SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: doppsko skrivet februari 10, 2017, 18:57:43:43
Har haft spabad sen flera år och aldrig haft några större problem med vattenkvaliteten. Brukar normalt köra klor och aktivt syre i pulver. När jag nu senast köpte kemi till spabadet så föll valet på Delphin Spa Klor taps 20g som jag kör i en dispenser i badet. Problemet är att PH sjunker konstant. Misstänkte att nått blivit skumt med vatten så bytte till nytt vatten för ett par veckor sen och har sedan dess endast tillsatt klor. Idag har jag ett ph värde på 4 (!). Mätt både med Aquacheck och Voltcraft PHT-02 ATC PH mätare. Voltcraftmätaren mäter PH 7 när jag testar på kranvatten och PH 4 när jag kontrollerar mot kallibreringsvätskorna. PH verkar alltså verkligen ligga på 4 i badet. Hur är det möjligt.
Vad jag vet så är all långsamupplösande klor ph sänkande, använder själv Tab twenty från spacare och jag får höja phvärdet ca var 7-10 dag.
pH=4 är ju så lågt att du inte bör bada i vattnet. Kloret kan bli starkt irriterande för ögon och hud vid sådana värden. Dessutom får du korrosionsrisk på metalldelar i systemet, om det finns sådana. Klor av olika typ kan påverka pH, t.ex. ger flytande klor (natriumhypoklorit) en pH-höjning som man måste kompensera. Men jag tycker din pH-sänkning låter lite väl våldsam om du nu doserat dina klortabletter korrekt.
Se till att ha alkaliniteten på rätt värden så blir ph stabilare, men visst, vissa klorer sänker ph, även jag som kör med bayrol spaklor måste höja ph med jämna mellanrum, kanske 1 gång i månaden.
