PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: MackeNo1 skrivet maj 09, 2017, 22:31:47:47
Titel: Skillnad på Hydro Pro 10 och Hydro Pro 10 Svart?
Skrivet av: MackeNo1 skrivet maj 09, 2017, 22:31:47:47
Är det någon som vet vad som skiljer dessa två åt? Jämför man infon på Rubinpool så ser dom identiska ut, men vad jag läst så är det en nyare modell i svart med anslutningarna på baksidan. Men är den även uppdaterad med bättre komponenter eller kan man lika gärna köpa den vita äldre modellen som reas ut på Rubinpool?
Titel: SV: Skillnad på Hydro Pro 10 och Hydro Pro 10 Svart?
Skrivet av: Jocke.76 skrivet maj 11, 2017, 09:06:53:53
Vet inte vad som skiljer modellerna åt men jag har precis köpt den nya med bypass för 12685kr inkl frakt. Värt att kolla kanske. Kustens pool heter firman!
Skrivet av: Poolvärme skrivet maj 11, 2017, 16:12:07:07
Är det verkligen "rea" då dom högst troligen kostade den summan eller mindre förra säsongen om jag minns rätt?
Ett högt "Ordinarie" pris ser bra ut på rea men dom priserna har aldrig varit aktuella.
Var väl någon av dom stora drakarna som säljer elektronik som hade någon liknande drive på en rea och fick svidande kritik och dom hade naturligtvis bara råkat göra något litet misstag:)
Skrivet av: bauda skrivet maj 11, 2017, 17:30:51:51
Ser ingen skillnad i effektivitet på den svarta som motiverar att man ska betala några tusen extra för den. Är såklart upp till var och en men man ska nog inte räkna med att man tjänar in merkostnaden. Gå för den "gamla".
Skrivet av: Poolvärme skrivet maj 11, 2017, 17:44:06:06
Spelar det ingen roll om anslutningarna går åt höger eller bakåt eller att man prompt vill ha en svart utedel kan man lika gärna välja den "gamla" modellen.
Effekt och effektivitet är densamma på pappret.
Plåt kan rosta och den svarta ABS:en borde blekas beroende på hur den är placerad.
Skrivet av: MackeNo1 skrivet maj 15, 2017, 11:20:29:29
Tack för era svar, mailade även Rubinpool och fick samma svar. Bortsett från färg och placering av anslutningar så är det samma pump..
Står i valet och kvalet om vi ska satsa på en större VP då vår gamla folkpool 4x8 är oisolerad, å andra sidan skiljer det ganska mycket i pengar. Ser att man kan köpa Luxlama LX09HP för 9400:- vilket vad jag förstår motsvarar Hydro Pro 10.
Alternativt köper man en 12KW VP för att vara säker på att den orkar värma ordentligt, men  då får man gå upp 5500-6000:- i pris. Vi badar bara under den "varma" perioden juni-augusti och värmepumpen kommer att stå placerad i direkt solljus hela dagen, så frågan är om den extra effekten krävs för att kunna ligga på 27-28 grader.
Skrivet av: Poolvärme skrivet maj 15, 2017, 13:12:16:16
Du har väl pooltäcke på eller kör du utan det också?
Tar nu för givet att den är nergrävd och därmed inte helt "oisolerad"
Satsa dom extra pengarna upp till en kraftigare värmepump istället på att förbättra isoleringen ovanpå poolen då ni tänkt er bada från maj till augusti.
När du jämför olika märken med någorlunda samma toppeffekt så bör du kika på vad olika modellerna levererar vid tex +15 ute då det kan skilja sig åt även om dom uppger samma toppeffekt som kan vara uppgiven allt mellan 27 och 32 grader ute.
Prisskillnaden mellan 10 och 13kW Hydro Pro bör inte vara 5000-6000:-
Skrivet av: MackeNo1 skrivet maj 15, 2017, 13:43:35:35
Vi kör med solfolie, poolen är nedgrävd men inte isolerad så vitt jag vet (gammal pool).
Prisdiffen på 5-6000:- blir om jag köper Luxlama för 9400:- på poolteam.se, billigaste 12kw VP jag ser är Hydro Pro för 14 900:- på Rubinpool. Så då skiljer det 5600:- för de extra 3kw man får.
Har fått höra att pooltak gör en skillnad som natt och dag vad det gäller värme i poolen, så därför tänkte jag att en 9kw kanske är tillräckligt.
Skrivet av: bauda skrivet maj 16, 2017, 21:13:38:38
Jag rekommenderar att gå upp en storlek om du har oisolerat och bara solfolie. Kan funka med den mindre men den kommer nog bitvis få problem att hålla värmen under kallare perioder.
