SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: BjSc skrivet oktober 18, 2016, 19:53:05:05
Jag behöver hjälp att förstå vad som händer i vårt spabad.
Jag bytte vatten för ca två veckor sedan, dock utan att köra med rörrens denna gången. Det var ett tillfälligt sätt att bättra på vattnet snabbt inför ett besök. Skall köra komplett rengöring snart. Hur som helst så justerades alla värden till inom gränserna på mätstickan och vattnet chockklorerades. Alla gånger efter bad klorerades vattnet och stickan blev lila. Förra veckan slarvade jag något med kloreringen men vi badade ändå i fredags. Efter badet tillsatte jag 40 gram spaklor enligt instruktion. Inget utslag på stickan när jag mätte efter en stund. Den var helt vit på kloret, noll fria kloriner. pH, alkanitet och Cya var ok. På lördagen tillsatte jag ytterligare 40 gram. Inget utslag. På söndagen en ny klorering 40 gram. Inget utslag. Justerade pH på kvällen klorerade med ytterligare 40 gram på måndagen inget utslag. Vad i hela friden är det som pågår i vattnet? Hur mycket kan man klorera utan att det händer nåt? Hur mycket tål badet egentligen?
Vad skall jag göra för att få upp det fria kloret?
Jag har haft detta problem tidigare. Trots byte av vatten och rörrengöring så försvinner kloret efter ett tag.
Badet är 1 år gammalt och är på 1800 liter
Tacksam om någon kan hjälpa mig med mina frågor.
Björn
Spontant skulle jag vilja misstänka fel på mätstickorna. Se till att ha stickor med två olika fabrikat hemma när sådant här inträffar.
40g klor är ganska mycket och borde definitivt ge utslag en stund efter mätningen.
Vad använder du för klor förresten?
Jag bytte till spaklor i granulatform från folkpool. Innan dess använde jag minichlor.
Har även mätstickor från folkpool. Tror inte det är fel på dom. Det var samma utslag förra gången jag hade problem, med stickor från annan leverantör.
Björn
