PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Zenon skrivet maj 06, 2017, 16:45:03:03
Jag kör nu 32mm[Utvändigt] pem, blandat med 32mm/38mm [Invändigt] armerad pvc slang.
Samt intex orginal kopplingar på in / ut lopp. Jag vill gå upp till 50mm. Vad använde och hur göra detta billigast? Pumpen står vid poolen så det handlar ju inte om några längder i slang direkt.
Men just övergången från pem 32 blir klurig. Har ringat in det aktuella.
RÖREN NER I MARKEN BYTS EJ. Då jag värmer med en mindre pump enbart när det behövs.
Jag behöver typ 2 t kors, 2 kulventiler, Kanske lite slangnipplar för att få på slangarna, något som passar på intex in o ut loppen med 50mm slangnipplar, o slang. 50mm Plus något mer för övergången, den jag funderar på.
De här använder jag för att koppla 50mm rör/flex på Intex. Passar på filtret och på poolanslutningen.
https://www.poolklor.com/produkt/pvc-adaptor-hona-50-2fri-mutter-inv/
Nja, mitt filer har invändiga gängor, men filtret är inga problem att fixa adapters till :) Men blir att använda dom där till in o utlopp :) Tack.
Du kan inte ha el så nära poolen. Det är både olagligt och potentiellt livsfarligt. Gör om och gör rätt!
Ursäkta, jag hade så klart yttre gängor också, så blir att beställa såna dära.
Men lösning på övergången från slangarna i marken, som är 32mm pem. till 50 mm.
Tänkte om jag använder såna här:
http://www.terana.se/category.php?id_category=2457
Då får jag R25 invändigt. Antar att det är "1"?
Alternativt denna: http://www.terana.se/category.php?id_category=2456
Då får jag R32, antar att det är "1",1/4" ?
Då borde det med någon adapter imellan, kunna få dit typ denna? https://www.dammbutiken.se/slangkoppling-1-1-2ganga-50mm-slang
Alternativt de jag fick tips om tidigare: https://www.poolklor.com/produkt/pvc-adaptor-hona-50-2fri-mutter-inv/
Annars blir sist alternativet att köra förstoring pem, från 32-40, sedan 40-50.
Eller köpa såna här: http://www.vattenbutiken.se/pool-och-spautrustning/ror-slang-kopplingar/ovriga-kopplingar/limmuff-50mm-3832mm
Och dra dit slang från varje sida.
En sådan här
https://www.poolklor.com/produkt/pvc-adaptor-hane-5040-1%c2%bcutv/
Och en sådan här
https://www.poolklor.com/produkt/pem-slangkoppling-rak-32mm-till-1%c2%bcinv/
Så har du övergång 32mm pem till 50mm pvc
Tackar!
Kan ni bekräfta att denna slangen: https://www.dammbutiken.se/spaflex-flexibel-pvc-slang-50-mm-limningsbar
Funkar till både klämring, limm, samt med slang klämmor?
Osäker på klämring/klämma, jag har limmat allt. Var tänker du använda klämring eller klämma? Jag skulle använda 32/50-övergången till markrören och köra limmad flex på allt annat.
Jag har större mutter på pump / filter, kanske "2.5"
Och har "2" på intex kopplingarna.
Jag har denna pump o filter:
På pumpen har jag enbart utvändiga gängor, men filtret har både invändiga och utvändiga. Jag har mailat jf för exakta dimentioner i " " tum.
http://poolshop.jf-fritid.se/rening/pump-750w-1-hk.html
http://poolshop.jf-fritid.se/rening/sandfilter-45-kg-sand.html
Och hur tänkte du att denna skulle funka? https://www.poolklor.com/produkt/pvc-adaptor-hane-5040-1¼utv/
Adaptern är ju 40 invändigt, och 50 utvändigt.
Jag får ju ej på min slang på den, slangen är ju 43mm invändigt och 50 utvändigt.?
Adaptern skulle ju varit 50 invändigt för lim. lr 43 utvändigt för att ha utanpå.
https://www.poolklor.com/produkt/pvc-poolflexslang-50mm-metervara/
En sådan här
Och en sådan här
Jag ska väl ha denna: https://www.poolklor.com/produkt/pvc-adaptor-hona-5063-1%c2%bdutv/
Men då finns det inget att fästa den i som passar på 32mm pem.
