SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: magnil skrivet december 04, 2016, 00:30:33:33
Behöver troligtvis lufta cirkulationspumpen i mitt Viskan Björkö. Någon som vet eller har instruktion om hur man gör?
Har ingen aning, men det kanske funkar att spola bakvägen med trädgårdsslangen om du håller den mot ett insprutningsmunstycke?
Varför tror du det är luft i systemet. Fråga till dom som kan är det vanligt att det blir luft i systemet. Dom säger att man alltid ska fylla på i filter hålen.
Prova att köra pumparna ett tag. Du har väl vatten nivån över filterna så du inte suger in luft i systemet?
vad har du provat med?
Sista utvägen är att lossa sidan och skruva loss unionen på ovansidan.
Det brukar gå att spola vatten bakvägen som är nämnt ovan.
Ett tips jag brukar ge är att alltid lägga vattenslangen där filtret skall sitta när du fyller upp badet. Då undviker du luft i pumpen.
Jag brukar fylla på i nederkant, samma ställe där man tömmer. Står så i manualen.
Men det kanske är bättre att fylla på vid filtret.
Har iofs aldrig haft problem med luft.
Låter rimligt att man fyller på underifrån å upp. Borde inte bli några luftfickor. Det är inte pumpen som är kass eller något.
Det har löst sig, var ingen luft i pumpen och allt fungerar kanon.
