PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Plums skrivet juni 09, 2017, 00:50:06:06
Titel: Skrynklig liner som ett resultat av dåliga vattenvärden
Skrivet av: Plums skrivet juni 09, 2017, 00:50:06:06
Vad tror ni om detta?
http://www.aquabyte.com/starling/Swimmingpoollinerwrinklingandwaterabsorption.pdf
Börjar man leta hittar man mycket liknande information.
/Plums
Titel: SV: Skrynklig liner som ett resultat av dåliga vattenvärden
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 09, 2017, 06:35:16:16
Intressant information som ju också stämmer bra med de rekommendationerna man får av tillverkarna. Tycker jag ligger bra till för att följa rekommendationerna, förbättringspotentialen ligger huvudsakligen i att hitta klorfria alternativ för att reducera bundet klor. Nu behöver jag bara göra det 3-4ggr per år ink uppstart och stängning, men ändå, här finns kanske lite livslängd att hitta i linern.
Skrivet av: Plums skrivet juni 09, 2017, 11:41:01:01
Jag undrar hur illa man skadar linern genom att man chockar innan vinterstängning. Det är ju många här som rapporterar mycket höga klorvärden på våren vid öppning. Då har ju poolen haft alldeles för höga värden under mer än ett halvår. Vad händer om man struntar i att chocka på hösten utan istället bara chockar på våren då man kan vädra ur kloret snabbt.
Skulle det funka? Måste man verkligen chocka på hösten?  Hur risigt hinner vattnet bli om man inte chockar vid stängning?
Skrivet av: Engan skrivet juni 09, 2017, 12:42:56:56
Funkar väl bra om du har under 10 grader innan du slutar med klor
Skrivet av: Plums skrivet juni 09, 2017, 13:18:58:58
Ok, i höst kommer jag stänga poolen med 1 ppm klor vid 10
grader så får vi se hur det går. Funkar det så spar man nog mycket på linern.
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 09, 2017, 13:19:57:57
...men är det verkligen så att nivåerna är skyhöga på riktigt, eller handlar det om mätfel eller doseringsfel? Jag tycker det är märkligt att kloret är kvar i flera månader i en pool och försvinner över natten i en annan.
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 09, 2017, 13:25:43:43
Jag tänker också att det som kommer trigga ett linerbyte hos mig är (Förutom de 31 hålen jag laget) att linern bleks. Det har blivit signifikant nu efter 4 år. Den lär vara nästan vit om tio år även om den fortfarande är mjuk och hel.
Skrivet av: Plums skrivet juni 09, 2017, 13:30:53:53
Den bleks väl av kloret i första hand? Speciellt runt vattenlinjen där det finns god tillgång på syre för oxidationsprocessen. Sen solen också förstås.
Jag tror kloret stannar länge i kallt mörkt vatten. Där är det som i klorinflaskan typ. Inget växer som kloret reagerar med och ingen sol som bryter ned kloret, liten avdunstning som återcitkulerar ( jag kör med vinterplåtar)
Skrivet av: Plums skrivet juni 09, 2017, 13:37:56:56
En bekant chockade sin pool på våren när vattnet var kallt. Då hade han väldiga problem att få ned nivåerna.
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 09, 2017, 13:44:51:51
Återkommer i kväll, ska titta lite på hur  min liner bleks. Jag kör dock väldigt låga nivåer, kring 0,4-0,5ppm så om det är klor som står för den huvudsakliga blekningen så borde de flesta andras liners vara vita för länge sedan.....:)
Antagligen är det en kombination. Det är märkbart ljusare under vattenlinjen men också ljusare där solen lyser en större del av dagen.
Skrivet av: Plums skrivet juni 09, 2017, 14:10:07:07
Fast om du chockar kallt vatten på hösten så kör du ju kanske med väldigt höga nivåer "off season"? Vore intressant att mäta klor nivån 1 ggr i månaden okt till april
Om man har möjlighet..
Skrivet av: Engan skrivet juni 09, 2017, 16:00:29:29
Det finns ju "sänker klor pulver"
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 09, 2017, 17:55:22:22
Jag skulle säga att det håller sig några dagar här inte veckor och månader. Skulle dock behöva mäta igen för att vara säker på det.
