SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: bjorniare skrivet oktober 27, 2016, 14:28:33:33
Titel: Belysning Viskan Spatunna
Skrivet av: bjorniare skrivet oktober 27, 2016, 14:28:33:33
Hej, nu är spatunnan på plats och än så länge fungerar allt perfekt inkluderat saltklorinatorn SmarterSpa. En sak som jag retar mig en smula på är den LED belysning man installerat i badet, eller rättare sagt den uteblivna funktionen på kontrollpanelen.Gissar att det är Balboa. Du kan få vilken färg du vill men kan inte dimma den på kontrollpanelen (den är för stark). Tanken jag har är att montera på en fjärrstyrd LED dimmer och undrar om någon har provat detta (lägga den över +/- kabeln och sedan ha fjärrkontrollen i närheten, för att sänka ljuset. Eller finns det någon bättre lösning. Viskans lösning skall jag inte ens nämna här.....
Titel: SV: Belysning Viskan Spatunna
Skrivet av: Smaug skrivet oktober 27, 2016, 21:48:31:31
Du får nog svårt att hitta en dimmer som fungerar på sekundärsidan. Skulle tro att du måste koppla in dimmern innan LED-drivern. Nu är det dock ganska troligt att den drivern som sitter i ditt bad inte är dimbar, vilket innebär att denna måste bytas. Sen är det ju ytterligare ett problem att drivern är ihopkopplad med balboasystemet, kanske till och med med möjlighet att byta färg?
Du har inte möjlighet att täcka över en del av lampan istället? Alternativt att montera någon typ av mörktonat filter med ett par silikonklickar?
Skrivet av: Erica skrivet oktober 30, 2016, 08:58:27:27
Ingen normal dimmer kan sättas in i en likspänningskrets. Det går naturligtvis att t.ex. sätta in ett vridmotstånd eller någon form av likströmsregulator, men frågan är ju just hur styrsystemets möjlighet att t.ex. skifta färg kommer att påverkas. Vill du inte ha styrkereglering utan bara sänka nivån permanent kan ju ett vanligt motstånd av rätt värde räcka.