Med en sådan här limmad mellan flex och adapter:
https://www.poolklor.com/produkt/pvc-limmuff-50mm/
Läste för övrigt på deras site att flex funkar med pem klämkopplingar.
Jo såg att det stod i beskrivningen jag med, men det var någon tjej som jobbade där, som jag snackade med i telefonen, och som missuppfattade och trodde jag snackade om slangklämmor, vilket hon var osäker på om det funkade.
Hade inte ens läst beskrivningen, vilket var slarvigt av mig.
Måste tokhylla poolklor.com och anders som verkar vara chef / ägare, jag lämnade mitt nr för han var ej på plats, och skulle ringade upp när han kom tillbaka dagen efter.
Jag blev uppring 21.00 på kvällen och han hjälte mig med min order och kollade så alla grejer funkade med varandra osv!
Vilken kille alltså!
Tror ni jag kommer få en stor ökning på antalet kubik vatten, genom att gå från 32mm utvändigt mått pem. Till 50mm utvändigt mått flexslang? Bör bli enorm skillnad kan jag tycka. Då jag enbart får runt 6 kubik / timmen nu, och pumpen utan något tillkopplar, ska klara 13 kubik. Har jag för mig.
Ja, poolklor.com är grymma. Bra sortiment, bra priser och snabba leveranser. En gång hade jag glömt att beställa en packning som behövdes till en koppling jag köpte. Då ringde de och frågade om jag inte skulle ha en packning också! Alltid härligt att ha med proffs att göra. Bra att du fått vad du behöver. Arean i 50mm är ju drygt 2,5 ggr så stor som pem-slangen, så med din pump bör du få ett ordentligt lyft i flöde.
Hoppas det ej läcker, har börjat fylla nu, fick dock köra dubbla packningar vid in / utlopp. Gick ej att få den stadig annars, bara glappade, och ena packningen var lite mindre, så hoppas på det bästa!
Blir eventullet stöttor vid in o utlopp.
Snyggt!
Tackar. Kom dock på idag att jag satt avstäningnings kranarna fel, hade dom på rakan från pump o filter tidigare, för att kunna stänga av så ej vatten går fel väg när jag värmer med andra pumpen. Men efter att ha pratat med j f fritid som jag köpt filtret hos, så ska det gå att välja "Close" och det skall stänga alla utgångar.
Kan nu bekräfta att den blev en jävla skillnad att gå från 32 utvändigt till 50mm utvändigt.
Fick ut hälften av pumpens totala vatten flöde innan. Och nu vet jag ej vad jag får ut. Men kan ej hålla handen närmare än 5-10cm framför inloppet. Stålen är för stark :P
2 packningar funkar också för in o ut loppen, dock lite trixigt att få den ena att hamna rätt eftersom att den är lite för liten. Fick också täta lite med gängtejp på dom gängorna. Annars inga större läckage, kommer någon droppe här o där :P
Skall tydligen gå att köpa någon typ av adapterhylsa / bussning att använda i pem 50 rak koppling för att få in pem 32 från ena sidan, någon som vet vad dom heter och kan länka ?
Tror att det är den här du menar.
https://www.dammbutiken.se/reducering-50-mm-ytter-32-mm-inner
Var har du pem slangen ?, ser bara grå pvcslang
Är det relevant egentligen? båda passar ju med pem kopplingar :D
Har den under jord till vp.
Den förra som länka, den var pvc rör limmning.
Fort men fel, sorry. Missade att det gällde PEM-slang.
Fick tag i PEM klämring koppling från ena rörmokaren, finns tydligen ca 7 olika leverantörer och märken av pem kopplingar, dom flesta hade inte denna övergången. Skönt, slipper man 2 kopplingar för övergång, och kan byta ut dom jävla limm kopplingarna. Hatar limm.
Så här ser det ut idag, så det går ju att lösa med intex original insug / utblås genomföringar.
Och föredrar klämmring istället för limm, alla dagar i veckan, så enkelt då att byta en slang om den spruckit, att förlänga vid omflytt osv osv.
Skall nu byta ut vissa rakare slangstycken mot PEM, är tanken.
Visst klämm är dyrare, men detta systemet tror jag på även efter 10-20 år rullar på utan problem.
