PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Torbjörn Kristiansen skrivet maj 26, 2017, 10:21:18:18
Jag har en fundering på placeringen av belysningen.
När man skall vintersäkra poolen bör man ju pumpa ur vatten ner under lamporna om jag har förstått rätt. Dock tänker jag på att man i en hållbar värld (hos oss i Halland är det vattningsförbud just) nu inte vill pumpa ur något, dvs det vattnet man har cirkulerar man och rengör både på både partikel och kemiskt väg. Då handlar det om att ha lamporna så "högt" som möjligt utan att gå över bräddavloppet.
Hur nära ytan kan man ha lamporna? Jag tänker både på belysningsfunktion och design.
\TK
Alternativet är väl snarare att sätta lamporna så djupt så det inte fryser ner till lamporna. Vi har vår lampa ca 60cm under ytan, så tjock is lär det inte bli här i Skåne...
En del lägger ju upp lamporna på poolkanten eller på botten på vintern, de har ju en lång sladd.
Menar du att man skruvar av lamporna under vattenytan? Torde det inte läcka ut vatten genom överföringar och lamphus?
Där har vi ett bra alternativ. Så du har samma nivå i poolen hela året, oavsett vinter som sommar?
Armaturer för 300W halogenlampor är gjorda så att lampan är omgiven av vatten för kylningens skull. Kabeln är tillräckligt lång för att kunna ta upp lampinsatsen och byta lampa vid poolkanten. Det sitter gummipackningar som tätar mot kabel och armatur baktill på lampan och där kabeln går igenom nichen (baljan) som sitter i poolväggen.
Studera manualen för lampan som du tänker installera. Pahlén, Hayward m fl har manualerna lätt tillgängliga på nätet.
