		SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Linn2004 skrivet januari 06, 2017, 12:37:37:37
				Hej alla badvänner.
Hade lite badkars på nyår och en av barna tryckte lite förmycket på knapparna så nu går det inte att höja temperaturen till mer än 37 grader. Inget fel på knappen då jag kan sänka men sen bara höja till 37. Någon som kan vet hur man tar bort denna spärr ? Är ett Balboa system som Ni ser på bilden. Tacksam för hjälp.
Jag vet ej om det är exakt samma upplägg som på mitt Balboa-system men jag har i alla fall i Settings-menyn en inställning med vilken "Range" man önskar. På mitt finns det bara "Low" och "High" som val. Den enda skillnaden är att jag i High-läget kan ställa in upp till 40grader medan Low ger upp till 37grader max.
Lycka till och hoppas du får ordning på det!
				Ditt system har hamnat i Lowrange, du måste ändra i inställningarna i displayen.
				Stort tack för svaren. Har löst det idag tack vare Era svar och eget våga trycka på rätt knapp. Var ju inte så svårt. Undrar varför denna funktion finns över huvud taget. Ha det gott å bada lugnt.
