SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: träffen skrivet december 31, 2016, 09:21:45:45
Har skaffat nytt spa och använder brom i dos.rör. Fick även till snabbupplösande klor att tillsätta vid olika tillfällen, men tycker det blir alldeles för mycket kem i badet.
Är aktivt syre något att ha, eller vad använder ni som kör med brom? Före och efter bad?
Ha de bra.
Hej, Jag använder aktivt syre (pulverform) som komplement till Bromtabletterna i flytander dosör. Sätter i 1,5 msk (efter varje badtillfälle) och/eller 1,5 msk en gång i veckan. Ca var 4:e vecka doserar jag 0,5-1 msk klor (minichlor) för lite extra rengöring.
Det var någon som skrev att man inte kan kombinera Brom och Klor. Vore intressant höra lite mer om det.
/Urban.
Trevligt med svar.
Nej, har också uppfattat att klor och brom inte gör någon nytta tillsammans. Jag har aldrig använt brom tidigare.
Nu är det snabbupplösande chockklor jag har fått med, men i vårt förra bad användes klortabletter och syretabletter.
Kul med en ny värld.
Om det funkar bra med brom så testar jag det.
//Jocke
Orsaken till att jag kör lite klor med ca 4 veckors mellanrum är att jag fått uppfattningen att klor helt enkelt är ett kraftigare/vassare desinfektionsmedel än brom. Och då känns det bra att ge vattnet en rejäl dos och rensa ordentligt rent liksom. Med det intervallet hinner ju inte CYA-värdet gå upp heller då det bara kloreras 4 ggr/vattenbyte.
Detta kanske inte stämmer (att klor är vassare än brom) och då är det ju förståss ingen ide att fortsätta med det.
Jag har förövrigt inte märkt någon skillnad på vattnet före och efter klorering så hur bra det verkligen funkar har jag ingen aning om <dontkn>
/Urban.
Som jag förstår dig så kör du bromintabletterna i dosören som sitter monterad i filterlocket . Det är ett mycket bra sätt att dosera Bromin i badet, du kan ju justera mängden med att vrida dosören, men även styra tiden på cirkulationen i badet.
Aktivt syre är ju den Oxidizer som normalt rekommenderas när man kör med Bromin, du bör 1 gång per vecka dosera så du får ett aktivt syra värde på minst 15-20 ppm för att förbränna de bundna bromaminerna, ha locket öppet under minst 3 minuter då du gjort detta. Det Aktiva syret återaktiverar dessutom Brominet så du kommer att få en något förhöjd nivå med Bromin i vattnet några timmar efter du chockat med det Aktiva syret.
Det är ingenting att bry sig om om du hittar en bra inställning på doseringsröret, nivån sjunker med tiden.
Klor är inte rekommenderat att använda till Bromin, men ibland så kan det vara den siste utvägen att prova innan man gör ett vattenbyte om man fått ett mjölkigt vatten efter en fest eller så.
...som extra tips gällande 20 g Bromtabletter så är det rätt stor skillnad mellan olika tillverkare hur snabbt tabletterna löses upp. Så man får förvänta sig att tvingas justera öppningen i dispensern om man byter tillverkare. Jag körde tidigare med Nitors (säljs på bl.a Bauhaus) men har nu köpt från England en 5 kg hink med 20 g tabletter (kommer inte ihåg vilken tillverkare det är). Har fått minska öppningen i dispensern till mindre än hälften av vad det var med Nitors tabletter.
/Urban.
Klor kan du använda som du gör med aktivt syre .. klorinet återaktiverar bromet.
Man ska INTE förvara brom och klor tillsammans eller använda samma dosrör
Jag använder en kombi av aktivtsyre och klor då och då i spabadet (oxibooster)
