PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Torbjörn Kristiansen skrivet juni 05, 2017, 11:12:17:17
Titel: Minimaster
Skrivet av: Torbjörn Kristiansen skrivet juni 05, 2017, 11:12:17:17
Är det någon som vet om detta är exakt lika Minimasters;
CDON ca 11.700kr
http://cdon.se/hem-tradgard/pahlen-minimaster-ph-fritt-klor-p40328979
Vattenbutiken ca 20.000kr
http://www.vattenbutiken.se/pool-och-spautrustning/vattendesinficering/automatisk-dosering/minimaster-klor-syra-paket
"Klor-syra" eller "PH-fritt klor"? Om det inte är samma vad är då skillnaden?
Det är över 8000kr i skillnad.
\TK
Titel: SV: Minimaster
Skrivet av: Plums skrivet juni 05, 2017, 11:15:58:58
CDON ca 11.700kr
\TK
Cdon priser verkar vara utan elektroder och doserpumpar
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 05, 2017, 12:38:46:46
Kolla här http://www.pahlen.se/produkter/Mat-och-doserutrustning-autodos/minimaster.html så ser du vad artikelnr innehåller, och precis som Plums säger så säljer Vattenbutiken det kompletta kittet med doserpumpar, anborrningsbyglar, invallningskärl etc.
Det är förövrigt https://www.buildor.se/pahlen-minimaster---ph--fritt-klor som säljer på CDon.
Skrivet av: Torbjörn Kristiansen skrivet juni 06, 2017, 21:20:46:46
OK, tack!
Hittar en på Poolstore för 17.300 kr som verkar komplett. Är Poolstore det stället som ni brukar handla?
Vilken minimaster skulle ni rekommendera för enklast skötsel av poolen.
\TK
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 06, 2017, 22:23:18:18
Jag har bra erfarenheter av poolstore men det är förstås fler som vet hur minimastern funkar.
Jag har en MM med reglering av fritt klor och ph (med saltsyra). Det tycker jag är en bra kombo. Idag finns det också med redox-styrning iställer för fritt klor, det skulle nog jag välja idag tror jag. Funktionen lär vara identisk i slutänden.
Se till att hitta någon lokal grossist för kemikalierna. Det är löjligt dyrt att handla flytande klor och syra i poolaffären.
Skrivet av: Torbjörn Kristiansen skrivet juni 07, 2017, 20:55:32:32
Vad är redox-styrning?
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 07, 2017, 21:02:53:53
Om Redox eller ORP som det också kallas:
ORP (Oxydo Reduction Potential) indicates the oxidizing or reducing power of a substance compared to another. More simply, it allows to estimate the overall appearance of the water from a health point of view. The ORP is measured in millivolts (MV). We can consider that water is disinfected and disinfectant when ORP value is between 550 and 750 Mv
Man mäter alltså vattnets förmåga att oxidera (dvs desinficera) smuts i vattnet och detta mäts som en potential/spänning. Baserat på detta doserar man klor (för att öka förmågan att oxidera).
Jag trodde egentligen att Pahlens fritt-klor-probe var en redox-probe (så har det sagts till mig förut, men det var kanske inte korrekt då).
Skrivet av: Torbjörn Kristiansen skrivet juni 07, 2017, 21:17:56:56
OK, tack. Valet av utrustning är inte lätt. Vi vill ha ett lättskött system, dvs automatdosering osv. Om du skulle få bygga ihop ditt teknikrum idag, vilka komponenter skulle du satt in då?
Vi håller på att projektera poolen i samband med nybyggnation av hus.
Skrivet av: Erica skrivet juni 07, 2017, 21:24:57:57
Vi har ingen minimaster, men i stället ett äldre liknande system. Det som mäts är pH och Redox. Det har fungerat utmärkt under många år. Redox blir ju ett bra mätvärde på att den desinficerande effekten är tillräckligt hög. Elektroderna har lång livslängd, det som vi behövt se över har varit mest slangar fram till insprutningspunkterna (en del slangar blir spröda av klor och går sönder) och en pump som havererade en gång. Autodosering är bekvämt och ger en bättre kemi för man kan hålla konstanta nivåer i stället för att värdena hoppar som en jo-jo upp och ned.
Skrivet av: Plums skrivet juni 07, 2017, 21:34:07:07
Det är rätt svårt att beräkna fritt klor från ORP eftersom man också måste känna till åtminstone PH och CYA för att komma hyfsat nära, så det är nog ingen ORP mätare.
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 07, 2017, 23:11:39:39
Jag skulle göra likadant igen.......gick all in från början och det har jag inte direkt ångrat. Frågetecknet är möjligen uv-lampan, hur mycket nytta gör den egentligen? Dyr pryl.
Ägnar noll tid åt att sköta vattnet. Byter dunkar med kem och dammsuger varannan vecka.
Skrivet av: Plums skrivet juni 08, 2017, 11:07:51:51
Jag är också osäker på vilken nytta UV lampan gör. En sak vet jag i alla fall, jag har aldrig problem med högt bundet klor och behöver aldrig chockklorera (utom vid vinterstängning). Det tror jag beror på att UV lampan också bryter ned bundet klor, förutom att den hållet baciller borta.
Jag köpte en billig variant (blue lagoon) på nätet från tillverkaren för ett par tusen lappar. Så långt funkar den bra. Jag skulle köpa den igen. Jag har också automatik och det är perfekt! Lågt jämt klor, vilket är bra för både badare och poolen. Tror utrustning och liner håller mycket längre på det viset, så den betalar sig själv. Jag kör med inte med MM utan en annan variant som funkar bra så långt.
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 08, 2017, 11:16:41:41
Ja jag har väl ungefär samma erfarenhet egentligen, brukar chocka någon gång per säsong förutom vid stängning och vårstart. Jag har försökt mäta upp en lägre klorförbrukning med och utan lampan på men det har jag inte lyckats med. Variationen pga olika badmängd är *avsevärt* större.
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 08, 2017, 11:19:45:45
En sak ska man ha klart för sig med Minimastern (och alla andra liknande produkter tror jag): Poolbutikerna sålde initialt detta till varenda kotte som ville ha en i tron om att den sköter sig och poolen automagiskt. Nu några år senare säger åtminstone tre butiker jag pratat med att man helst bara säljer den till folk som har ett teknikintresse eller poolintresse utöver att bada. Övriga verkar få problem med kalibrering och allmänt handhavande, hur enkelt vi övriga än tycker det är. Samtidigt konstaterar man att de som har ett litet intresse för prylarna nästan uteslutande är väldigt nöjda. Värt att reflektera över tycker jag.