Skrivet av: MackeNo1 skrivet maj 17, 2017, 00:06:49:49
Vi har mycket andra utgifter på gång så skillnaden i pris mellan 9kw och 12kw är kännbar. Lutar åt Luxlama 9kw och en ny solfolie då den gamla är slut. Poolen ligger vindskyddad med sol från kl 11-18, VP kommer att placeras mot vägg med sol kl 9-17.
Skulle lägga beställningen nyss tänkte jag men sökte på omdömen om poolteam.se och blev lite avskräckt, verkar vara en del turbulens runt den återförsäljaren när det gäller garantihantering. Svår att bilda sig en korrekt uppfattning på nätet, men jämför man med motsvarande sökning på Rubinpool och garantifel så är det stor skillnad.
Med största sannolikhet behöver man inte nyttja några garantier, men lite skeptisk blir man ju onekligen.
Skrivet av: MackeNo1 skrivet maj 19, 2017, 23:00:26:26
Har ju funderat mellan Luxlama 09 och Hydro Pro 10, men bestämde mig för att jag skulle beställa Hydro Pro´n av Rubinpool. Mycket på grund av att det verkar vara en bra och seriös leverantör samt att den pumpen var något starkare än Luxlaman.
Går in på  webbshoppen och får då syn på Azuron nedan, samma pris som Lulaman men starkare än Hydro Pro´n. Har givetvis googlat runt efter information och kommit fram till att den är väldigt knapphändig. Finns någon enstaka kommentar som är flera år gammal, dom är uteslutande positiva men man vet ju inte hur tillgång på delar osv ser ut om några år. Hydro Pron är ju väletablerad och känns säkrare så sett, även om återförsäljaren är bra (Rubinpool) så blir det ju problem om det ej går att få tag på delar.
Sen är kunskapsbanken på nätet stor vad det gäller Hydro Pro, något som inte är fallet med Azuro. Det är nästan den största nackdelen när pumpen börjar få några år på nacken och garantin gått ut.
Jämför man specifikationerna så ser dock Azuron vassare ut på alla punkter utom ljudvolymen, så då började man vela igen....  ::)
Den har högre värmekapacitet redan vid 20 grader i lufttemp, cirkulerar mer vatten, 12kg tyngre (vikt brukar indikera rejälare grejer) osv.
                                         Hydro Pro                               Azuro
Maximal värmekapacitet      10kW vid 27 grader i luften      10,5kW vid 20 grader i luften
COP värde                          6,2 vid 27 grader i luften          5,1 vid 20 grader i luften
Driftström                           1,48kW                                  1,95kW
Optimalt flöde                     4,5kubik/timme                       2,8kubik/timme
Automatisk avfrostning         Ja                                          Ja
Ljudnivå                             40dB, distans 10m                   54dB, distans specas ej
Vikt                                    49kg                                       61kg
Mått (LXBXH)                      930/350/550                           1010x310x610
Tänker mest högt nu, men är det någon som har input att komma med så varsågoda :)
Skrivet av: TommyC skrivet maj 20, 2017, 09:58:21:21
Jag skulle resonera som du gör i början av inlägget och satsa på Hydro Pro. Usel dokumentation kan ibland indikera andra brister i utförandet. Jag vill gärna ha en bra beskrivning som är begriplig, en vettig återförsäljare och tillgång till service och reservdelar i framtiden.
Skrivet av: MackeNo1 skrivet maj 20, 2017, 11:31:14:14
Ringde och pratade med Rubinpool när dom öppnade idag. Dom rekommenderade Hydro Pro, dom säljer hundratals av den varje år och den fungerar mycket bra.
Så det blev 4x8m solfolie och en Hydro Pro 10, nu är det bara att vänta på leverans :)
Tack för tips och råd!
Skrivet av: Flopp skrivet juni 13, 2019, 15:58:58:58
Gammal tråd men ni i tråden kanske har just en Hydro Pro.
Jag har en Hydro Pro 10 kw köpt 2016.
Jag tycker att den tar tid på sig att värma upp poolen.
Poolen är en isolerad(termoblock med betong i mitten) med pooltäcke(royaltec https://www.poolkungen.se/poolskydd-royaltec-p281-196#filter_attributes=6-112+16-106&filter=true)
3.5*7.5, 1.4 m vattendjup. ca 36 kubik
ca 10-15 meter från VP till inlopp i poolen. Slangarna går i marken(jord/grus)
VP står typ halva dagen i solen, om det nu spelar någon roll
Har bifogat en graf på vattentemp och förbrukning av VP
Ute temp 18 - 22
