PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Hans_L skrivet maj 19, 2017, 14:33:47:47
Hallå!
Har samma problem som TS i en annan tråd, "hur smutsigt får det bli". Jag har haft poolen öppen under vintern utan skydd.
Det är en helt vanlig blå Intex.
Vattnet var klart men det låg mycket löv på botten. Håvade upp det mesta för någon vecka sen och när jag rörde runt blev vattnet grönt, omöjligt att se botten.
Startade sandfiltret för någon dag sen, chockklorade och väntade en dag. Fortfarande lika grönt.
Mäter vattnet med nyinköpta stickor och pH, alkanitet och cya är ok. Koret ligger på 10 men det luktar väldigt mycket klor?
Ett annat problem är filtret. Det är från Intex.
Har funkat klockrent vid uppstart men efter dammsugning har något hänt. Dåligt tryck och tryckmätaren står på 0 fast filtret är igång? Har provat att backspola flera gånger men det hjälper inte.
Har dammsugit på både filtrering och waste. Vad kan jag göra??
Poolen är på 12 kubik och vattnet kommer från gemensam brunn i byn. Viss problem med mangan finns.
Vill inte byta vatten så fram med Alla tips 😃
Det är väldigt vanligt att tryckmätarna fryser sönder om man inte tar in dom över vintern. Finns det något siktglas efter filtret eller går det på något annat sätt se om filtret verkar filtrera? Annars kanske röret som går ner till dysorna har lossnat så att vattnet inte passerar sanden?
Om filtret fungerar så är det ”bara” att hålla klorhalten på 10 ppm eller mer och köra cirkulationspumpen dygnet runt, backspola när trycket ökat 0,4-0,5 Bar. Det kan ta flera dygn eller t o m en vecka att få ordning på riktigt dåligt vatten.
Aha, det kan ta så lång tid. Ja men då så, då oroade jag mig nog i onödan ☺️
Att det luktar klor, är det något att bry sig om nu eller ordnar det till sig när vattnet blir bättre?
Filtret har stått inne med sand i så det har inte fryst sönder. Tror mer på att det har ko mitt med mycket skit som fastnat någonstans. Ska skruva isär lite och kolla i morgon. Det löser sig nog tror jag!
Skiten i filtret ska försvinna när man backspolar. Det är kloraminer d v s förbrukat klor som luktar. Halten bundet klor ska vara max hälften av halten fritt klor annars får man tillsätta mer klorgranulat. Om bara filtret fungerar så går det inte att misslyckas med att rädda vattnet med tillförsel av klor, filtrering och backspolning.
Men jag tänker på tryckmätaren igen. Den har funkat tidigare. Den började jävlas samtidigt som filtret. Nu visar den alltså 0 i tryck. Kan det tyda på något särskilt fel?
Min tanke med dåligt flöde är att barr fastnat någonstans mellan pool och sand men varför visar den 0?
Kan det ha fastnat skräp i tryckmätaren <dontkn>
Ja det trodde jag med men skruvade bort den och vad jag såg var det rent.
Jaja får kolla mer i morgon. Tack för hjälpen!
Kan ha kommit skräp i pumphjulet så den itne pumpar nåt?
Hur ser filtret ut på sugsida pump?
Känn vid inloppsmunstyckena så att du har normalt inflöde. Om inte så är det ju antingen stopp någon stans eller fel på pumpen, alternativt totalt igensatt filter. Känns inflödet normalt verkar väl manometern vara trasig om den visar noll.
Erica det är inte normalt. Det känns på flödet som pumpen går på halvfart. Backspolning hjälper inte så det måste vara stopp någonstans.
Rikard, vet inte riktigt vad du menar. Men jag har kollat efter silkorgen men såg inte så bra, ska gå igenom allt jag kommer åt i morgon tänkte jag.
Det vart lite skillnad i flöde när jag plockat ur en halv barrskog i pumphuset 😄 å tryckmätaren började funka igen så det löste sig bra.
Tack för hjälpen!
