SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Deess skrivet juli 15, 2017, 17:46:44:44
Kopplingen till pumpen läcker och en poolfirma har försökt fixa den i samband med att jag handlade och installerade baljan, men som synes inte redat av det.
Höll nästan tätt i början, men det har blivit riktigt risigt nu.
Jopp - testat ringa om detta flera gånger, men intresset verkar mycket svalt.
Känns som om att "ringen" är deformerad och inte gängar som den ska.
Hur svårt är det att byta ut denna delen själv och var hittar jag den för snabb leverans?
Nån slags blå packningsgucka på rördelarna ser jag och röret behöver bytas om jag ska få på en ny ring förmodar jag.
Om du är lite lagom händig fixar du detta.
Det blåa du ser är pvc-lim. Du behöver leta dig bakåt (uppåt i bild) från pumpen och hitta en 5-10cm rak rörbit. Där sågar du av röret och limmar dit en muff (skarvkoppling för limmning) och bygger dig sedan vidare mot pumpen. Beroende på dimension så hittar du limkopplingar i poolbutiken eller hos dammbutiken.se. Avsluta med en unionskoppling på pumpen.
Eller så värmer du loss pumpunionen ocv mimmar dit en ny.
Alt sågar loss själva plastmuttern och använder en överfalls koppling.
Eller skaffar en tjockare packning :)
Hur ser o-ring och dess anläggningsyta ut föresten?
Inte konstigt den läckte! Där satt INGEN o-ring alls! ;D
Ska nog klara byta den, bara jag får tag i den.
Bytte värmaren idag och den håller tätt (och fungerar utan att slå JFB).
Fick med skarvar, men återanvände de gamla - bytte bara packningarna.
Sån som på bilden antar jag ni menar?
Dom som var med värmaren var för små så klart...
Kan man få tag i en sån snabbt och lätt på t ex Ahlsells eller Dahl?
Oring i rätt storlek är nog enklast att hitta i nörmaste poolbutik gissar jag.
Vart bor du ?
Mitt i norra Skåne. (Ser att jag borde uppdatera/fylla i min profil lite. :) )
Scannat firmorna på stan idag efter sån koppling, men inget napp.
2.5" låsmutter delad heter det visst...
