PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: deppa skrivet juni 22, 2017, 20:17:28:28
Min saltklorinator, en Astral Sel basic 4, har slutat producera klor. Den har fungerat bra i 6 år men i ärlighetens namn har jag inte gjort rent den. Funderar på att testa med vatten och saltsyra enligt manualen men elektroden kan vara slut. Någon som upplevt liknande problem? I värsta fall måste jag byta själva kammaren eller byta till UV, jonisering eller nåt. Vad skulle ni göra? Just nu shockklorerar jag för att bättra på Redox.
Prova att ställa ner elektroden i en behållare med ättika över natten, det tar bort beläggningen som skapas på ytan.
Tack. Tog ut elektroden och den såg väldigt fin ut. Gjorde rent den enligt manualen med 20% saltsyra och 80% vatten. Gjorde även rent alla kontakter och anslutningar som var rätt ärgade. Kopplade ihop allt men den producerar fortfarande ingenting. Har mätt strömmen från styrenheten och den är stabil på 12V, har dock ingen mätare för att mäta Ampere. Misstänker att cellen är slut på något sätt.
Cellen har en begränsad livslängd. 6 år är kanske i kortaste laget men kanske vad man får räkna med. Går den att beställa som reservdel?
