PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Cybertron skrivet maj 04, 2017, 14:29:16:16
Hej alla kunniga!
På grund av vissa omständigheter så kan jag inte ha solfångare som värme och inte heller en "normal" poolvärmepump.
Däremot har jag hittat följande: http://www.swim-fun.dk/index.php/se/sortiment-se/opvarmning-af-pool-og-spa-se/varmepumper-fi-2/product/273-xpress-9-vaermepump-30-000-l
Är det någon som har haft/eller har en sådan och vet om den fungerar som den ska??
Tycker den ser "smidig" ut samt förhållandesvis billig i drift
Vad menar du med normal poolvärmepump, det där är väl en normal poolvärmepump, samma typ som Gullberg säljer t.ex. https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjQ8J6l1NjTAhVHYpoKHd0sD-gQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gullbergjansson.se%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FBilder%2FProduktblad_2017%2FGJ-Produktkatalog_2017-SE-12-13.pdf&usg=AFQjCNGI9a268VxNE72P99uDPNMszPsSOw&sig2=lqDDfc3G7iIbqbi_OY4Mwg&cad=rjt
Det som skiljer den jag har tittat på är att de har vanlig stickkontakt vilket skulle passa utmärkt i min miljö däremot hade det varit kul och vetat om någon annan kör denna pump
Framgår inte vad jag kan se vad den ger för effekt/effektivitet vid tex +15 ute och om den effekten räcker för dina förutsättningar.
Under specifikationerna så ser man * och vad den står för och det är lite lustig text för att värma max volymen på 30kbm !!!
Full sol och vindstilla är ett par kriterier och dom brukar uppfyllas varje dag här i landet ::)
Du borde inte ha så märkliga omständigheter att det inre går att välja en annan modell som inte har en stickpropp kan man tycka.
