PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Fredrik_1976 skrivet juli 06, 2017, 08:55:53:53
Titel: installation av VVS
Skrivet av: Fredrik_1976 skrivet juli 06, 2017, 08:55:53:53
Jag får min pool nästa vecka. Funderar på hur svårt det är att installera VVS-arbetena själv om man minst är "normalhändig"? Sandfilter, pump, luftvärmepump mm.
Kan man fixa det själv eller bör man anlita en rörmokare?
Poolen är ifrån Poolteam.
Titel: SV: installation av VVS
Skrivet av: MathiasS skrivet juli 06, 2017, 09:06:27:27
Om du inte ljuger om din normalhändighet så fixar du det GARANTERAT själv och skulle du stöta på problem så kommer du få hjälp här.
Det är faktiskt inte svårt, varken att limma rör eller hur det ska kopplas.
Skrivet av: TommyC skrivet juli 06, 2017, 10:15:12:12
Bra att tänka en gång extra innan man kapar eller limmar. Många har glömt sätta dit ringen till en koppling innan de limmat. Gör en skiss över hela systemet och tänk igenom funktionen. Går även att lägga in här för kommentarer.
Skrivet av: ByggaNytt skrivet juli 06, 2017, 13:26:20:20
Forumets sökfunktion och ordet maskinrum kommer att ge dig mycket information och förhoppningsvis hjälp, sen är det bara att fråga på!
Skrivet av: Fredrik_1976 skrivet juli 10, 2017, 17:26:09:09
Idag har jag fått min pool. Men det var istort sett inte med en enda monteringsbeskrivning.
Har flödet klart för mig: skimmer/utlopp-pump-filter-värmepump-utlopp ( 3 st).
Så jag tänkte börja med det enklaste dra dessa slangar och koppla dom i poolen.
Men till min första fråga. Ska slangen bara tryckas in i kopplingen till inlopp och skimmer och sedan limmas?
Bifogar bild. Kopplingen har slät insida och gängad utsida.
Sedan har jag tre inlopp dessa bara seriekopplas med en 90 gradare och två t-rör?
Också med 2 ventiler inplast var ska man sätta dom?
Skrivet av: MathiasS skrivet juli 10, 2017, 17:57:54:54
Om ditt inlopp är gjort av pvc och inloppen är gjort för limmning kan du göra så OM du har pjuk pvc-slang. Har du den svarta pem-slangen med blå rand kan den inte limmas.
T-kors på det sätt du beskriver låter rätt.
Ventiler för avstängning är vanligt att montera i anslutning till vattenpump och filter. En på inkommande och en på utgående rör.
Vad är det för fabrikat på inloppen, det borde gå att läsa sig till om dom är avsedda för limmning. Det vanligaste är att man gängar på en klämmkoppling där.
Skrivet av: Fredrik_1976 skrivet juli 10, 2017, 20:52:49:49
Ja det är den mjuka gråaktiga pvc-slangen.
17 MTS hidrorubo 43/50 står det på den.
Om kopplingen i poolen till inloppet är gjord för enbart limning vet jag inte, finns ju ingen beskrivning alls på VVS.
Bifogar en bild
Skrivet av: Fredrik_1976 skrivet juli 10, 2017, 20:55:07:07
Det är ju helt kass när man inte har någon beskrivning. :(
Skrivet av: ByggaNytt skrivet juli 10, 2017, 21:26:20:20
Ja, det underlättar ju inte utan dokumentation.
Annan leverantör men bra dokumentation om du nu inte har någon:
http://familjenlindstrom.se/images/poolforum/Monteringsanvisning%20Thermopool%20140612_webb.pdf (http://familjenlindstrom.se/images/poolforum/Monteringsanvisning%20Thermopool%20140612_webb.pdf)
Om du tänker limma din gråa slang så kan du använda denna:
https://www.poolstore.se/p/tryckror-nippel-50mm-lim-x-1-%C2%BD-tum-invandig-ganga/ (https://www.poolstore.se/p/tryckror-nippel-50mm-lim-x-1-%C2%BD-tum-invandig-ganga/)
om nu diametern stämmer? Det "brukar"vara 1 1/2 tum gänga på in/utlopp och 2 tum vid skimmern.
Svart PE slang som egentligen borde användas utomhus i mark skall ha denna:
https://www.poolstore.se/p/klamringskoppling-50mm-x-1-%C2%BD-tum-invandig/ (https://www.poolstore.se/p/klamringskoppling-50mm-x-1-%C2%BD-tum-invandig/)
Använd gängsnöre vid montering, typ:
http://www.loctite.se/sa-haer-anvaender-man-loctite-55-6929.htm (http://www.loctite.se/sa-haer-anvaender-man-loctite-55-6929.htm)
Storleksguide:
https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/storleksguide/ (https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/storleksguide/)
Skrivet av: MathiasS skrivet juli 10, 2017, 21:42:26:26
Den gråa slangen du har går bra att limma. Om det inte går att förstå om inloppet kan limmas får du använda en övergång likt den Bygganytt länkade till. Kostar inte många kronor och finns i varje poolbutik.
Skrivet av: Fredrik_1976 skrivet juli 10, 2017, 22:12:22:22
Har varit ut o kollat igen.
