PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Dada skrivet juni 05, 2017, 08:05:31:31
Hur långt tid kan det ta att värma upp en 19 000 l pool från 18 gr till 26 gr vid uromhustemp på 18 gr?
Med en 5 kW poolvärmepump? EN GISSNING TACK.
Soltäcke på.
https://www.poolteam.se/product/poolvarmepump-luxlama-lx05hp-upp-till-25m3-r410a/
3 dygn kanske lite snabbare om du kör hela natten så att tempen inte sjunker då, beror på vilken dyngstemp du har , vilken natt temp
Måste man gissa, får man inte räkna?
Det går åt 4,18kJ per liter och grad. Totalt alltså 4,18 * 8 * 19000 = 635 360 kJ
Du tillför 5kW => det tar 127 072 sekunder eller 35 timmar.
...men, sedan har du ju också förluster som beror på isolering och avdunstning (pooltäckning). I något ogynnsamt fall är säkert dubbla tiden rimlig.
Wow.
Tackar!
Utan att veta dygnsmedeltempen i luften vet vi inte om den tillför 5 kw
Jag ska kolla ikväll...
Det handlar om att veta när jag måste starta den för att barnbarnet ska kunna bada. Tydligen 3 dygn dygnet runt...
Nej, det är också en av felkällorna, men kanske en av de mindre vid 18 graders utetemp. Och eftersom energiförlusterna kan vara signifikanta i denna kalkyl, om avdunstningen är stor, så ger ju uträkningen i praktiken ungefär samma onoggrannhet som din gissning.
Jepp , men mitt svar var just en gissning, sådana har felkällor, en uträkning däremot ger gärna intrycket av att vara säkert, vilket det alltså inte är O0
Uträkningen är säker men överensstämmelsen med verkligheten är sannerligen inte det (tyckte jag var tydlig med det också).
Jag har för mig att det finns någon gammal tråd som behandlar energiförluster vud olika förhållanden, baserat på nån avhandling/konsultutredning för publika bad.
Har startat värmepumpen idag 6e kl 11.00
18gr utomhus och 18 gr i vattnet. Vill värma upp till 25 grader.
Får se hur lång tid det tar.
Edit. Nästan ingen sol, exakt 20 gr i luften och 21 gr i vattnet. Kl 17.30.
Edit. Bara 12 grader och regn utomhus. 21 grader i vattnet kl 9.30. /e juni.
Edit. 7 juni. 17gr utomhus och kraftig blåst. Kl 15.30 är det 22 grader i vattnet.
Edit. 8 juni. 11 gr utomhus. Blåset måttligt. Kl 07.00 är det 21 grader i vattnet. Gått ner 1 grad under natten.
Edir. 8 juni. 16gr utomhus. Vindstilla. Kl 17.00. 23 grader.
Edit. 9 juni. 16 gr utomhus. Vindstilla. Kl 08.00. 23 grader.
Det har varit 12 gr inatt.
Edit. 9 juni. 22 gr kl 15.00. Och 26 i vattnet.
Soltäcke på.
Jag lämnar värmen på... Har inget bypass.
Japp. 3 dygn!
Med solens hjälp och värmepumpen, lyckades jag få 32 grader.
Mer vill jag inte ha.
32 är bra O0
Hur länge fick du behålla det?
Hur ofta kör du VP för att bibehålla värmen?
Under natten, går tempen ner med 2 grader. LVVP går bara 8 timmar dagtid. Igår var det ca 13 grader i över 24 timmar. Då gick tempen ner till 24...
Nu ska det vara dålig väder. LVVP stängdes av... Den ska startas sen när SMHI lovar sol.
