SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Johan S skrivet mars 04, 2017, 12:04:37:37
Titel: Pipecleaner....
Skrivet av: Johan S skrivet mars 04, 2017, 12:04:37:37
Chockklorade précis mitt spa men vattnet är inte bra så jag tankte byta det. Vågar man slå I pipecleanern nu eller skall jag vänta tills chloret är borta?
Titel: SV: Pipecleaner....
Skrivet av: Telekiter skrivet mars 05, 2017, 22:38:13:13
När jag chocklorerade mitt bad tog det 2-3 dar innan jag såg resultatet. Det blev ok.
/Urban.
Skrivet av: Wildkris skrivet mars 06, 2017, 07:12:13:13
Hur länge har du haft vattnet? Storlek på spabad i liter? Hur klorchockade du/vilken mängd? Vad var problemet innan?
Skrivet av: Johan S skrivet mars 06, 2017, 07:29:14:14
Haft vattnet I ca 2 mån och CYA nivån låg på 80.
Chockklorerar en gang I veckan, försöker komma upp runt 8-10 ppm, för mkt kanske?
Såg ut som om det flött massa fett på ytan, problem med skum och och blev mycket skit på kanterna efter varje bad.
Jag körde in pipecleanern och jävla vad skit det blev.
Bör tillagga att jag har verkligen laborerat med massa produkter som jag fick med I startpaketet. Tänker inte röra dessa denna gång :-)
Skrivet av: Wildkris skrivet mars 06, 2017, 12:56:09:09
Eftersom du hade problem med skum och att det såg ut som fett på ytan så låter det som om du fått mycket tvål och hudprodukter i badet. Duschar ni innan varje bad? Två månader låter kort tid för vattenbyte om ni inte badar varenda dag.
Att CYA ligger på 80 ppm är väl inte så konstigt egentligen efter två månader och chockklorering en gång i veckan.
Hur sköter du badet i övrigt? Alltså efter bad osv, använder du klor då också?
Skrivet av: Johan S skrivet mars 06, 2017, 15:57:34:34
Sista badet var fruntimmer träff utan dusch.
Vi duschar alltid annars och ja jag klorar efter varje bad
Skrivet av: Wildkris skrivet mars 07, 2017, 11:27:09:09
Fruntimmerträff utan dusch låter som en hudvårdsprodukt-mardröm för ett spabad ;) Kan mycket väl räcka för att få skum och fett så att det stör i ett bad.
Skrivet av: TheSwede skrivet mars 07, 2017, 12:48:53:53
Syrrans döttrar badade i 20 min.Fick byta vattnet dagen efter hela badet var fullt med brun utan sol plus allt annat dom har på sig.
