PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: JeppeBogentoft skrivet maj 21, 2017, 21:56:26:26
Titel: Hjälp, byta värmeväxlare på en Gullber & jansson P12.
Skrivet av: JeppeBogentoft skrivet maj 21, 2017, 21:56:26:26
min värmeväxlare på min Gullberg & Jansson poolvärempump P12 har frusit sönder. Provat att plast svetsa men läcker ändå. Tror ni jag kan koppla in denna värmeväxlare istället på flält och aggregat?
Denna har jag, P12: http://www.gullbergjansson.se/produkter/poolvarmepumpar/utomhuspool/
Kan jag koppla på denna istället för den sönderfrusna? https://www.poolklor.com/produkt/varmevaxlare-titan-65-kw/
Snälla hjälp.
Tack på förhand
Jeppe
Titel: SV: Hjälp, byta värmeväxlare på en Gullber & jansson P12.
Skrivet av: Oceanum skrivet maj 21, 2017, 22:42:10:10
Nej det går inte. Värmeväxlarens primärsida är del i en sluten kylkrets där kölmedie kondenserar under mycket högt tryck. Däremot kan du höra med G&J om de har värmeväxlaren som reservdel. (Det finns som reservdel till deras V-serie men hittade inte till P-serien  i ordinarie reservdelslista).
Not dock att du behöver lämna in den till certifierad kyltekniker för detta jobb. Såg även att poolstore säljer P12 för 9.900:- så det blir nog billigare att köpa en ny än att reparera tyvärr.
Martin -oceanum.se
Skrivet av: JeppeBogentoft skrivet maj 22, 2017, 05:48:49:49
Systemet är tömt så varför går det inte byta värmeväxlaren mot den?
Skrivet av: j-t skrivet maj 22, 2017, 11:08:31:31
Vet inte hur det är med P12 men jag har en P20 och på den går det utmärkt att byta till den du visar då det är väldigt lik och gjord för gas från början så den kommer klara det höga trycket. Däremot är den högre storleksmässigt än den som sitter i värmepumpen så du behöver kapa ut plåten under och sänka ned den nya samt fästa den på något sätt.
Jag lyckades limma min värmeväxlare men du måste leta upp alla sprickorna, där finns små tunna som inte syntes förrän den var trycksatt, nu är min helt tät.
Skrivet av: Oceanum skrivet maj 23, 2017, 17:31:16:16
Om du använder denna och inte orginal borde några problem kunna uppstå. Bl.a. att den kan vara för liten för din kompressor, vilket ev. kan leda till problem om köldmediet inte hinner kondensera vid optimalt tryck/temp och driftstrycket istället blir onödigt högt med kondensering vid högre temp och försämrat COP.
Ett annat problem är att kylteknikern inte vet hur mycket köldmedie som skall fyllas vilket medför att kylteknikern behöver göra mätningar när pumpen är driftssatt vilket ev. gör detta moment dyrare än en enkel fyllning av köldmedie. Vidare kommer det troligen även krävas injustering av expansionsventilen i kretsen.
Samnantaget tror jag att det blir billigare och bättre att antingen köpa ny pump eller i allafall säkerställa att reserv vvx är identisk med orginal. Men kolla gärna med en kyltekniker och återrapportera. Det vore kul att höra om pris etc.
Hur många år har pumpen på nacken?
Martin -oceanum.se
Skrivet av: j-t skrivet maj 23, 2017, 19:32:53:53
Jag har kollat upp det, 10.000 + 4.000 i installation minst och de vill plocka med pumpen till sig så då tillkommer dessutom transport. Mao billigare att köpa en ny då...
Skrivet av: Oceanum skrivet maj 23, 2017, 21:40:14:14
Aj det var dyrt. Var det 10tkr för växlaren och 4tkr för att fylla och göra injustering eller?
Har du förresten kollat frysskadan med ditt hemförsäkringsbolag? Inte omöjligt att du kan få igen en del av pumpens värde på den om den inte hade allt för många år på nacken?
/Martin
Skrivet av: Oceanum skrivet maj 23, 2017, 21:49:34:34
Är du ute efter en prisvärd ersättare så har Gullberg & Jansson lagerrensning på modell R15 6,5kW tillverkad fram tom 2016. Skicka PM så kan jag ge dig mer info.
/Martin
Skrivet av: Poolvärme skrivet maj 23, 2017, 22:23:31:31
Har du klarat dig bra med effekten från P12:an?
Den ger väl bara ca 4kW vid 15 grader ute.
Ni kanske har pooltak eller relativt liten volym och välisolerat.
Vad är prisvärt för en gullberg R15 nuförtiden?
Skrivet av: JeppeBogentoft skrivet maj 24, 2017, 08:50:19:19
Tack för allla svar. Det blev att beställa en ny pump. Detta då den förra var lite för klen. Har beställt en Hydra-pro 7. Fick betala 9500 tror jag med frakt.
Ja tyvärr kostar det så in i ..... med denna kylmedels certifierade maffian. Helt tokigt att det skall vara billigare att betsälla en ny pump än att byta en vvx. R410a finns dessutom att beställa påfyllnad 800gr för 700kr. Så varför ska de då ta 14000 för att byta en vvx och fylla på.
Skrivet av: j-t skrivet maj 24, 2017, 09:45:39:39
/Martin
Japp, 10tkr för växlaren bara och sen 4tkr för arbete och material och sen tillkommer transportkostnader.
Skrivet av: j-t skrivet maj 24, 2017, 09:47:33:33
Ja det är heltokigt!
Jag lyckades dock limma min med 2-kompontens plastlim och den håller fortfarande, men jag köpte en sådan som du länkar till och den verkar iaf 99% kompatibel för jag har ställt den bredvid och jämfört, enda skillnaden är att poolklors är någon cm högre men med samma anslutningar osv.
Skrivet av: Poolvärme skrivet maj 24, 2017, 15:04:24:24
Hydro Pro 7 ger 4,3kW och är likvärdig med den du hade vid +15 grader ute så du har inte direkt beställt någon som är så märkbart mycket kraftigare!
Har du köpt ECO modellen så tror jag den är klenare.
9500:- inkl frakt för Hydro Pro 7 black ABS lät dock som ett bra pris om det var den du köpte.
Man behöver inte bara fylla på köldmedia när man byter växlare, först ska man suga ur den med tömningsaggregat,  demontera och återmontera växlaren,  vacumsuga ordentligt och sedan fylla upp med rätt mängd.
4000:- för det tycker jag inte är orimligt men 10000:- för växlaren är orimligt
