		SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Wildkris skrivet december 11, 2016, 12:06:39:39
				Funderar på att köpa wi-fi-modulen till mitt spabad. En av anledningarna är att det är lite enklare att ställa in filtreringscykler mm.  Men mest är det nog för att jag gillar prylar! :) Men en funktion som borde finnas (kanske finns?) är att få en notification om temperaturen fallet under en viss nivå, då känns den faktiskt riktigt användbar!
Ni som har wi-fi i era bad, använder ni det och isåfall till vad?
Tycker ni att det är onödigt eller en bra grej?
				Vi hade Wifi anslutning som krav när vi köpte vårt Spa. Badet står vid vårt fritidshus 60 mil bort och vi är där 1-2 ggr per månad. Med Wifi kan vi dra ner temperaturen i badet till ca 26 grader de tider vi inte är där. Någon dag innan vår ankomst kan vi höja temperaturen till 38 grader och badet står färdigt när vi kommer fram.
Tyvärr har systemet krånglat en hel del och återförsäljaren försöker lösa problemet. Problemet är att det nu har gått 5 månader sedan köpet och vi har ett wifi-bad som fungerar då och då....
(Vill inte hänga ut importören då vi bägge har en vilja att försöka hitta en bra lösning)
Trots strulet är jag fortfarande positiv till ett uppkopplat bad. Jag ser temperaturen och kan ändra vid behov. Ser övrig status på badet och på filter. Jag skulle trots vårt strul rekommendera ett wifi-bad.
				Viskan spa har slutat erbjuda det då de inte tycker det fungerar tillfredsställande. Balboa.
				Kör wifi å det funkar toppen. Rätt skönt å starta prylarna från telefonen. Att det strular kan ha med vad man har för router å hur den är inställd.
				Hoppsan blev fel :)
				The Swede!
Kan du utveckla dit svar ang router och inställningar.
Jag Har WIFI till mitt Viskan bad (balboa) som man är tvungen att starta om med ca 1-2 veckors intervall.
VI använder oss av Apple router.
[/quote]
				Själv har jag inga problem.  Grannen byte router å hade jätte problem dom fick skicka ner en tekniker som löste det. Olika routrar jobbar på olika sätt en del delar ut ip nr å håller på.wifi å nätverk kan va ett helvete å man måste sitta på plats för att kunna lösa problemen.
The Swede!
Ett tips kan vara att låsa/reservera en IP-adress mot badets MAC-Id i routern, antar att det är en AirPort Extreme. På så sätt har alltid badet samma IP vilket kan hjälpa ibland ...
				Låter som ett utmärkt förslag att låsa iP/macadress i routern.
Ska provas, får se om några veckor om det fungerar.
				Har kört balboas wi-fi i 2 år nu utan problem, har det uppkopplat till badet i vårt fritidshus för att enkelt kunna höja tempen då vi ska dit på helgerna nu under höst, vinter, vår då vi inte bor där.
Jag kör inte wi-fi till badet vi har hemma i villan då jag inte har sett ser någon fördel med det.
Man skulle kunna önska att wi-fi utvecklades så att det även kunde funka att strömma musik till badets stereosystem, men där ar man tyvärr ansluten via Bluetooth och beroende av att ha telefonen i närheten av badet.
Har inte haft några problem med uppkopplingen, vi kör Net 1 i stugan.
				Verkar vara många som har problem med wifi om man läser amerikanska forum. Om det är så lätt som att låsa IP-adress borde det framkommit på dem tycker man. Känns som stor risk att man köper sig problem för 3000 kr eller finns modulen billigare någonstans?
Tycker det verkar konstigt att det ska strula med dem. Det (wifi) funkar i alla andra apparater, spelar väl ingen roll vad wifi-grejen sitter i! Det måste bero på antingen handhavande eller dålig placering/räckvidd.
Beroende på vilken Wifi-enhet man ska ha så finns de på eBay eller Bauhaus, men priserna är typ 3000 kr :) :
Gecko (eBay):
http://www.ebay.com/itm/Gecko-intouch-wifi-module-/192049373394?hash=item2cb708e0d2:g:J24AAOSwUuFW1LIN
Gecko (Bauhaus):
https://www.bauhaus.se/kontroll-pa-ditt-spabad-via-app.html
Balboa (eBay):
http://www.ebay.com/itm/Balboa-WiFi-Receiver-Module-Retail-pack-51159-/272425991166?hash=item3f6ddabbfe:g:aJAAAOSwn7JYD2OI
Balboa (Bauhaus):
https://www.bauhaus.se/balboa-wifi.html
Balboas finns på Aliexpress också:
https://www.aliexpress.com/item/Balboa-Wi-Fi-Module-BWA-part-WiFi-Receiver/1966116198.html?spm=2114.10010108.1000014.5.4kegyq&scm=1007.13338.46806.0&pvid=f62638a1-b7e4-4f0b-b5d9-ec716e151844&tpp=1
				Bumpar tråden, har ett Gecko Wifi in touch system där jag har laddat ner appen för android men den hittar inte mitt spa. Hur i skogen gör man? Det står att man ska ladda ner en pc settings men denna hittar ja ingenstans??
				Finns WIFI till Hotsprings modeller att koppla på i efterhand? (har ett Limelight Flair)
				Ställ di vid badet och öppna wifi på telefonen där ska badet komma upp sen ansluter du till badet. När du är ansluten går du in i appen och lägger till ditt nätverk.  Finns bra video på Youtube.
