PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Stridis2 skrivet juni 15, 2017, 21:11:36:36
En noob-fråga. Man vill ju klorera på kvällen efter sista badet. Jag inbillar mig att många (i alla fall jag) stänger cirkulationen på natten. Hur blir det om man har lagt en klorpuck i skimmern då? Finns det risk att man får för hög klorhalt i och runt skimmern med alla de problem som då kan uppstå? Hur ska man då kunna använda puckar?
Lägg pucken i skimmern på morgonen O0 problemet löst :D
Är det inte risk att man får för hög klorhalt under dagen då? Och grundfrågan återstår ändå. Pucken håller kanske fem dagar med stängd pump på natten. Pucken löses inte upp så pass mycket under natten att det kan bli problem?
Jo, mitt svar var lite skämt.
Du har en poäng, när pumpen går blir det iofs ganska hög klorhalt i vattnet som går via skimmern, ingen som skall påverka utrustningen dock, det löses inte upp så snabbt och det blandas upp med hög volym vatten.
Dock kan skimmern påverkas , inte minst korgen den ligger i , jag har avverkat ett antal korgar som spruckit när de blir spröda, troligtvis puchens fel.
Vi har haft pucken i skimmern i 15 år, utan att byta silkorg, men visst ser man att en är skörare, hur mycket det beror på klor och hur mycket som beror på ålder vet jag inte.
Bytte hela skimmern nu när vi bytte liner, och jag tycker den känns skör hela vägen, men vad vet jag.
Tror man får räkna med att byta skimmer efter runt 20 år hursomhelst. <dontkn>
Klorpucken kanske påverkar med nåt år hit eller dit...
Jag misstänkte att många lät klorpucken ligga kvar i skimmern trots stängd pump, men det är tryggt att ha fått bekräftat. Jag var mest orolig för blekning av linern, men det är klart att skimmern också tar stryk.
Tack för att ni har stillat mina farhågor.
Vårt Hayward breddavlopp är runt 26 år gammalt. Plasten ser ganska trött ut men det fungerar fortfarande och silkorgen är hel. Har alltid en puck i breddavloppet, oftast i sin påse med två avklippta hörn.
Uppdaterar mitt inlägg, kastade den gamla skimmern på tippen igår, och den verkade hålla hur bra som helst när jag kastade den i botten av containern för brännbart.
Så det är nog mest på ytan plasten ser trött ut. <dontkn>