Skimmer utloppet har en invändig gänga som denna nedan med utvändig gänga. Invändigt instick för pvc-slang.
Inloppen har slät ända för instick, men ingen tydlig botten att trycka in slangen emot, däremot em utvändig gänga.
Skrivet av: Fredrik_1976 skrivet juli 13, 2017, 12:46:09:09
Ser detta rätt ut?
Skrivet av: MathiasS skrivet juli 13, 2017, 12:50:38:38
Japp.
Jag har lite svårt att se lilla skissen till vänster, men det jafåg ser ser rätt ut!
Skrivet av: Fredrik_1976 skrivet juli 13, 2017, 12:53:36:36
Sedan har jag problem med sandfilteret. Finns 3 st in/utgångar.
1. Pump
2. Pool
3. Waste
alla hål har invändig gänga på filtret.
I från ovansida pump till nr 1 finns grejer att montera en plastslang med slangklämma.
Ifrån de två andra med inv gäng, finns inget som passar.
Säljsupporten är dansk/skånsk och inte så lätt att förstå, pratade något om bypass.
Någon som vet hur det ska kopplas?
Skrivet av: TommyC skrivet juli 13, 2017, 13:00:13:13
Det till vänster går inte att tolka, för suddigt och dålig kontrast.
Anslutningarna till sandfiltret är väl till centralventilen? Vanligast är 1,5 eller 2 tum rörgängor. Googla på centralventilens typbeteckning eller mät och titta här: https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/storleksguide/
Principskissen ser ok ut men du vill nog ha avstängningsventiler på lämpliga ställen så du kan serva cirkulationspump och sandfilter utan att behöva sänka vattennivån i poolen.
Skrivet av: Fredrik_1976 skrivet juli 13, 2017, 13:01:23:23
Skiss på filter
Skrivet av: MathiasS skrivet juli 13, 2017, 13:03:19:19
Waste leder du ut på gräsmattan eller till avloppet. Där kommer vattnet ut när du backspolar. Tänk på att det är mycket vatten som flödar där så om du leder det till husets avlopp krävs nog ett 110mm rör utsn golvbrunn som bromsar.
"Pump" tolkar jag som ingången på filtret, dvs där kopplar du in vattenpumpens utgång.
"Pool" blir då utgången från filtret och den brukar man leda till värmepumpens bypasskoppling (kranarna som tillåter sig att reglera flödet till värmepumpen) och därefter går det till poolens i lopp. Precis som du ritat det på stora bilden.
Jag föreslår att du skaffar unionskopplingar till vattenpumpens och sandfiltrets anslutningar och limmar mjuk pvc mellan dessa.
Det är denna typ av koppling:
https://www.poolstore.se/p/tryckror-unionkoppling-i-pvc-50mm-x-utvandig-2tum/
Du kanske behöver 1,5" gänga istället. Finns också med invändig gänga om det passar bättre på vattenpumpen.
Skrivet av: TommyC skrivet juli 13, 2017, 13:13:15:15
Såna här klämringskopplingar med ventil passar väldigt bra där PEM-slangen kommer in i pumprummet:
https://www.poolstore.se/p/kulventil-med-klamringskoppling-50mm-x-50-lim/
inne i pumprummet använder man med fördel PVC-slang eller rör som limmas.
Slangklämmor vill man helst slippa. Jag har någon kvar efter förra ägarens mindre bra installation.
Skrivet av: Fredrik_1976 skrivet juli 13, 2017, 23:33:51:51
Tack för alla råd, nu får jag nog ihop det.
Varför vill man egentligen ha en bypass vid värmepumpen?
Rent praktiskt varför vill man strypa flödet genom VP?
Skrivet av: Rickard skrivet juli 14, 2017, 08:07:05:05
Kan vara av olika skäl:
1. Värmeväxlaren är inte anpassad för samma höga flöde som poolen behöver ha, för högt flöde kan slita på värmeväxlaren, och ge för stort tryckfall = lägre flöde än poolen behöver för adekvat funktion på reningen.
2. Kylprocessen fungerar bäst med en visst temperarurhöjning på köldmediat över värmeväxlaren, både för höga och för låga flöden gör att temperaturhöjningen inte blir optimal för en kylprocess med maximal verkningsgrad.
Skrivet av: Fredrik_1976 skrivet juli 16, 2017, 19:16:02:02
Nu är allt kopplat och klart och flödet verkar fungera.
Däremot så lyser bara displayen på luftvärmepumpen, låter eller blåser inget ifrån den. Verkar liksom inte hoppa igång helt.
Ser att elektrikern kopplat fel, satt 10A och 1,5 mm2 istället för 16A och 2,5 mm2. Borde bero på det? Eller skulle den inte ens lysa displayen då och lösa ut säkringen?
Skrivet av: Fredrik_1976 skrivet juli 16, 2017, 20:27:01:01
Står i displayen EE 33
Det är en Luxlama 9 kW
Skrivet av: MathiasS skrivet juli 16, 2017, 21:15:45:45
Ee3 på luxlama är flödesproblem. 33 vet jag inte. Hur står din bypass? Börja med att köra allt vatten genom värmepumpen och minska sedan.
