PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: swedjeep skrivet juli 15, 2017, 13:33:51:51
Äntligen är det dags att lägga granit sargen, efter första ryggskottet på 15 år så har jag nu i alla fall lagt ut sten och konstaterat att dom måste kapas lite på varje sid om pool så då kan jag också bestämma hur och nu behöver jag tips o råd.
Jag kan lägga sten kant i kant med liner listen ( se bild ), eller låta dom gå in 10-15mm över listen ( Se bild ).
För och nackdelar med något av dessa ?, Stenen är 320mm och poolväggen är 305mm.
En annan fråga också, jag har för avsikt att sättat stenen med fix och normalt är det fall utåt eftersom stenen vilar på plastlist för upphängningen av duken som är ca 1 cm högre än i ytterkant, detta kan jag naturligvis justera med hjälp av fix men hur brukar man göra, ska dom vara i våg eller luta utåt.
Råd & Tips önskas :o)
Är inte kunnig, men bara en fundering. Är det inte svårt att få hörnstenen att luta åt två håll samtidigt och ändå passa med de andra bitarna?
...man får dubbel-gera. Dels 45 gr i hörnan och sedan vinkla snittet lite också. Behöver nog inte vara så krångligt.
I övrigt föreslår jag att du lägger stenen plant och med 15-20mm överhäng för att dölja linerlisten något.
Men då måste du väl dela hörnbiten? Om man inte gör det så är det ju svårt att få den att luta utåt på långsidan och kortsidan samtidigt.
Ja det är det jag menar, man får kapa hörnen 45 gr som en tavelram...och ska man ha sten som sluttar får man även gera snittet.
Precis, då är vi överens.
O0 Så kontentan baserat på svaren hittills är:
Läggning med litet överlapp inåt för att täcka upphängingslist. Sten kan läggas med litet fall utåt men kräver gerning av hörnsten annars i våg.
Just nu så lutar det åt läggning i våg med överlapp på 15mm.
Tack för tips o råd, bilder kommer när det är klart
Jag la också i våg men då hade jag speciella hörnstenar som jag inte ville såga sönder. Lite bilder och annan info här:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12529.0;all (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12529.0;all)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=13153.0;all (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=13153.0;all)
Brollit. Ligger din sten dikt an mot snap in listen eller ngn mm över?
