SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: jdrotz skrivet maj 01, 2017, 15:38:24:24
Vad tror ni om att tömma ett spa i en stenkista? Kistan är modern och ganska rejält dimensionerad, vattnet verkar rinna undan bra.
Kanske avklorera först känns väl bra och miljö vänligt..
Vatten från ett SPA är ju normalt väldigt rent, och kloret tror jag inte är någon fara, det reagerar ju med organiska ämnen i marken och bör förbrukas mer eller mindre omedelbart.
Vi brukar tömma vårt spa på gräsmattan, och den har inte tagit skada än så länge.
Blir inte gräsmattan väldigt dyngsur?funderar just på hur man ska göra.Tänkte tappa i dagvattenbrunnen på gatan.
Jag gör som Rickard, fast när jag tömmer ned poolen inför vintern, där går då ut ett par kubukmeter på gräsmattan men om den blir dygnsur eller inte beror mer på marken under och hur väldränerad den är. I mitt fall så är det ren sand 2-4dm ned så det försvinner nästan lika fort som det rinner ut på den.
Tjena,
Första gången jag tömde mitt spa (lite nybörjare då och kanske lite hög klorhalt från att jag försökt "rädda" grumligt vatten) så dog en rejäl buske där jag tömde ut vattnet. Gräs verkar vara tåligare men som sagt. Se upp med planteringar och rabatter där ni tömmer. Annars får ni extrajobb.
Spatoken