Skrivet av: Engan skrivet juni 09, 2017, 19:12:59:59
Svårt att mäta här när det är 30 cm is ;)
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 09, 2017, 19:39:21:21
Du får väl hacka loss lite is och bära in den.....
Skrivet av: Plums skrivet juni 09, 2017, 20:12:48:48
Slicka på isen. Efter ett tag kanske du kan avgöra ppm enbart på smaken.
Skrivet av: Plums skrivet juni 12, 2017, 13:47:50:50
Hur såg det ut?
Skrivet av: Plums skrivet juni 12, 2017, 14:21:02:02
https://www.quora.com/How-long-does-it-take-chlorine-to-off-gas-from-city-tap-water
"In water solution, at near neutral or higher pH levels (> 6.0 pH) and with typical sanitizing levels of free chlorine ( < 10 ppm), chlorine will NOT “off-gas” but will remain in solution until the chlorine is destroyed in a redox reaction with debris or gook in the water, OR
it is chemically removed in a deliberate reaction with hydrogen peroxide, sodium thiosulfate, etc, OR
it is removed via photolysis by sunlight or another UV source."
Om du kör med pooltak blir du nog av med kloret via photolysis (om taket släpper igenom UV?). Vi som kör med vinterplåtar har nog kvar kloret läääänge..
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 13, 2017, 08:29:04:04
Taket släpper inte igenom UV, eller har iallafall någon blockerande film.
Avgörande för hur länge det finns kvar är ju hur mycket man doserar. Har man klor kvar i flera månader verkar det ju rimligt att dra slutsatsen att man överdoserat kraftigt.....
Skrivet av: Erik N skrivet juni 13, 2017, 15:47:24:24
Min liner har inga som helst tecken på blekning. Har haft den ung. lika länge som Mathias.
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 13, 2017, 18:05:08:08
Hur såg det ut?
Den är lite blekt från vattenlinjen och nedåt.
Den är mer blekt på de ytor under vattnet som solen når hela dagen.
De första tre åren hade jag ingen/liten skillnad i vattenlinjen, den kom förra säsongen.
Kollar man byggtråden mot slutet (våren 2016) så kan man se hur blekt den faktiskt är jämfört med ny liner.
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 13, 2017, 23:10:33:33
Har du jämfört med en ny bit liner som inte exponerats för sol och vatten?
Skrivet av: Erik N skrivet juni 16, 2017, 20:37:38:38
Den biten jag jämför med har legat hoprullad i garaget sedan linern svetsades. Och det är hörnet vid trappan, den sidan som vetter mot söder.
(https://www.abc.se/~eny/poolforum/170616_liner2.jpg)
(https://www.abc.se/~eny/poolforum/170616_liner1.jpg)
Skrivet av: Engan skrivet juni 16, 2017, 20:44:40:40
Min liner är blekt från vatten linjen och neråt, men det förändras hela tiden beroende på vart vattenlinjen är så det verkar gå tillbaka när vattnet sjunker.
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 16, 2017, 21:30:38:38
Erik, detta måste ju tillskrivas den dyrare svetsade linern. Bra skit helt enkelt. Kan inte tänka mig att något här bleker linern i större utsträckning än hos dig.
Skrivet av: Plums skrivet juni 16, 2017, 23:38:22:22
Mönstret är ju ett tryck och inte genomfärgat så det har inget tjockleken att göra tror jag. Det finns en skyddande 'lack' utanpå som kanske är bättre.
Skrivet av: Erik N skrivet juni 17, 2017, 21:16:48:48
Jag vet inte vad det beror på att den inte bleks. Men jag är nöjd, och jag gillar min tjocka liner. Tycker fortfarande att det var värt den extra kostnaden.
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 17, 2017, 21:26:40:40
Och jag är glad att jag inte har 31 hål i en tjock liner.....:)
Förvisso skulle det ju gå att svetsa dit en ny botten, men inte gratis det heller.....
Har du någon blekning under vattnet, på något ställe?
Skrivet av: Erik N skrivet juni 17, 2017, 23:22:35:35
Inte vad jag sett.
