PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: ylin skrivet mars 20, 2007, 20:33:32:32
Titel: Nytt poolpaket hos Primastar
Skrivet av: ylin skrivet mars 20, 2007, 20:33:32:32
Hejsan!
Vi har bestämt oss för att köpa pool nu i vår...bestämde oss förra sommaren då våra kompisar köpte pool <love> Undrar bara om någon har sett Primastars nya poolpaket 3,70*5,50 ..1,32 djup?
Vad tror ni?????
www.primastar.nu (http://www.primastar.nu)   (klicka på poolpaket+1,32)
Ylva
Titel: SV: Nytt poolpaket hos Primastar
Skrivet av: Fia skrivet mars 20, 2007, 22:08:27:27
Hej Ylin och välkommen.  :)
Ett mycket bra pris på den typen av pool  O0. Klart bättre djup än deras runda.
En rekommendation är att kolla styrkan på pumpen så den inte är för klen.
Skrivet av: ylin skrivet mars 24, 2007, 17:28:48:48
Tack för snabbt svar!
Är ju riktig nybörjare på det här med pool så jag skulle behva hjälp med att bedöma pumpen också.
Så här står det på deras sida:
Vårt sandfilter paket "bali" är avpassat för swimmingpooler upp till ca 36 kubikmeter vatten
Kapacitetsspecifikation för sandtanken som ingår i "Bali" sandfilter paket
Arbetstryck .....1.5 kg/cm2
Testtryck .....2.0 kg/cm2
Tankdiameter ...300 mm Ø
Höjd 600 mm
Kapacitetsspecifikation för pumpen som ingår i "Bali" sandfilter paket
Om vatten skall pumpas
så här högt upp  så pumpas
...5 meter  7500 liter/tim
...6 meter  6800 liter/tim
...8 meter  5000 liter/tim
.10 meter 2300 liter/tim
Är det okej eller?
Ylin
Skrivet av: spike skrivet mars 24, 2007, 23:27:04:04
Tjenare!
Har ett poolpaket från primastar, helt okey förutom pumpen som pajade redan efter ett par månader  >:( .
Försökte få en ny på garantin, men stört omöjligt, de påstod att jag har kört pumpen i "torre" , vilket jag påstår att detta inte har hänt.  >rulla<
Okey hade inte pumpen lagt av så funkade detta bra tillsammans med min pool o solfångare, upplevde att man fick backspola ofta, kanske för litet filter???
Skrivet av: Fia skrivet mars 25, 2007, 21:29:17:17
Hej igen . :)
Jag tror att jag skulle uppgradera den pumpen ett snäpp, speciellt om du ska värma med solfångare. Såg att den var på 0,33hk o poolen rymmer ca: 22 kubik.
Vad tror ni andra?
Skrivet av: spike skrivet mars 25, 2007, 22:38:40:40
Det e jag oxå helt övertygad om oxå, uppgradera pumpen o filter!
Håller själv på med detta, får nog sätta fart för nu kommer snart sommarn!
Skrivet av: Fredrik.K skrivet mars 26, 2007, 01:00:35:35
Be om en stomme som du sammanfogar med en hel list i stället för att skruva ihop plåtstommen med massa skruvar.
Skrivet av: Bidda skrivet mars 26, 2007, 08:42:33:33
Nåja...har selv ihopskruvad og kan ikke helt se den store kvalitesøkningen ved å bruke hel list  ???
Vel å merke hvis du isolerer skruvhodene godt mot liner eks. 4 lag silvertape.
Skrivet av: Phyxius skrivet mars 29, 2007, 14:18:51:51
Någon som funderar på att köpa detta paket? Jag funderar faktiskt starkt på det. Var först inne på att skaffa J&F storpool i liknande storlek men den är ju ett par tusenlappar dyrare. Är rookie på pool och tänkte börja med att köpa en riktigt billig pool för att se om det är något som vi överhuvudtaget är intresserad av, så av den anledningen tycker jag Primastars nya paket verkar intressant. Vill inte ha en rund pool så därför har jag inte tittat så mycket på Primastar tidigare.
Skrivet av: Poolnicke skrivet mars 29, 2007, 20:31:48:48
Phyxius,
Ett poolprojekt blir oftast ganska stort i slutändan. Mängder med kul teknik. altan, värmepump, täckning osv. Själva baljan är faktiskt inte den stora kostnaden. Jag tänkte som du när jag byggde min pool men hade satsat på en friformsbalja om jag skulle börja om.
