinator, alltså helt andra värden.
 Vet inte om man kan dra någon slutsats av detta annat än att läget/kunskapen/erfarenheten verkar oklar, och med detta tycker jag inte att poolägare som sätter in en saltklorinator bör minska mängd Fritt klor mot de nivåer de hade innan denna monterades. Ni som har saltklorinator, eller vet mer om detta får gärna dela med er av era erfarenheter, vore kul att höra och förstå mer om detta.
 Med vänlig hälsning,
 Martin
