PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Fredde-Gbg skrivet juni 20, 2017, 23:56:51:51
Titel: Hur styra värmepump?
Skrivet av: Fredde-Gbg skrivet juni 20, 2017, 23:56:51:51
Frågan har varit upp tidigare...
Men hur styr man värmepump vs. cirkulationspump på bästa och smidigaste sätt? Jag kommer (som många andra) att köra cirkulation och värmepump under dagtid.
Men hur styr ni andra? Klocka på värmepump eller på cirkulationspumpen? Eller hur gör man?
Säljarn som sålde på mig paketet hävdar bestämt att man sätter en klocka på cerkulationspump och UV-filter och då skulle värmepumpen liksom följa med på nåt sätt (HydroPro +) Nu när det är dax att koppla in har jag frågat andra på poolfirman och dom vet inte alls, alternativt "det vet elektrikern".
Så hur gör ni andra?
Titel: SV: Hur styra värmepump?
Skrivet av: bauda skrivet juni 21, 2017, 07:15:40:40
Värmepumpen har en flödessensor som stoppar pumpen om det inte är cirkulation. Själv så vill jag inte lite på en sensor att den ska funka utan styr VP via dess inbyggda timer och har sen en separat timer på cirkulationen som startar något tidigare och stoppar något senare än VP.
Skrivet av: Fredde-Gbg skrivet juli 20, 2017, 13:45:30:30
Kör på samma variant nu men blir komfunderad. Har satt interna timern på VP för start 8:30 och stopp 20:30. Sen har jag satt start cirkulation kl 8 och stopp kl 21. Men inte fan stannar värmepumpen kl 20, denstänger av sig på error kl 20:30 när cirkulationen drar ner.
Jag saknar manual till VP, begåvningsreserven som installerade slängde alla manualer men har jag missat nåt om hur man av/på aktiverar timern på VPn?
Skrivet av: TommyC skrivet juli 20, 2017, 14:16:20:20
http://www.rubinpool.se/pub_docs/files/pdf/HYDRO-svensk.doc
Stäng av VP - ställ klockan - ställ start och stopp-tider - starta VP
Skrivet av: Fredde-Gbg skrivet juli 21, 2017, 00:33:33:33
Det är väl ungefär exakt så jag gjort. Varför funkar inte skiten?
Skrivet av: TommyC skrivet juli 21, 2017, 01:10:30:30
Påt igen, ungefär räcker inte.  <antman>
Skrivet av: Fredde-Gbg skrivet juli 21, 2017, 12:18:01:01
Det finns liksom inte så värst mycket att labba med. Jag har fö en nyare variant med pekskärm men upplägget är identiskt. Skillnaden skulle vara att jag kan ställa in start/stopp med VP igång utan att stänga av först.
Funderar på om det på min variant är så att man kan ställa start/stopp tider och sen aktivera/avaktivera denna på nåt sätt? Måste få tag i rätt manual.
Skrivet av: TommyC skrivet juli 21, 2017, 12:48:35:35
Går det inte att hitta rätt manual om du googlar på rätt modellbeteckning? Be annars återförsäljaren att skicka manualen per e-mail.
Skrivet av: Fredde-Gbg skrivet juli 21, 2017, 16:09:49:49
Be ÅF skicka manualen..... Jag tror vi har en ny stor komiker på forumet.....  ::) ;D
Jag hitade den faktiskt i botten på lådan för sandfiltret tillsammans med manual för pumpar, UV-ljus och sandfilter. Leverantören som slängt dom där med allt annat kastas material. Tyckte väl inte det var nåt man behövde. Ligger på tork nu.
Skrivet av: TommyC skrivet juli 21, 2017, 18:38:12:12
 O0 :angel:
Skrivet av: Fredde-Gbg skrivet juli 22, 2017, 00:25:39:39
Nu har jag konsulterat manualen och jag hade enligt den gjort helt rätt. Finns ingen rimlig förklaring till varför inte värmaren slår ifrån vid inställd tid.
