SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: liamab skrivet september 27, 2016, 15:43:00:00
Vattnet verkar hålla i sig fast det är sedan Juni i år.
Se om man inte ska byta innan kylan kommer men den är väl ett tag kvar får man hoppas.
Bara bada vidare och sköta kemin och rengöringen av filtren. :)
Vad har den blå grejen för syfte.Har du satt fast dosören med ett snöre smart.
Den blå fungerar som hjälpmedel när man sitter i ena höret och vill ha armar/händerna rakt fram jets i axlarna kommer åt bättre om man då har armarna rakt framför kroppen och sedan är det bara att slappna av och känna massagen göra effekt...
Jo dosören sitter fast i ena höret fungera bra så.
Aaaa coolt måste testa. O0
Jag tycker nog att det ser lite grumligt ut. <dontkn>
Kanske för att du kör vattenfallet och får in små luftbubblor i vattnet?
Kan dementera att det är grumligt....
Är inne på 9 veckan. Vi badar 3 till 4 gånger i veckan å värdarna är bra.
Vad kör du för kemi då
Bara klor å kollar kvaliten ofta å byter filter var annan vecka. Kör med en håv så det inte ligger skräp i vattnet. Vi är väldigt noga med att duscha innan bad. Skulle bytt vatten föra veckan men så länge det ser å luktar bra så tar jag vecka för vecka.
Ditt vatten ser ju grymt klart o fint ut theSwede, Mitt liknar mer den första bilden inte så kristallklart som ditt. Hur ofta och hur mycket klorerar du per vecka ? Beror ju på massa faktorer men jag tänker att du har normal temp på kanske 38° och ett par bad i veckan och ligger på rätt PH.
Är väldigt sparsam med klor. shockar med 1st 20 grams i veckan plus 1 till 2 tsk efter bad.
10 veckor å vattnet har bra värden å ser bra ut.
13 veckor å 3 till 4 bad i veckan.
Bytte vatten i helgen . 16 veckor vattnet såg bra ut å luktade bra. Vattnet var lite disigt.
Vad hade du för CYA-värde när du bytte och när passerade du värde 100 i CYA?
:-\ ingen aning.
:-\ ingen aning.
För jag är i en liknande situation! Jag har mer eller mindre kristallklart vatten, klorerar ungefär som du, badar ca 4 ggr i veckan och mitt cYA-värde efter 4-6 veckor är över 100-150 vilket betyder att kloret har väldigt lite verkan, men vattnet ser bra ut!! Byta eller inte byta? :)
Byt. Jag körde bara för att se.Kommer att byta varannan månad efter detta. Att byta vatten är ingen kostnad kosta cirka 150kr med uppvärmning. Tror badet mår bättre av det med. Körde med pipcleaner var inte så mycket skit i rören som jag trodde.
