PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Evil3kgt skrivet juni 27, 2017, 22:25:21:21
Titel: Tappar tryck under bottensugning....
Skrivet av: Evil3kgt skrivet juni 27, 2017, 22:25:21:21
Nyinflyttad i ett hus med pool. Verkar vara lurigt att få nån hjälp från nån firma nu mitt i sommaren. Så tänkte rensa min egna pool :)
Köpte slang och bottensug kopplade in och allt funkar, dock dör suget i den efter typ en minuts städande.
Sandfiltret står på filterläge.
Kört både med och utan silkorg i brädavloppet.
Om jag kör en backwash så funkar det igen en stund, sen e det samma visa igen...
Är sanden mättad av skit?....sandfiltret skulle vara nytt enligt tidigare ägarna. Fast det kan man inte vara helt hundra på..
Några tips från mer rutinerade poolskötare?
Ha det
//Simon
Titel: SV: Tappar tryck under bottensugning....
Skrivet av: nyburjare skrivet juni 27, 2017, 22:57:54:54
Ja rensa sin egen pool är väl det vanligaste  8) finns väl de som har poolskötare men nog inte så vanligt i Svedala ::)
Ja visst kan det sätta igen, beror på hur mkt skit du suger upp , fast en minut låter lite, är du helt säker på att du vattenfyller HELA slangen innan du börjar ??
Skrivet av: trexen skrivet juni 28, 2017, 09:22:54:54
Precis,
Det skräp som sjunker till botten avlägsnas med bottensug. En bottensuganordning består av bottensug, slang och teleskopstång. Sugslangen kopplas till poolens bräddavlopp och utnyttjar poolpumpen för sugkraften. Se till att luft inte sugs in i systemet. Delarna kopplas ihop och ställs på poolbotten. I andra änden av sugslangen monteras en så kallad SkimVac (sugplatta). Sugslangen förs vertikalt ner i poolvattnet så att slangen vattenfylls helt (viktigt). När slangen är fylld ansluts den snabbt till bräddavloppet. Stäng av cirkulationen när bottensugning är avslutad så att slangen kan lossas från bräddavloppet utan att den skadas. Andra praktiska tillbehör som underlättar poolskötseln är lövhåv och väggborste. Båda passar på teleskopstången.
//M
Skrivet av: Rickard skrivet juni 28, 2017, 09:44:54:54
Pluggar det så fort brukar det vara löv som orsakar det.
Bäst är att först håva upp så mycket löv som möjligt, sedan tömma silen i skimmern relativt ofta i början.
Sandfiltret är sällan värsta boven.
Om du kört utan sil i skimmern kan du ha fullt med löv i silen som sitter i cirkulationspumpens hus på sugsidan.
Kolla det.
Skrivet av: Evil3kgt skrivet juni 28, 2017, 23:23:17:17
Tack för era svar.
Jo dem flesta gör väl det. Trodde dock att man enkelt kunde slippa bli poolskötare  O0
Inga löv egentligen mest tunn gult sediment.
Ingen luft i slangen heller. Pumpfiltret rensat från allt smuts. Allt är frid och fröjd i ca en minut som sagt, sen så börjar trycket dö ut och smutsigt vatten börjar komma ur inloppet ventilen.
Snackade med en poolbutik idag och dem hade ingen aning om varför det blev så...suck.
//Simon
Skrivet av: aromata skrivet juni 29, 2017, 09:50:32:32
Fel på filterventilen?
Skrivet av: nyburjare skrivet juni 29, 2017, 09:56:27:27
Ja . Du måste ha fel i filterventilen.det förstår man nu när du skriver att det kommer ut smutsigt vatten. Det ska det inte göra om felet bara är högt tryck eller igensatt filtet. Du får demontera filterventilen och se hur den jobbar
Skrivet av: trexen skrivet juni 29, 2017, 10:23:19:19
Testa o kör en backspolning lite snabbt o kolla skiktglaset om det är gegga som kommer.
/M
Skrivet av: Evil3kgt skrivet juni 29, 2017, 10:51:02:02
Ok....filterventilen säger ni.
Menar ni då under vredet man vrider på själva sandfiltret?
Jo känns ju onekligen som om nåt inte riktigt funkar.
Trexen; Jo backwash verkar funka, vattnet blir klart i siktglaset och trycket återställt efter drygt 30-40sek.
Skrivet av: nyburjare skrivet juni 29, 2017, 11:03:36:36
Finnas massor av info på nätet gällande sandfilter
https://www.youtube.com/watch?v=4yXD5O6_1-8
Skrivet av: pawe06 skrivet juni 29, 2017, 12:16:46:46
Ett annat tips är att skaffa en poolrobot så slipper man hålla på med bottendammsugare. Kanske inte löser ditt kortsiktiga problem (om du nu har jättemycket skit på botten) men mycket bra senare.
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 29, 2017, 12:59:20:20
Ett annat tips är att skaffa pooltak så slipper man både poolrobot och dammsugare (nästan).
Skrivet av: nyburjare skrivet juni 29, 2017, 13:04:58:58
Om nu TS inte har samma åsikt som jag  ;D att pooltak är det fulaste man kan ha i sin trädgård  <antman>
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 29, 2017, 13:27:30:30
Därom är vi helt eniga. Fruktansvärt fult. Men fördelarna kvarstår....:)
Skrivet av: Erica skrivet juni 29, 2017, 17:51:00:00
Det kan ju också vara så att det som ligger på din botten är ett finkornigt slam som när det kommer in i filtret till slut går rätt igenom för att partiklarna är för små för att filtreras bort. Prova i så fall med att antingen dammsuga till avlopp (filterventilen i läge avlopp "waste". Tänk på att vattennivån i poolen då snabbt sjunker, sedan måste man avbryta och fylla på vatten) eller att tillsätta flockningsmedel som klumpar ihop de små partiklarna till betydligt större som fastnar i filtret.
Skrivet av: Evil3kgt skrivet juni 30, 2017, 08:43:31:31
Hej igen
Jo pooltak är väl säkert bättre än snyggt :)
Oavsett om dem varit snygga oxå så kostar dem helt bizzart för mycket.
Poolrobot låter oxå trevligt men svårt att motivera. Är ju första året med pool så vet inte hur mycket den kommer att användas än.
Måste även flytta sandfiltret och pump upp från vår Källare och ut i garaget. Kommer sova bättre sen tror jag.
Vet inte hur förra ägaren tänkte när han installerade allt i källaren....man kan ju undra var mitt försäkringsbolag hade satt min premie till om dem visste  :o
Men jag får köra med borste och röra upp allt från botten så pumpen får upp det samt bottensuga så gott det går. Inte mycket skit kvar nu...
Men tack alla för era svar. Trodde inte att det skulle vara så mycket aktivitet i ett poolforum med tanke på vårt fina väder 8)
Ha det
//Simon
Skrivet av: Evil3kgt skrivet juli 03, 2017, 16:52:48:48
Hej igen
Provade att bottensuga med sandfiltret på cirkulation och då funkar det fint..förutom att allt skit bara spolas runt i poolen..
Är det sanden som är slut eller vad kan det vara?
Tacksam för ny input.
Ha det
//Simon
Skrivet av: largab skrivet juli 03, 2017, 18:08:45:45
Vid cirkulation så passerar inte vattnet sanden. Så det är helt korrekt att det bara spolar runt tillbaka in i poolen.
Filterläget ska du använda, eller waste som då skickar ut allt direkt i avloppet som Erica skrev.
