SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: roggap skrivet april 09, 2017, 10:19:08:08
Titel: eXact iDip
Skrivet av: roggap skrivet april 09, 2017, 10:19:08:08
Har skaffat en eXact iDip som inte är rolig.
Har problem med uppkoppling mot telefonen, appen krachar konstant samt error vid avläsning mellan mätare och telefon (ER1)
Är det någon ute där som har samma problem? Eller någon lösning?
Rogga
Titel: SV: eXact iDip
Skrivet av: jbr skrivet april 09, 2017, 17:33:18:18
Min är väldigt stabil.
Jag vet att det var en del issues tidigare, bl.a. vid uppdatering av Android då det ibland dröjde ett antal dagar innan de kom ut med en ny version.
Skriv direkt  till deras support, de brukar greppa tag i det snabbt. (e-postadressen som finns där du hämtar appen)
Skrivet av: roggap skrivet april 15, 2017, 07:28:40:40
Ingen mer som har någon erfarenhet ?
Skrivet av: jbr skrivet april 15, 2017, 13:43:40:40
Har du fortfarande inte fått det att funka?
Är det Android eller Apple?
Om Android, vilken version?
Skrivet av: roggap skrivet april 16, 2017, 09:07:53:53
Tjena,
Kör android 7.0 på en sony experia x preformance.
Har nog inte kört något så buggit på länge.
Har ett support ärende via återförsäljaren, får se om det löser sig.
Går just nu åt dubbelt så många teststickor då den tappar kontakten  med telefonen.
Ska prova att köra i en telefon med en tidigare Bt version samt android 5 nånting.
Skrivet av: nisson skrivet april 16, 2017, 10:50:53:53
Jag har också numera fått problem med Idippen.Förut hade jag en Samsung S6 fungerade klockrent.Var tvungen att byta telefon till Samsung S7 och får den inte att koppla upp med bluetooth.Glad i hågen tog jag fruns Samsung S6 och den kopplar inte heller upp med bluetoothen.Frågar efter pinkoden för att koppla upp Idippen,provat 0000,1234 och så vidare.Sedan händer inget mer.Vad less man blir!!
Skrivet av: jbr skrivet april 16, 2017, 11:01:01:01
Jag tror det kan vara problem med Android 7.0.
Testa:
https://play.google.com/apps/testing/com.sensafe.exact.idip  (https://play.google.com/apps/testing/com.sensafe.exact.idip)
och klicka i att bli en betatestare, då kan man uppgradera till en nyare version.
Skrivet av: roggap skrivet april 16, 2017, 11:53:58:58
Jag har signat upp för beta.
Återkommer med info hur det fungerar.
Kan ju inte vara sämre i alla fall ;D
Skrivet av: roggap skrivet april 16, 2017, 11:56:28:28
Prova att starta gps positionering före innan du startar appen. Enda sättet att få min att koppla upp.
Skrivet av: nisson skrivet april 16, 2017, 14:42:01:01
Jag måste få tacka jbr och roggap för hjälpen.
Laddade hem beta versionen av Idippen som jbr föreslog.
Slog igång gps positioneringen på telefonen som roggap tipsade om,
nu fungerar det igen på en Samsung S7
Ett stort tack pojkar!
Mvh Nisson
Skrivet av: Thomas.M skrivet april 17, 2017, 21:32:37:37
Hur funkar det med Iphone? funderar på ett köp men blir lite tveksam.
Skrivet av: Hybris skrivet april 17, 2017, 23:59:53:53
Beställde från spaprylar. Fick gamla stickor. Mailade dem utan svar. Sjukt dåligt.
Skrivet av: jbr skrivet april 18, 2017, 15:34:05:05
Meeeen... beställde du inte från den engelska butiken som jag tipsade om i den här tråden:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12936.msg97451#msg97451 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12936.msg97451#msg97451)
Bra priser och väldigt bra service.
