PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Kalmarman skrivet juni 26, 2017, 17:57:13:13
Har ett bekymmer i år.
Alger!! Lägger sig på botten.
Har kört med algdräpare ett flertal ger, låtit pumpen gå. Sedan i med flockmedel.
Dammsugit, backspolat, rinse.
Sedan kommer skiten igen efter ngra dygn igen.
Kloret ok.
PH 6,8-7,2
Inte nog med det.
Direkt efter jag har backspolat så är trycket i cirkulationen ok. Men efter 2-3 dygn så är det dålig cirkulation igen.
Och mätaren har gått upp 0,2 bar.
Idéer?
Jag tycker att du ska chockklorera och hålla klornivån hög (typ 10ppm) och låta pumpen gå dygnet runt tills algerna är borta. Manometern kan man nog inte lita på om den bara går upp 0,2 bar trots att cirkulationen blir dålig.
Ja om kloret är ok så kommer inte algerna tillbaka...
O0 O0 O0
Håller med Tommy C. Det som tar död på algblomningen är en chockklorering. Här kan du läsa hur du går tillväga för chockklorering:
https://www.troublefreepool.com/content/125-slam-shock-level-and-maintain-shockingl
Idéer?
Eftersom du troligen har alger som kontinuerligt växer och dör samt att du använder flockmedel som ytterligare hjälper till att binda samman alla partiklar kommer ditt filter hela tiden bli "fullt" och behöva backspolas. Det kan krävas backspolning 1ggr/dygn i ett par dagar när du chockar pool med alger, trots att vattnet ser "rätt ok ut".
Koppla sugaren till skimmern låt algerna lägga sig , sätt läge waste, problemet löses då mkt snabbare , ok du får fylla på lite mer vatten men vaddå O0
Så skulle jag också göra.
Har du bytt vatten sedan förra året? Om inte, hur hög cyanursyrahalt har du? Du kan ha drabbats av klorblockering.
Cyansyran har legat alla åren på 0-40. Aldrig högre
Fyller på ca 1/3 varje vår.
Så klorblockeringen borde gå bort.
Ska se om chockkloreringen tar som den ska.
En fråga om man har saltvatten ska man chocka med att ha i mer salt då eller ska jag kasta i klor oxå
Jag har oxå en saltklorinator.
Den spjälkar NaCl så att du får klor ut i poolen av denna.
Du kan chokklorera med klor.
Endast mer klor, saltet är till för att din saltklorinator skall kunna generera klor, mer salt än rek. nivå ger inte ökad klorproduktion i saltklorinatorn.
Case closed.
Nu har algerna fått ge vika.
Chockklorerade till 10ppm och lät det ligga på 10ppm i 4-5dagar, cirkulation på 24/7
dammsugning, backspolning etc.
sedan 1v med 5-10ppm med saltklorinatorn
damsugning, backspolning etc.
kollade nu efter ytterligare ngt dygn.
dammsög upp det sista.. som låg
Så lagom till semestern är poolvattnet helt ok igen..
Klor kan man minsann lita på O0
Case closed.
Vad mäter du med när du kollar ppm?
Har nämligen strul själv.
Har en Zodiac expert 10 till min pool, även pooltak.
Har kört på Low läge 10% men för lite alger, ökar på maskinen till 20% och tycker då att vattnet bara blir grumligt.
Poolen är en 3.8 x 8 med ca 44kbm vatten.
Håller en temp på 30° i vattnet.
Salt halten är tyvärr uppe på nivå 6 på aquachek stickorna.
Skall ligga runt 4 sa dom i butiken.
Ph ligger runt 7.6
Är helt ny på detta tyvärr.
Jag kör med Aquacheck stickor och har haft
dessa i alla åren med pool.
Så för mig funkar dessa bra.
>rulla<Vad mäter du med när du kollar ppm?
Ph ligger runt 7.6
