PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: MrXs skrivet mars 20, 2007, 12:25:52:52
Har funderingar ang tömning av solfångare inför vintern.
Då jag är i byggartagen så funderade jag ang tömning av solfångarna på vintern.
Hur gör ni inför vintern då ni tömmer era solfångare?
Har ni nipplar på era slangar som ni kopplar till en tryckluft och på så sätt trycker ur vattnet från solfångaren?
Dvs helt enkelt har en t korsning där man kopplar på en ventil och en nippel.
Eller behövs det inte utan då man tömmer vattnet i poolen under skimmern blir det automatiskt att vattnet i solfångarna töms med?
Tänker dock på rören som kopplar samman alla mattor det töms ju inte helt då om man inte har lite lite lutning nedåt mot där vattner kommer upp till taket.
Det kan iofs funka så behöver ju inte skilja mer än 1 cm på hela vägen så rinner det ju.
Båda kanske funkar men men kanske finns flera mer optimala lösningar..
Kör själv med tryckluft till mina sprinklers i gräsmattan och det är smidigt iofs.
Men kanske ej behövs om man gör lite fall på rören.
Hur gör ni??
Jeg kobler fra røren og lar de tømme seg selv ett par dager før jeg løftet opp mattan for å få siste rest ut. Blir spennende å se om dette holdt når jeg starter opp i mai ???
Okej, jo det är det jag ej vill, dvs koppla av någonting. (Lat och bekväm :P )
Nu har jag iofs 43 graders lutning på taket så ju mer jag tänker på det så jag tror att det skulle räcka med att sätta mattorna med någon millimeters skillnad från första till sista mattan så att det kan bli självrinning och då ha 2st t kopplingar på vägen upp till taket som jag öppnar då det är dags att tömma solfångarna.
Borde funka bra tror jag.
O0 43 burde fungere kanon, vi har bare 17 :o
