SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: mikeyboy123123 skrivet maj 11, 2017, 14:48:54:54
Hej, jag täntke placera mitt spabad på följande underlag (markduk - 20cm makadam - XPS-plattor - spabad). Behöver jag ha något mellan makadamen och XPS-plattorna och i så fall vad? En del verkar förespråka stenmjöl medan andra säger absolut inte eftersom stenmjöl inte är dränerande, andra säger att man ska köra på sättsand.Är det något som har erfarenhet av vad som fungerar bäst?
Kör du med lite finare makadam, typ 8/16 så behövs inget annat under XPS'en.
OK, tack för svar. Behöver man padda ett 20cm lager makadam? Verkar finnas två skolor: den ena säger att man ska padda medan den anda att man inte ska padda för att man då förstör makadamens dränerande förmåga?
Du ska padda makadamen. Dräneringen förstörs inte av packningen.
/Urban.
