PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: putte82 skrivet maj 29, 2017, 13:44:25:25
Titel: Hur varmt har ni i poolen?
Skrivet av: putte82 skrivet maj 29, 2017, 13:44:25:25
Nyfiken på hur andra har det.
Titel: SV: Hur varmt har ni i poolen?
Skrivet av: Poolvärme skrivet maj 29, 2017, 13:57:19:19
Ska du inte uppge vad du själv har som startar tråden  O0
Skrivet av: nyburjare skrivet maj 29, 2017, 14:41:06:06
Vad var det för fel på den tråden som redan fanns  ??? och som dessutom ligger i rätt forum , dvs omröstningar
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2695.msg93918#new
Skrivet av: putte82 skrivet maj 31, 2017, 09:02:18:18
Missade den men den visar ändå inte det jag egentligen är intresserad av. Nämligen om man begränsar temperaturen.
Skrivet av: MathiasS skrivet maj 31, 2017, 10:11:36:36
Det är klart man begränsar temperaturen, annars blir det ju 35+ en varm sommardag.
Jag kör 31-32, värmepumpen slår av vid 32.
Skrivet av: nyburjare skrivet maj 31, 2017, 12:28:49:49
Är väl då ett kärt problem  ;D om det är så varmt att man kan stänga av värmepumpen...  <antman>
Skrivet av: 62ragtop skrivet maj 31, 2017, 14:06:40:40
Just nu så har vi värmepumpen inställd på 28gr, sen slår den av. Sista veckan så har vi, dagtid (och kvällstid) legat mellan 29-31gr i poolen och pumpen snurrar möjligen lite på natten. (vi har pooltak - kan vara värt att nämna).
I lördags åkte taket av tidig morgon och kom inte på förrens sen kväll och vi hade 30-31gr hela dagen.
I höstas (okt-nov) så ställde vi upp pumpen på 32gr någon helg bara för att "testa". Kul att kliva ner i varm pool när det var 10gr ute...
Skrivet av: kg21 skrivet juli 26, 2017, 21:52:55:55
Körde med pumpen på 33 ett tag (blir 33,5 i poolen) men har sänkt til 32 nu, lite skönare att simma i. Förutsätter dock att det är runt 20 i luften för att pumpen ska orka värma såpass.