/Poolnicke
Skrivet av: poolnisse skrivet mars 31, 2007, 15:59:21:21
jag har köpt Primastar 6,4m x 1,22m rund , skall montera nu. Jag  tycker priserna är nog de bästa i landet. Hoppas bara att jag får ihop det. Blir nergrävd utan stöd mot väggarna så den kan röra sig. Sedan snyggt trädäck.
hälsn Poolnisse  8)
Skrivet av: Fia skrivet mars 31, 2007, 16:54:39:39
Hej ylin. :)
Hur går det, blir det någon primastar pool?
Hej Poolnisse.  :) Starta gärna en ny tråd där vi kan få följa bara ditt bygge.
Alltid kul att höra hur det går, bra o dåligt. :)
Skrivet av: fridasven skrivet april 01, 2007, 19:50:25:25
Vi kommer också att köpa Primastars paket fast den runda poolen emd diameter 5,5 och som är 1,22m djup.. Men det blir nog inte förrän till hösten tyvärr då vi ska bli klara med inredningen av ovanvåningen först  ::)
Jag hade gärna sett att vår pool också hade varit badklar till kommande badsäson där det utlovas lika mycket värme som förra året.... O0
Skrivet av: ylin skrivet april 27, 2007, 17:54:44:44
Hejsan!
Nu var det beställt.....1.32*3.70*5.50 Primastar   <sol>
Det känns spännande roligt och nervöst..vet inte vad vi gett oss in på. Vi är inte superhändiga som många av er andra här. Men då finns ju detta utomordentliga forum tillhands.
En liten fråga bara: Vad är det för skillnad på byggfrigolit och cellplast??? ::)
Ylin.
Skrivet av: PelleSthlm skrivet april 27, 2007, 18:14:16:16
Höjd 600 mm
Är det okej eller?
Ylin
Om du har en pool på 36 kbm så skall du han en pump som skall kunna pumpa ca 6-7,5 kbm/timme vid 10 mvp. Den angivna pumpen ger 2,3 kbm/timme vid detta tryckfall. Min bedömning är reningsverket (pump och filter) är underdimensionerat till den nämnda volymen på  max 36 kbm för att få en tillfredställande badvattenkvalitet.
Skrivet av: ylin skrivet april 27, 2007, 18:26:48:48
Hej hej!
Vår pool är "bara" på  22 kbm o solfångarna sitter ca.4m. upp så vi chansar på denna pump så får vi se senare....det blir säkert en uppgradering kan jag förstå när man läser vad ni vana poolare har O0
tack för alla tips!!!! alla  återkommer säkerligen med massa frågor.
Ylin
Skrivet av: Fia skrivet april 27, 2007, 20:43:49:49
Vad kul ylin! O0
Ska ni gräva ner, trädäcka in eller ha den som ovanmark?
Skrivet av: ylin skrivet april 28, 2007, 19:08:13:13
Vi ska ha den i marknivå men bygga in den med trädäck..får se hur det blir har många olika ritningar på gång.
Skrivet av: Fia skrivet april 28, 2007, 19:21:12:12
Vet inte, tyvärr. <dontkn> (Kanske att frigolit suger upp fukt men inte cellplast)
Skrivet av: zek skrivet april 29, 2007, 10:46:49:49
Cellplast är den korrekta benämningen på det vi till vardags kallar "frigolite" cellplast finns i olika tryckhållfasthetsklasser S80 S100 S200 S300 osv, när man komer upp i tryckklasser över S200 så är den inte vit med kulor i längre utan är homogen och ofta blå eller lila till färgen, denna typ av cellplast kallas "styrolit" och det är nog den du är ute efter tror jag. absorberar inte vatten så som "Vanlig frigolite" dvs. cellplast S80 eller S100
Jag tror att frigolite är ett fabrikat, precis som massonite är ett fabrikat men alla pratar ändå om massonite skivor oavsett vem som tillverkat dem, förmodligen är den korrekta benämningen något helt annat.
