PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Dada skrivet september 19, 2016, 06:31:37:37
Jag har en Intex pool 4.88 x1.22 som jag vill stänga för säsongen.
Måste jag verkligen plocka upp och packa ner? Den är nästan byggt in och det gör det hela svårt. Vad är alternativet?
Tömma helt? Eller bara ner till det nedre hållet?
Ska man tillsätta klor i större mängd?
Det borde finnas anvisningar i manualen till din pool för hur du skall övervintra den. Tömma helt fungerar ju om du dels har poolen helt ovan mark (inget marktryck), dels ser till att den verkligen blir helt tömd och att den förblir helt tömd, alltså att inte markvatten, snö eller regn kan fylla på den. Om du skall ha vatten i den måste det ju vara så pass rejält med vatten så att den inte bottenfryser. Under alla omständigheter måste ju alla tillbehör som pump, filter, rörledningar som inte är frostsäkra o.s.v. vintersäkras, d.v.s. antingen tömmas helt på vatten eller plockas ned och förvaras i frostfritt utrymme.
Om du skall behålla vatten i den bör du ckockklorera före stängning. Men överdriv inte, alltför mycket kan bleka linern.
Har haft Intexpool uppe över vintrarna i åtminstone 15 år är inne på min tredje intexpool. Jag gör inte något annat än kopplar bort vattenslangar och anslutningar, tömmer vattnet till nedre anslutningen, slänger på en presenning och inväntar våren. Ingen chockklorering eller någon annan form av klor eller kemikalier. På våren fyller jag på med det vatten som jag tappade ut till vintern, häller i 5 säckar salt, startar saltgeneratorn (intexs egen) och väntar 2 dygn och vattnet är badbart och helt klart. Har aldrig in några andra kemikalier än salt. Jag vet att förståsigpåarna ryser när jag säger att jag inte använder något annat än salt, men det har fungerat i min 46 m2 balja i en massa år.
Det du kallar saltgenerator kallas också saltklorinator. Den tillverkar klor genom elektrolys. Du använder således klor för att hålla vattnet rent.
http://www.poolfolket.se/saltklorinator.html
Du kanske möjligen skulle fundera på att testa pH-värdet hos poolvattnet men det kan ju vara onödigt om allt fungerar bra. Är någon badande lite känslig så märks det oftast på olika sätt om pH inte är bra.
Jag vet hur en saltgenerator fungerar och att Na och Cl spjälkas under förloppet men också att det återigen blir till salt nästan omedelbart när vattnet återförs till poolen därför blir mängden klor i poolen försumbar till skillnad från om man tillsätter klor (Cl).
Det där är fel och ett vanligt missförstånd bland de som gillar att bada i saltvatten och tror att saltet desinficerar vattnet. Jag förstår av ditt inlägg att du inser att klor produceras, men därefter blir det fel.
En saltklorinator ska styras så att du har samma nivåer av fritt klor som om fritt klor producerades på ett annat sätt, tex genom att sugas upp ur en dunk eller via en puck i breddavloppet. Dvs 0,5-1,5ppm fritt klor.
Fritt klor är fritt klor oavsett om det kommer ur en dunk natriumhypoklorit eller om det spjälkas i en klorinator. Ett bevis för att det är och ska vara på detta vis (om man nu inte vill djupdyka i kemi) är att man använder samma regler och mätutrustning oavsett om man doserar hypoklorit eller använder saltklorinator. Man mäter fortfarande redox eller klornivå för att förstå hur mycket nytt klor som ska tillsättas. Att klor omedelbar blir salt är således inte sant för då går det ej heller att mäta någon klornivå. Kan du inte mäta någon klornivå i poolen så är det fel och eventuellt farligt eftersom vattnet inte desinficeras.
Jag föreslår att det "folk" upplever så revolutionerande med "saltvattenrenad pool" inte alls är salt utan en stabil och kontrollerad klornivå. Det ger ett vatten i balans som är trevligt att bada i utan svidande ögon osv osv.
