PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: MrJ skrivet mars 27, 2017, 22:20:21:21
Titel: Köp av värmepump
Skrivet av: MrJ skrivet mars 27, 2017, 22:20:21:21
Ska köpa en värmepump och tagit in tre olika företag. Har ingen koll på vad man ska kolla efter osv. Så kom gärna med tips inför köp av värmepump (pool 33 kubikmeter, vill gärna ha upp mot 30 grader om det går).
Dom vi har fått som förslag är Gullberg o Jansson, hydro pro, brilix, welldana. Dom tre sista ligger på runt 12000-15000 och Gullberg 27-28000.
Titel: SV: Köp av värmepump
Skrivet av: Poolvärme skrivet mars 28, 2017, 00:25:13:13
Kolla vilken effekt respektive modell har vid tex +15 ute med 25-27 grader i vattnet och kika på att effektiviteten är vettig.
Vilken effekt du behöver beror på isolering på och runt poolen, ovanmark eller nergrävd, hur lång säsong du vill ha, vart i landet du bor.
Finns återförsäljaren av respektive märke i någorlunda närhet om något behöver åtgärdas för att slippa skicka den kan vara en avgörande faktor.
Av dom ru räknar upp så skulle jag kolla lite extra på Hydro Pro och då årets modell i svart abs.
10kW modellen ger över 6kW vid +15 och ett COP över 4.
Kommer ta väldigt många år att tjäna in dom ca 10000:- ett "finare" märke med någorlunda samma effekt även om den skulle vara lite effektivare.
Skrivet av: TommyC skrivet mars 28, 2017, 21:36:35:35
Instämmer med Poolvärme. Ytterligare bra råd är att tanka hem manualen före köp. Läs den några gånger. Är den inte begriplig så leta vidare. Vi har 9,2 kW VP till 31 kubikmeter. Med bra isolering och pooltak så räcker det numera ganska bra. Med brister i isolering (som vi hade tidigare) så är det kanske för klent. Vi håller 31-32 grader.
Skrivet av: MrJ skrivet mars 30, 2017, 18:22:32:32
Hittade bara hydro Black and hos en på nätet. Får kolla runt lite till.
Vad har ni för pump, Tommy?
Vi kolla upp ett företag som rear ut Gullberg o Jansson o dom rekommendera v20 för 22-23 tusen. Ord. 28 000. Någon som har den?
Skrivet av: bauda skrivet mars 30, 2017, 23:31:03:03
Har kört Hydro Pro 10 nu i två säsonger. Har ca 40 kbm vatten i Thermopool och pooltak men kör 30 grader utan problem från 1 Maj till sista September. I alla fall i Skåne. Brilix fungerar nog lika bra då den ser motsvarande ut bland de billiga. Jag tyckte inte det fanns nån anledning att gå upp till de dyra märkena. Kan i princip köpa två och halv av denna för en G&J.
Skrivet av: MrJ skrivet mars 31, 2017, 14:25:45:45
Kan någon förklara för mig vad folk menar med att värmepumpen är på 9.2kw och att den ger 6kw.
Skrivet av: Oceanum skrivet mars 31, 2017, 16:19:38:38
Värmepumparna avger olika effekt beroende dels på uteluftens temperatur och dels temperatur på det poolvatten den skall värma.
Värmepumpen avger hög effekt om det är varmt i luften och poolvattnet är "kallt", och omvänt avger lägre effekt om det är kallt i luften och poolvattnet är "varmt".
Detta beror på att vid stor skillnad mellan lufttemp och vattentemp får man en större tryckskillnad mellan hög- och lågrtyckssidan i köldkretsen, vilket medför att kompressorn behöver jobba upp en större tryckökning innan köldmediet kondenserar (och då avger energi i form av värme till poolvattnet) än om det är varmt i luften och kallt i poolen.
Om du kikar på G&J's produktblad här: http://www.gullbergjansson.se/fileadmin/user_upload/Bilder/Produktblad_2017/GJ-Produktkatalog_2017-SE-12-13.pdf så kan du på sida 2 se ett diagram som visar på denna effekt vid 26 grader i poolen och varierande luft temp.
Skrivet av: TommyC skrivet mars 31, 2017, 17:29:29:29
Vi har en Gullberg&Jansson GJPACW1-20 inköpt juni 2013. Den modellen tycks ha utgått och ersatts av X-serien. Vår modell som blåser horisonellt har samma manual och data som motsvarande vertikala modell GJPACW1V-20 som kanske är den du kallar v20.
