PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Ceke skrivet maj 10, 2017, 18:20:29:29
Innan jag går vidare till montören tänkte jag höra med detta eminenta forum om det är någon som har råkat ut för samma sak eller har kunskap om att det inte är någon fara med lod- istället vågrät montering av elektroden.
Tittar jag i manualen så tycker jag att monteringsbeskrivningen är väldigt tydlig att det är vågrätt montage som ska gälla...
"Please do not position the chamber with the electrode head upwards"
Förhoppningsvis går det att se på bilden vad jag funderar över och alla svar/idéer på lösning mottages tacksamt!
Det står inget i din manual om VARFÖR man inte skall vända dem vertikalt ? Vi har ett äldre autodossystem, elektroderna ser något annorlunda ut. Numera sitter de snett uppåt (kanske 70 grader), först satt de helt vertikalt (vi flyttade dem för att ett par ledningar kom i konflikt med varandra). Vi har då inte märkt någon påverkan på funktionen. Skulle man möjligen tänka sig att de är rädda för att det skulle bildas någon större luftblåsa upptill ?
Hej Erica,
Jag får en känsla av att du åsyftar den gula och blåa elektroden som även de är placerade upprätt?
Men det jag refererar till är den stora elektroden som syns i det genomskinliga röret.
Ursäkta min okunskap om jag missförstår dig och ditt försök att hjälpa mig! 😃
Svaret är dock nej, det står inte VARFÖR såvitt jag kan se!
Bara spånar, men i mina ögon tolkar jag det som att man inte kan vända den 180 grader mot vad du har, allt annat tillåtet. Men jag skulle fråga tillverkaren eller liknande. Upwards = uppåt. Din elektrod är ju monterad nedåt.
Hej Erica,
Så vitt jag kan se på din bild så har alla tre elektroderna samma monteringsriktning. Anslutningen uppåt, mäthuvudet nedåt. Vi har två elektroder, Redox och pH, och vardera har ett glasrör som är gissningsvis 12 mm i diameter. Kabeln upp, mäthuvudet nedåt.
Det som förvånar mig är alltså att, om vi förutsätter att anslutning till elektroden sker på ovansidan, inte montaget skett liggande och med anslutning sker på vänstersidan när man tittar på elektroden i liggande läge.
På nya bilden har jag försökt att highlighta detta på instruktionsbokens bild...
Men frågan är ju även om det har så stor inverkan så jag ska bygga om rördragning (tror inte firman som gjorde jobbet är lämpliga att anlita på nytt)!
Tycker det är tydligt eskrivet och fel monterat hos dig jag gissar att man vill undvika risken för luftbubblor i toppen där elektroderna är anslutna.
Du får nog tänka om rördragningen lite!