Skrivet av: poolnisse skrivet maj 01, 2007, 10:03:02:02
Jag köpte eccoprim 200 falsad,  (rosa färg) gav 975:- per bal (8.33m2), fick pruta hårt på min lokala brädgård. Skall börja och lägga ut den denna veckan. Skall bara hitta billig epoxy och glasfibermatta alt remsa som jag funderarar att limma med med? Eler har nån anna något annat förslag?  :-\
Joakim
Skrivet av: zek skrivet maj 01, 2007, 10:38:15:15
Är det för att dölja skarvarna du vill ha remsa ? annars kan du limma den med sättlim alt fix.
Skrivet av: poolnisse skrivet maj 01, 2007, 17:11:59:59
Ja ... jag vill inte se några fula skarvar när man tänder poolbelysningen. Vad är det för märke på sättlimmet?
Har funderat om lite, epoxy är så dyrt det finns ju extra bred silvertejp kanske bättre. Jag testade lite idag med silvertejp och det satt stenhårt!.
hälsn Joakim 8)
Skrivet av: zek skrivet maj 02, 2007, 10:25:50:50
Jag skulle nog välja "Superset" från Casco eller möjligtvis PL400 från Tremco men den kanske smälter cellplasten.
Annars är ju fix ganska smidigt och det blir ju helt fyllt bakom.
Skrivet av: poolnisse skrivet maj 29, 2007, 18:56:00:00
Jag blev lite lat så jag limmade med Tesa silvertejp som tål fukt och minusgrader. Gud vad många olika kvaliteér på silvertejp det finns!!!! Sedan blev det bygg plast på. Sen när jag lagt ut linern så var det två rejäla skarvar där den är ihoplimmad (Primastar 6,4m rund) så det spelade nog ingen roll.
Dessutom svårt att få linern rynkfri. För att inte tala om den svaga poollampan som de sålde 100W halogen, jag såg inte att jag hade tejpat blocken i varje fall?!
 <dontkn>
Skrivet av: utopiazz skrivet juni 03, 2007, 13:23:45:45
Cellplast delas in i två huvudkategorier, EPS och XPS. Skillnaden ligger i tillverkningsprocessen. Få se nu om jag kommer ihåg rätt  <hmm>
EPS är Expanderad Poly Styren och består av små kulor fyllda med gas som sedan värms upp i en behållare med undertryck. Beroende på hur stort undertryck man har och hur mycket kulorna värms expanderar dom olika mycket. Vid tillverkningen skapas stora block som sedan sågas eller skärs till mindre skivor. Små kulor ger hårdare EPS skivor och större kulor ger mjukare skivor.
XPS är eXtruderad Poly Styren och tillverkas genom att polystyren blandas med koldioxid och extruderas genom en form under värme. Det ger en lång homogen skiva som tål rätt mycket. Den kapas sedan i lämplia längder. Om den ska vara falsad så fräser/sågar man falsen efter extruderingen.
EPS kallas vanligen för frigolit som egentligen är ett varumärke
XPS kallas vanligen för styrofoam som även det är ett varumärke
Skrivet av: Fia skrivet september 04, 2007, 22:26:37:37
Hej Ylin.  :)
Hur går det med bygget, har ni fått den i backen än?
Kanske redan är klara?
Skrivet av: ylin skrivet september 05, 2007, 17:11:40:40
Hej Fia!
Japp den står där den ska nu men inget kringarbete är klart..
Vi får hem en jordborr nu till helgen så vi ska börja gjuta plintar iallafall.
Har just varit ute o kollat tempen, tänkte att det borde vara dags för nedstängning snart för det är så j....la kallt >:( ..men men det är fortfarande 14 grader så det blir till att vänta lite till.
Skrivet av: Fia skrivet september 06, 2007, 22:32:25:25
Kan man få se en liten bild, kanske?  ;)
Verkar det vara en bra pool?
Skrivet av: ylin skrivet september 07, 2007, 16:30:15:15
Bild kommer snart ..har inte fört över dem från kameran än men det kommer!
Poolen är vi jättenöjda med, man kan faktiskt ta ett par simtag i den  :).Den känns stor och rymlig. Barnen har älskat den. Fick upp den i 28 grader som mest med solfångare ...bra tycker vi den här dåliga sommaren.
Skrivet av: Fia skrivet mars 12, 2009, 17:31:01:01
Hej Ylin, har du laddat över bilderna än? ;)