Det är störande att dom hävdar ordinarie pris 28 000, 23-23 000 är nog vanligare att betala. Det återstår att se om det är värt den högre kostnaden jämfört med en billig VP. Det rostfria höljet och den välskrivna och begripliga manualen är i alla fall stora fördelar.
Skrivet av: Oceanum skrivet mars 31, 2017, 18:21:36:36
V-serien har vertikalt utblås och rostfri kabinett. Tom 2016 fanns även H-serien som är exakt samma pump med rostfri kabinett men med klassisk design.
H-serien hette tidigare GJPACW1
V-serien hette tidigare GJPACW1V
//Martin
Skrivet av: bauda skrivet mars 31, 2017, 19:24:29:29
Ser inte rostfritt hölje som en fördel, ger endast extra kostnad. De ingående komponenterna i pumpen ger upp mycket tidigare än höljet oavsett om man har rostfritt eller ej. Det är klart att det ser snyggare ut om man har den synlig men för egen del så har jag ställt min VP så att jag inte ser den då det oavsett rostfritt eller ej inte är ngt konstverk direkt.  :). Se också på luftvärmepumpar för husuppvärmning. Det är sällan de är i rostfritt. Den ska ju inte stå i poolen....
Skrivet av: TommyC skrivet april 01, 2017, 11:49:43:43
Det är en smaksak om man föredrar plast eller rostfritt och var och en väljer själv vilken kvalité som är värt att betala för. Vår VP står som lämpligt i ett mycket soligt sydvästläge så rostfritt passar bra då solen tar hårt på plast. Kunskapen om hur länge en VP för pool håller är mycket begränsad. Jag hoppas på mer än 10 år.  <dontkn>
Skrivet av: MrJ skrivet april 05, 2017, 09:39:29:29
Där vår VP kommer att stå kommer det att vara ganska soligt. Om vi inte hittar ett annat ställe.
Vi kommer antagligen införskaffa ett poolskydd från walu pool.
Någon som har erfarenhet av welldana?
Fick rekommendation att byta sand till glas för det renar mycket bättre. http://www.aquagripp.se/poolprodukter/vattenrening/filter-c-203-1.aspx
Skrivet av: TommyC skrivet april 05, 2017, 13:06:25:25
Det är nog snarare så att glas ger större vinst. Sand fungerar utmärkt. Det finns fler här än jag som aldrig bytt sanden vilket brukar rekommenderas. Sanden rengörs genom backspolning. Den slits inte ut.
Skrivet av: MrJ skrivet april 05, 2017, 21:28:06:06
Jaså? Två olika företag har sagt att det bör bytas var 5-7 år. Men då behöver vi inte göra mer än att backspola? Vi har bara bott här en sommar så vi är verkligen nya inom detta.
Skrivet av: TommyC skrivet april 06, 2017, 18:56:57:57
Vi har kört 12 säsonger. Förra ägaren körde ca 15 säsonger och sanden är aldrig bytt. Vi har inga problem med vattnet.
Skrivet av: MrJ skrivet april 06, 2017, 22:28:56:56
Tror det blir antingen en hydro pro 10 eller 13. Men kan någon förklara skillnaden på dom 2? Hitta inte manualen  men hitta detta på nätet.
Skrivet av: MrJ skrivet april 06, 2017, 22:31:51:51
Jämför gärna med denna welldana 11.5
Skrivet av: bauda skrivet april 06, 2017, 22:43:31:31
Tja skillnaden mellan Hydro-Pro 10 och 13 är uteffekten och hur mycket de förbrukar. COP är ungefär samma. Du klarar dig nog precis på en 10A säkring med 13 om du inte kopplar cirkulationspumpen till den. Vilken storlek som du behöver beror på hur stor och välisolerad pool du har samt hur du täcker över poolen.
Du kan hitta en svensk manual här:
http://www.rubinpool.se/pub_docs/files/pdf/HYDRO-svensk.doc
Skrivet av: MrJ skrivet april 07, 2017, 10:06:23:23
Vi mätte poolen häromdagen då vi inte hittar ritningen. Tror den rymmer 34m3. Markpool och vi ska skaffa ett walu täcke. Vet inte hur isolerat det blir.
Skrivet av: MrJ skrivet april 07, 2017, 12:44:19:19
Kunde inte läsa manualen. Blev konstiga tecken
Skrivet av: TommyC skrivet april 08, 2017, 11:33:06:06
.doc betyder att filen är i word-format. Installera t ex Libreoffice som är gratis så kan du läsa och skapa word, excel m m.
